Hitec AURORA-9 pokračování
Celeron
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#886 Příspěvek od Celeron »
Díky za info. Takže při zapnutí vysílače nejdříve nastavit černou ikonu Blokování plynu a pak teprve připojit régl k baterkám.
Michal1PA
#887 Příspěvek od Michal1PA »
Presne ako píšeš, po zapnutí rádia treba prepnúť páčku prepínača.
Michal
greenovo
Hitec Aurora 9 - nastavení mixů
#888 Příspěvek od greenovo »
Dobrý den,
jsem lehce, ale opravdu lehce mírně pokročilý pilot a potřeboval bych poradit s nastavením mixů a buterfly brzdy na mém novém éru Pulse od Kavana. Je to mé první éro s klapkama i s křidélky a nejsem se s tím schopen domluvit. Teda, abych to vysvětlil. Do vzduchu jsem to dostal, lítá to krásně, ale nejsem schopen přijít na to, jak namixovat buterfly brzdu a jak si nastavit letové režimy např. pro termiku a pro rychlost. Teď jsem ve stavu, že mám při aktivaci buterfly brzdy křidélka tam kde mají být, ale klapky zhruba v půlce rozsahu serva a musím si je ještě manuálně přitáhnout. Někde dělám chybu a nevím kde... Rád bych to zkonzultoval s nějakým zkušenějším kolegou ideálně osobně z Ostravy a okolí, případně písemně s někým kdo má Auroru 9 a nějakého elektrovětroně, abych naplno využil potenciál toho éra. Ještě tedy má konfigurace: Vysílač Hitec Aurora 9, přijímač Hitec Optima 7 a na éru vyměněné ypsilon káblíky za prodlužovací, abych mohl ovládat každé servo zvlášť.
Díky za rady
Radek
P.S.: nevěděl jsem do jakého vlákna to dát, takže případně prosím správce o přesun kam uzná za vhodné...
Celeron
Re: Hitec Aurora 9 - nastavení mixů
#889 Příspěvek od Celeron »
Na Auroře si udělej letový režimy normal, klapky a butterfly na trojpolohovým přepínači. A na klapky a butterfly v jejich režimech použij Camber mix. Vše reaguje na páku J2 (plyn). A vše musíš mít separé, pak ten Camber je jinej pro klapky a butterfly.
Když mi pošleš do SZ email, tak ti to nafotím.
Mám to takhle na čtyřservovým Multiplexáckým FunRay. Navíc tam jsou ještě kompenzace výškovky na polohu klapek.
Liška Pepa
#890 Příspěvek od Liška Pepa »
Jak máte řešené variometr, když originál nejde sehnat?
V létě jsem na nějaké akci vyděl i přidělaný mobilní telefon.
Do budoucna chci kupovat jinou soupravu, tak ideálně něco univerzálního.
Předem děkuji za odpověď
sterkar
#891 Příspěvek od sterkar »
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus
Mára126
#892 Příspěvek od Mára126 »
Jak tohle prosimtě funguje, to posílá data normálně na displej vysílače ?
http://mara126.rajce.idnes.cz/
sterkar
#893 Příspěvek od sterkar »
Ano, krabička GPS+vario je zapojeno přes převodník Hitec do datového vstupu Optima 7 nebo 9. Na obrazovce Aurory se v sekci EZ-view zobrazí údaje GPS (rychlost + výška) nebo na další obrazovce údaje z Varia (výška). Zaznamenány jsou i max.výška a rychlost. Současně funguje vario - akustický signál zda model stoupá či klesá. Data se zaznamenávají a je možné je přes USB stáhnout do PC.
Mára126
#894 Příspěvek od Mára126 »
Takže je tam i zvukový signál, to je dobrý, to sem se někde nedočetl
