Jeti DS-12
S_H
Re: Jeti DS-12
#796 Příspěvek od S_H »
Varianta s logickými spínači a postupným hlášením ...
- první požadovaná hodnota se přehraje pouze na základě krátkého (do 2 sekund) sepnutí spínače SD.
- první a druhá hodnota se přehraje po sepnutí SD a následně logického spínače L1 (podržení spínače SD více než 2 a méně než 3s )
- první druhá a třetí hodnota se přehraje po sepnutí SD, následně L1 a pak L2 (podržení spínače SD více než 3s)
Logické spínače L1 a L2 jsou vytvořené jako SD AND SD (tj. ovladač 1 -SD, ovladač 2 SD a v řádku podmínka je funkce AND / interval 2s \ 0s
Pro spínač L2 je to stejné, pouze podmínka času aby se spínač sepnul je nastavena na 3s..
potom v položce: Hlasový výstup- jednotlivá hlasová oznámení- jsou přiřazena spínačům SD,L1 a L2 hlášení vybraných hodnot
Lepší by bylo, kdyby to hlásilo pouze jednu hodnotu dle délky stisku ale to by bylo asi o něco komplikovanější nebo varianta se sekvencérem. Nejčastěji mě zajímá výška, tu mám jako první, pak kapacita a hláška času jen někdy,třeba abych se na kopci nezapomněl když to nosí :)
Kuba78
Re: Jeti DS-12
#797 Příspěvek od Kuba78 »
Diky panove, vecer zkusim naprogramovat.
Cili ale
Re: Jeti DS-12
#798 Příspěvek od Cili ale »
Kuba78 píše:ano mam, jinak by mi to nemluvilo vubec :-) funguje to, mluvi to, jen proste chci misto hlaseni jedne veliciny na jeden prepinac mit hlaseni vice vystupu za sebou jednim klikem. proste aby mi to reklo "vyska tolik, kapacita tolik, stoupani tolik.."
Máš to nastavené ve vysílači takto:
b13
Re: Jeti DS-12
#799 Příspěvek od b13 »
Uvažuji o pořízení DS-12 - je nutné dokoupit nějaké softwarové rozšíření? Pro létání s RES a podobnými větroni.
jakub37
Re: Jeti DS-12
#800 Příspěvek od jakub37 »
Pro soutěžní lítání s RESkou bych si přikoupil hlasový výstup pro použití časovače na odpočet pracovního času, kolik ti ještě zbývá do konce. Stačí přiřadit hlasové hlášení na volný knipl a kdykoliv se bez dívání na displej dozvíš, kolik ještě máš času. Navíc hlásí každou celou minutu a odpočítá posledních 10 vteřin. Pro normální poletování, nebo tréning, bych přidal ještě vario.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
MartinMartin
Re: Jeti DS-12
#801 Příspěvek od MartinMartin »
Už se nám dost ochladilo a hlavně studený vítr je velmi nepříjemný na ruce. Používáte někdo termo obal od Jeti?https://shop.jetimodel.cz/termo-obal-pro-ds.htm
Zajímaly by mně praktické zkušenosti, také jsem našel ještě tento termo obal od Hackera DE https://www.hacker-motor-shop.com/Fernsteuerungen/JETI-Duplex-Senderzubehoer/Pulte-und-Aufhaengung/Windschutz-Hacker-fuer-DC-Sender.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=80001526&p=8220
Je sice primárně určen pro DC varianty ale uvádí použití i pro DS. Je za rozumnější cenu než originál od jeti a otvory pro ruce vypadají mnohem větší, což vidím za výhodu při odhození modelu a rychlého strčení rukou do obalu.
shumi
Re: Jeti DS-12
#802 Příspěvek od shumi »
Ahoj Kluci
Používám tyto rádia několik let a k tomu mám v ruce občas rádio systému frsky,myslím že umím s oběma systémi docela obstojně.Teť se snažím nastavit u Jeti hlášku o max.vyšce a stoupání v průběhu letu a jsem v koncích.
M vário/sw hlasový vystup a vário samozřejmě mám,ale Logický ani telemetrický sw ne.Lze to i bez toho a lze tuto hlášku v průběhu letu vůbec vyvolat
Děkuji
shumi
Re: Jeti DS-12
#803 Příspěvek od shumi »
Kluci po x měsících jsem si doobjednával nějaký další SW a za boha nemohu přijít na to jak jej od zipovat,nemáte to někdo v živé paměti,dle mého obrázku?Ten postup co má jeti jako muster je dle mě s jiným operačním systémem než mám já
děkuji
Re: Jeti DS-12
#804 Příspěvek od TomasC »
Podle šipky. Objeví se složka 9147b*******. Její obsah nakopírovat do vysílače přes USB podle návodu.
shumi
Re: Jeti DS-12
#805 Příspěvek od shumi »
Moc děkuji
petr1990
Re: Jeti DS-12
#806 Příspěvek od petr1990 »
ahoj,
lze na Jetiboxu mimo jiné i nastavovat středy serv, výchylky apodobně? zajímá mě, jestli supluje servotester alespoň v těchto základních krocích.
Díky PL
Re: Jeti DS-12
#807 Příspěvek od TomasC »
Myslím, že JETIbox dokáže všechno požadované.
Netopyr
Re: Jeti DS-12
#808 Příspěvek od Netopyr »
shumi píše:Ahoj Kluci
Děkuji
je otázka co chceš přesně slyšet, ale podle mě by to mělo jít. Zkus Alarmy a Hlasový výstup. Tam to podle mě nastavíš. Ale pokud znáš trochu jetinu, tak si tohle už určitě zkoušel.
Netopyr
shumi
Re: Jeti DS-12
#809 Příspěvek od shumi »
V hlasových výstupech/senzorech to určitě nenastavím,aktuální výšku ano,ale nikoliv největší dosaženou v průběhu aktuálního letu.
shumi
Re: Jeti DS-12
#810 Příspěvek od shumi »
Dle mě pře logické spínače či telemetrické se nastaví ALT+ či VSpd+ a VSpd-
U druhého rádia od soudruhů s číny je to malina :D
