iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Re: ICharger 106b+ - nesrovnalosti v modu cycle
Takze potvrzeno - je to prechodovy odpor, pri 0,5A to udelalo 1,06 ohm a pri 0,1A to bylo 1 ohm.
Sypu si popel na hlavu.
- JosefSvejk
Kalibrace je speciální funkce, pokud ti to funguje správně, tak na ni klidně zapomeň
Tak jsem se pri proudu 1A dostal na rozdil 0,016 dle hodnot vyctenych z LogVieweru a na 0,02 pomoci multimetru (nema vyssi presnost). Samozrejme pouzity jine kabliky, ty puvodni asi byly prelamane.
Re: iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Mam jeste dotaz k nabijeni NiMH v automatickem rezimu. Podle manualu to ma nabijet 1C, maximalne vsak nastavenym proudem. Bohuzel pri nastavenem proudu 1A a baterce 2400mAh to nabijelo pod 400mAh. Ocekaval bych, ze to bude nabijet 1A, protoze 1C (2,4A) prevysuje nastaveny maximalni proud.
Je mi schopen nekdo vysvetlit jak tento mod presne funguje?
Z manuálu pro 1010b (cca stejný SW):
Z toho se dá dovodit, že si nabíječka změří akumulátor a podle jeho vnitřního odporu zvolí bezpečný nabíjecí proud v rozsahu "nic" až 1C. Když program zvolil proud 400mAh, tak už ty akumulátory nebudou nejčerstvější nebo se nejedná o pohonné akumulátory, kde je nízký Ri.
V „Aut“ (automatickém) režimu uživatel nastavuje horní mez pro nabíjecí proud. iCharger bude automaticky nabíjet proudem cca 1C , ale ne vyšším než nastaveným.
OK, zkusim to vysledovat, proste to ted resim tak, ze nabijim nastavenym proudem.
Da se prosim nejak vypnout to pipani do nekonecna kdyz je dokonceny nejaky program? Treba 5x pipnout a dost. V nastaveni jsem bohuzel nic takoveho nenasel.
- JosefSvejk
Chlapi, nepleťte pořád ty jednotky
Jinak je to jak psal jio, akorát nabíječ nepozná kolik je 1C, kapacita se nenastavuje. Zkrátka měkké akumulátory to nabíjí menším proudem, otázkou je, proč jsou tak měkké.
vojbarz píše:... vypnout to pipani do nekonecna kdyz je dokonceny nejaky program? ...
To je divné, mám 2 iCh106B a nedělá to žádná, jen pípne asi 5x a dál je zticha... Verze softu asi půl roku stará.
Mi 1010b pípá trvale. A vyhovuje mi to. Vždy mě alespoň upozorní manželka "Zas ti tam pípají ty kuřata" a nezapomenu to vypnout.
- JosefSvejk
Mám 206b a pípá taky "donekonečna". Když u ní nejsem, tak mi pípání nevadí, když přijdu, hned ji vypnu a nemůžu na to zapomenout. Myslím, že to je celkem logické.
jyrry píše:jen pípne asi 5x a dál je zticha... Verze softu asi půl roku stará.
Jakou mas prosimte verzi? Posledni je 3.14 (tedy aspon updater nenasel novejsi).
Jinak me prave to pipani nasira manzelku
- JosefSvejk
vojbarz píše:Jakou mas prosimte verzi? Posledni je 3.14 (tedy aspon updater nenasel novejsi).
Jinak me prave to pipani nasira manzelku. Schvalne jsem nabijecku zavrel do koupelny a stejne mi to vytahla ze steny, protoze to ve 3h rano pipalo o sto sest
. Kdyby moje manzelka mela pochopeni, tak mi to nevadi a taky preferuji pipani do nekonecna.
Tak zkus najít novější verzi manželky..
No ale vis jak to je s temi novymi verzemi - kdo vi kolik tam je bugu a abych jeste nedopadl hure nez s aktualni.
Hm, mám verzi 3.14.
Menu "Settings" - položka "Completion Ring" - volby Beep OFF, Beep Always, Beep 5times, Beep 3minutes ...
Vůbec je tam mnoho zajímavých věcí, v tom menu "Settings" ... ;-)
Krucis, ja to asi lajdacky proklikal!
Jinak ted zase resim jiny problem, otazka jestli to je problem - mam cyklovani NiMh na baterce 900mAh, vybyti na 1V proudem 300mA, wait period tusim 10-15 minut, a nabijeni automaticke a uz to tam natlacilo 1189mAh a stale tam cpe proud 180mA. Teplota clanku zatim v poho, je 31 stupnu (pokojova teplota je 26). Nejak mi to hlava nebere - i kdyz zapocitam nejakou tu ztratu, ta jsem uz davno pres kapacitu baterky.
