iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
- JosefSvejk
Re: Icharger 106b+ externí zátěž na vybíjení
V návodu k Ichargeru je schéma zapojení externí zátěže pro vybíjení. Zátěž si sestavíš z výkonových rezistorů. Nezapomeň dobře chladit.
adamcanicek
Kolik ohmu ma mit rezistor?
Dik
Dik
- JosefSvejk
Ty nemáš manuál k té nabíječce? Je tam schéma i výpočet.
Můžeš použít třeba dva tyto "rezistory" vedle sebe.
Jak už jsem psal jinde, dost dobrý mi přijde fígl na regenerativní vybíjení do zátěže viz příspěvek Sejnyho tady na fóru.
Netřeba řešit přesnou hodnotu odporu, jen zátěž, která je schopna daný výkon pojmout.
Re: iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Panove prosim pomuzete s vyberem mezi modelem 106b plus a 208b ?
A vubec je tato volba v dnesni dobe jeste dobra? Vycetl jsem, ze nejnovejsi fw je uz nekolik let stary....
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
Výběr je daný tím co maximálně potřebuješ nabíjet. Podívej se na maximální počty článků a porovnej nabíjecí výkon.
FW je sice několik roků starý ale myslím že zcela funkční a řádně ověřený - dobře že se JunSi drží hesla "co funguje, do toho nešťourej". Novinky nekupuju dokud na fórech nenajdu že to je vychytané, zatím se mi to vyplatilo (nejen u nabíječů).
Alternativa je Turnigy Reaktor - podle všech známek je to JunSiho výrobek pro HK. Mám jeden na cestě z EU skladu.
Dekuji za nakopnuti. Zda se , ze je to uplne stejne ta rada "Reaktor" je jakoby iCharger kopie. Dokonce pry lze i pouzit original fw. Doporucil bys mi nejaky zdroj k tomu? Nejlepe taky z HK. Baterie mam 2S 6000mah, 3S 5000mah 4S 4000mah a 6S 3000mah. Jo a obvykle pri nabijeni nespecham a prakticky nikdy nepotrebuji mit k dispozici vic nez 3 nabite baterie.
Mám (ke dvěma iCh106B) 2 zdroje - obdoba je http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_AC_.html ale koupené jinde.
Pro nabíjení do cca 120W mám ještě zdroje Dell DA-1; dají se sehnat u servisáků PC techniky za malý peníz.
S jinými podobně výkonnými zdroji nemám zkušenosti, na letišti nabíjím z olověného aku 105Ah.
edit: jeden z mých zdrojů je prakticky jako tento - http://www.modele.sklep.pl/en/Katalog/L ... O-16A.html - tam jsem již objednával.
Jyrry diky moc. Prosim Te jak je to s hlucnosti u tech zdroju z polskeho shopu? Ten se mi zamlouva.
Libilo by se mi i toto, ale kdovi, kdy to bude k dispozici....
http://www.modelhelicopters.co.uk/fusio ... upply.html
No, větráček hučí, s tím se nedá nic dělat, je to docela malé a větráček malinký.
Aha, takze neni tam neco jako "smart" zapinani vetracku az pri nejake teplote, nebo pri zatizeni nejakym odberem, nebo tak neco?
Jinak reaktora jsem ted prave objednal z UK skladu. V EU uz nebyl... No ale ja to mam z UK stejne bliz.
eddiex píše:... reaktora jsem ted prave objednal z UK skladu. ...
No, některý položky v UK skladu ti závidím
Čekám až se objeví i v EU
Tak reaktor prave dorazil... Jsem zvedav.
Tak se presouvam do prislusneho tematu - o Reaktoru.
eddiex píše:... jak je to s hlucnosti u tech zdroju z polskeho shopu? ...
Tak jsem se na to zaměřil a protože ten z Polska je velmi podobný až stejný jako ten můj novější, mohu říci že větráček sice hučí ale je řízený podle výkonu. "Základní" hukot je docela slabý, snesitelný.
Jinak ten displej ukazuje cyklicky napětí zdroje, odebíraný proud a výkon. Zdroj v pohodě ustojí 200W půl hodiny (pak jsem to vypnul, šel by dál), nesmrdí a hřeje se jen mírně.
