Hitec AURORA-9 pokračování
kroxigor
Re: vysílač Aurora 9X
#796 Příspěvek od kroxigor »
Originál pro Auroru 9X je Hitec CG-S52 (7,2V/150mA) - ten jsem měl v soupravě
jinak tu plácáte info o Auroru9 do vlákna o Aurora9X což může mást neznalé když tu uvidí fotky např výměnného modulu, který Aurora9X nemá ...
Aurora9 má samostatné vlákno viewtopic.php?f=38&t=51388&start=765
Naposledy upravil(a) kroxigor dne ned 04.08.2019 8:04, celkem upraveno 1 x.
#797 Příspěvek od jyrry »
kroxigor píše:... jinak tu plácáte info o Auroru9 do vlákna o Aurora9X ...
Sesouladěno.
Celeron
#798 Příspěvek od Celeron »
kroxigor píše:Originál pro Auroru 9X je Hitec CG-S52 (7,2V/150mAh) - ten jsem měl v soupravě
No možná tu plácáme o Auroře 9 ale ty tu zase plácáš o nesmyslný kapacitě baterky. :wink:
kroxigor
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#799 Příspěvek od kroxigor »
Ptal jsi se na nabíječku! Hitec CG-S52 (7,2V/150mA) je nabíječka pro Auroru9X
https://www.jino.cz/nabijec-cg-s52-hite ... 7-2-v_4559
Nevím kdo tu plácá
Naposledy upravil(a) kroxigor dne ned 04.08.2019 8:05, celkem upraveno 1 x.
Celeron
#800 Příspěvek od Celeron »
No vidíš, já se ptal na nabíječku pro Auroru 9 a tys mě odpověděl něco k Aurora 9X.
Tak co si o tom myslet? :)
#801 Příspěvek od jyrry »
Ehm... opravte si to oba...
z:
7,2V/150mAh
na:
7,2V/150mA
jedno blbý písmenko a jaký v tom je rozdíl... :wink:
Celeron
#802 Příspěvek od Celeron »
Finální podoba "Křížence" Aurora 9, Jetimodul TF a telemetrie přes Jeti box mini.
Tohle mám odzkoušený na letitým Prism 7, všechno jsem měl a tak se sháněním Jetimodulu TA jsem ani nezačal. Tohle mi ukazuje vše co je u elektriky podstatný, napětí článků, proud, kapacita a teplota baterky a reglu. Kdoví, zda a jak by Aurora na svým displeji tyhle údaje ukazovala.
Celeron
#803 Příspěvek od Celeron »
Ještě jeden dotaz na Auroristy. Jak dlouho Vám vydrží originál baterka od nabití po jekot? Já jsem dnes nalítal 100 minut a jekot mě poslal domů. No na to že má baterka tři cykly tak nic moc. Slyšel jsem, že origo baterky jsou nic moc a vydrží maximálně 2 roky ale tohle je nějak moc málo. Asi ta moje Aurora někde dlouho ležela skladem.
Woita
#804 Příspěvek od Woita »
Záleží na kolik máš nastavený práh napětí pro alarm.
Zkus po alarmu baterku vyndat a nabít jí externě normální nabíječkou, kolik do ní dostaneš kapacity.
Tak si postupně napětí alarmu doladíš, aby to hlásilo například při 3/4 vybité kapacity.
ujovko
#805 Příspěvek od ujovko »
To Celeron: Po aktivovaní telemetrickej ústredne sa v Aurore objavia ďalšie obrazovky. Na výber je potom buď zobrazenie niektorých veličín, napr. všetky teploty alebo iné, a je tam aj jedna komplexná obrazovka so všetkými parametrami. Dá sa to fotiť len pri bežiacej ústredni a pri prenose RX-TX, takže raz.... Nenašiel som to v žiadnom manuále.
K baterkám. Používam LiPo 2S, mám ich niekoľko a po zapískaní mením.
To Woita: Na Aurore9 sa nedá nastaviť úroveň varovania vybitia TX baterky. Dá sa len nastaviť NiCD / LiPo. LiPo sa nedajú/nesmú nabíjať vo vysielačke.
Celeron
#806 Příspěvek od Celeron »
Já ale nepoužívám telemetrii Hitec. Jak jsem psal, mám vysílací modul Jeti TF, telemetrii zobrazuje Jeti box nad anténou a přijímačovou stranu včetně senzorů mám celou Jeti. Viz fotka výše.
Na displeji Aurory by se telemetrie z Jeti zobrazovala pokud by byl použit vysílací modul Jeti TA. Ale ten nemám a navíc si nejsem jistej, jaký senzory a jak by to zobrazovalo. Nikdy jsem to v reálu neviděl, jen vím, že to kdysi Jeti vyráběl.
K těm baterkám. Pult mám udělanej tak, že bych ho musel rozebírat pokud bych použil Lipolky. Tak tam dám 6 x Eneloop, už mám tři dvojce spájený za sebou. Ty originální Hitec baterky mají mít 800mAh, na procesorovce se do nich vešlo jen necelých 500mAh a při vybíjení daly jen 410mAh. Takže pěknej šmejd, asi to opravdu dlouho leželo ve skladu.
ujovko
#807 Příspěvek od ujovko »
Celeron píše:.... Kdoví, zda a jak by Aurora na svým displeji tyhle údaje ukazovala.
Pochopil som to zle?
Celeron
#808 Příspěvek od Celeron »
Já jsem psal o tom, jak by Aurora ukazovala telemetrii Jeti. Třeba napětí všech šesti článků pohoný Lipolky včetně napětí nejslabšího článku z napěťovýho snímače Muli6 nebo odebranou kapacitu a proud z proudovýho snímače Mui150. A jak by to bylo s možností nastavení telemetrických zvukových alarmů.
Stále jsi asi nepochopil, že já na přijímací straně vysílače Aurora 9 nemám Hitec Optimu nebo Minimu, ale Jeti Duplex s jeti snímačema.
Jamall Sailes
#809 Příspěvek od Jamall Sailes »
Dobrý den,pomohl by mě někdo prosím nahrát češtinu do Aurory 9? Olomoucký ,Zlínský nebo Moravskoslezský kraj ?
Celeron
#810 Příspěvek od Celeron »
Mě ji tam nahrnuli při prodeji přímo v Jino. Ale to je v Hradci Králové. Zkus nějakýho lepšího prodejce RC.
A nebo ji zabal a pošli Čečotkovi, servis Hitec.
