FrSky Taranis - první pokračování
Beri80
Re: FrSky Taranis - pokračování
#766 Příspěvek od Beri80 »
Zdravím,
Od včerejška jsem dalším novým majitelem Taranisu. Zatím jsem z něho nadšen, uvidí se časem, ale na celkové hodnocení je ještě příliš brzo. Na konec jsem zvolil variantu s oranžovým podsvícením a nevypadá to vůbec špatně.
Ale chtěl bych se pro začátek zeptat, jak vypnout uvítací zvuk při zapnutí. Našel jsem v menu hlasitost WAV, tím to ztlumím nebo vypnu, ale nevím, jestli tím neztlumím i ostatní možné zvuky (dál jsem to zatím nezkoušel). Další možnost mě napadlo, tento sampl z karty smazat.
RCStudio
#767 Příspěvek od RCStudio »
Prejmenovat tada.wav nebo smazat a bude ticho :)
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#768 Příspěvek od RCStudio »
Přepravní fólie na displeji Taranise je dost náchylná na poškrábání, proto jsem vytvořil šablonu podle které si můžete vyříznout krycí folií displeje pro Taranis třeba z folie pro tablet.
Taranis sablona displeye.pdf
(800.2 KiB) Staženo 149 x
Jan Janekx Urbanek
macil
#769 Příspěvek od macil »
Dnes mi bol doručený Taranis a pozerám, že práve bola uvoľnená nová verzia FW.
http://www.open-tx.org/2014/11/20/opentx-2.0.13/
Changelog:
Version 2.0.13 / 2014-11-20
[Taranis]
Compilation with -Os instead of -O2 because of a strange bug on LS1 (AND condition changed by itself on SD error)
Lua getTimer and setTimer parameters fixed (persistent and minuteBeep)
Lua resetTimer function added
SWR shown on newer Taranis+
BOLD, CONDENSED, FIXED constants exported to Lua
Disable mixer line that uses a Lua source if the Lua script is not running
Additional parameters for Lua model.getMix/insertMix
Fixed occasional SD card error
Fixed bitmap loading
Naposledy upravil(a) macil dne čtv 20.11.2014 22:55, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
#770 Příspěvek od RCStudio »
Nojo koukam ze se nektere bugy presunuly z 2.0.13 na 2.0.14 proto byl 2.0.13 vydan pomerne rychle nebot 2 dny z5 to tak nevypadalo...
Jan Janekx Urbanek
Beri80
#771 Příspěvek od Beri80 »
macil píše:SWR shown on newer Taranis+
Co si mám pod tímto představit na nejnovější Taranis+. Taranise mám od úterý z poslední dodávky od janekx. Vztahuje se to i na tento model?
RCStudio
#772 Příspěvek od RCStudio »
Zalezi na seriovem cisle
A01 - bez SWR
A02 - pripraveno na SWR ale potrebuje update firmware ktery je jeste v testovani (firmware XJT) tedy jestli bude uvolnen....
B01 - SWR a asi i konektor UFL - zatim se nevyrabi tato verze
SWR je ale stejne pro bezne uzivani k nicemu, je to mereni rekneme efektivity koaxu a anteny. Tzn pokud uzivatel neplanuje experimentovat s ruznymi typy anten tak je mu tento merak k nicemu.
Jan Janekx Urbanek
Drondys
#773 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:SWR je ale stejne pro bezne uzivani k nicemu, je to mereni rekneme efektivity koaxu a anteny. Tzn pokud uzivatel neplanuje experimentovat s ruznymi typy anten tak je mu tento merak k nicemu.
SWR by mělo umožnit odhalit i různé případné poškození antény nebo jejího přívodu na straně Taranisu, které by mohly mít vliv na zhoršení dosahu. Pokud někdo bude častěji vrtět a ohýbat s tím pendrekem na Taranisu tak i když je v něm přivod k anténě uložen tak, aby tyto změny obvykle přestál tak se to někdy může neblaze projevit.
ivosh
#774 Příspěvek od ivosh »
Ahoj. Máte tu prosím někdo v Taranisu modul pro DSM2/DSMX? (Orange) Zajímal by mě hlavně dosah. Díky.
RCStudio
#775 Příspěvek od RCStudio »
Ahoj Ivo,
ted si vzpominam ze jeden muj zakaznik a dokonce z Brna tam DSM daval, ovladal s tim vrtasek nebo kopterku nevim jestli meril dosah ale urcite by ses ho mohl zeptat na jine podrobnosti. koukni sem
viewtopic.php?f=38&t=67258&start=720#p1170073
Jan Janekx Urbanek
vlasto
#776 Příspěvek od vlasto »
Ahoj, mam ten modul v prevadzke vyse pol roka, prvy kus mi odisiel z neznamych pricin nastastie tak ze jedneho pekneho dna proste nenabehol. Dosah na znizeny vykon minimalne 30 krokov a viac, plny dosah som neskusal ale v1,8m vetroni cca na 200m bez problemu. Ja to pouzivam na mensie epp akrobaty.
kozlik327
#777 Příspěvek od kozlik327 »
z vlastní zkušenosti doporučuji zbavit se jak VF modulu Orange tak levných přijímačů a místo toho si koupit mikro přijímače FrSky VD5M .Sám je používám,dosah je plně dostatečný,cca více jak 300m! Navíc mají v RC Studiu mikro konektory k servům!!No prostě paráda!
mgx
#778 Příspěvek od mgx »
caute,
ked uz mame chladnejsie pocasie, bol niekto s Taranisom lietat v cca 4-6stupnovej teplote vonku?
nechal som Taranis v noci v aute, rano som ho zapol, ze idem lietat a nenabehol displej. model reagoval normalne, dosah bol vporiadku, podsvietenie svietilo a radio rozpravalo, ale displej nefungoval (tlacitka neviem, neviem zhodnotit, nemam nastavene pipanie), skusal som aj niekolkokrat za sebou zapnut/vypnut, nepomohlo. a s takym radiom som lietal asi 15 minut, potom som ho znovu vypol-zapol a displej naskocil
stretol sa s tym niekto?
mhotar
#779 Příspěvek od mhotar »
Zrovna se to řeší na githubu, vypadá to na chybu v kódu inicializace LCD. Časování je asi na hraně a při horších podmínkách občas selže.
www.opentx.cz
RCStudio
#780 Příspěvek od RCStudio »
Ano Martin to rika spravne a nebylo to castejsi u starsich T tusim ze?
Jan Janekx Urbanek
