romko1
#751 Příspěvek od romko1 »
macil píše: Tá pružinka praskla aj mne.
Tyka sa to aj Hallovych kniplov?
Co sa tyka brumu z repro X9D+... vymenil som povodny 0.5W za 2W repracik + redukcia vytlacena na 3D tlaciarni a pouzil som aj feritovy kruzok, ale brum nie vzdy ale obcas pocujem.... je to o zvyku...
Brum ako je spomenute vyssie zavisi dost od toho ako su natocene anteny (pridavny modul)....
Riesil som to pridanim - prilepenim Al folie okolo repraciku, ale len ciastocne to vyriesilo brum.
macil
#752 Příspěvek od macil »
LV píše:Myslel som si.
Pružinka mi pred rokmi praskla aj na FC-16.
ddano007
#753 Příspěvek od ddano007 »
romko1 píše:Tyka sa to aj Hallovych kniplov?
Za tie necelé dva roky, čo hally v taranisovi mám, ešte nie.
Ale pôvodné gimbaly som tam mal necelé tri roky, a tiež nepraskla :roll:
macil
#754 Příspěvek od macil »
Netuším. Ale ak je mechanika rovnaká, tak použitá pružinka bude tiež zrejme tá istá. No nemyslím, že by pružinka musela nutne prasknúť každému.
prikrylm
#755 Příspěvek od prikrylm »
romko1 píše:Co sa tyka brumu z repro X9D+... vymenil som povodny 0.5W za 2W repracik + redukcia vytlacena na 3D tlaciarni a pouzil som aj feritovy kruzok, ale brum nie vzdy ale obcas pocujem.... je to o zvyku...
Chvilku jsem experimentoval s tím brumem. Jednoznačně brum chytá zesilovač zvuku z antény. Pokud vypnete Tx modul (sim), nebručí nic. Různé polohy antény taky brum mění a v některých na lítání přijatelných polohách je brum opravdu téměř neslyšitelný. Zkusím vymyslet správné místo umístění nějakého stínění toho zesilovače (jestli to už někdo neudělal přede mnou).
Možná by stačilo zvuk k zesilovači přivést nějakým stíněným kabelem nebo podobné vychytávky.
patamatix
#756 Příspěvek od patamatix »
Jaké máte zkušenosti s dosahem telemetrie?
zelkar
#757 Příspěvek od zelkar »
Jeví se mi stejná jako dosah přijímače, ale nemám to nijak serózně ověřeno. Někdy se na malou vzdálenost (do 1m) při rovnoběžných anténách zahltí a hlásí (mžikovou) ztrátu telemetrie.
Už se tady o tom dost diskutovalo.
FrSky / Dingo, F5J ...
supan
#758 Příspěvek od supan »
Zdar panove.
Co myslite. Lze naprogramovat S8R takto?
pri ztrate signalu z vysilace prepne prijimac do fail safe.
Ve fail safe se nastavi serva do pozadovanych poloh napr siroka sestupna zatacka.
A pricte se k ose vodorovneho letu uhel potlaceni pro bezoecne klesani pro zajisteni dooredne rychlosti.
Prijimac bude do rizeni zasahovat tak aby udrzel let ve vodorovne ose plus nastaveny uhel pro klesani a zaroven bude "vypinat vitr" ci jine vlivy az do pristani?
Tim by se zajisti autonomni sestup i pri ztrate signalu.
Supan.
Úprava 4.11.2018 Jde to Viz diskuse dále a výsledek zde:
https://youtu.be/_BkrUKi02D8
Naposledy upravil(a) supan dne ned 04.11.2018 0:21, celkem upraveno 1 x.
ellet
#759 Příspěvek od ellet »
Ten přijímač sice mám ale zatím jsem to tak nezkoumal, protože jsem ho ještě ani nepoužil. Napadá mě ale cesta, která by snad mohla fungovat. Je to ale cesta "mechanická". Při ztrátě signálu změnit úhel uloženého RX pomocí dalšího volného kanálu...
Nic z toho nebude potřeba, viz dál.
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 02.11.2018 9:07, celkem upraveno 1 x.
lubo1
#760 Příspěvek od lubo1 »
http://lubo111.rajce.idnes.cz
ellet
#761 Příspěvek od ellet »
lubo1 píše:...........
Něco napiš, rád čtu tvoje příspěvky :).
macil
#762 Příspěvek od macil »
Mám pocit, že po strate signálu prechádza prijímač do FS a stabilizácia sa vypína.
#763 Příspěvek od jyrry »
ellet píše:.... Při ztrátě signálu změnit úhel uloženého RX pomocí dalšího volného kanálu...
Nebo uvést éro (či co tím je řízeno) do zatáčky - tím se úhel antén taky bude (navíc cyklicky) měnit a třeba se signál chytí.
Nejjistější a nejbezpečnější pro obyvatelstvo dole ale bude autodestrukční patrona, iniciovaná ztrátou signálu. Na zem pak dopadne neškodná sprška útržků pěnové hmoty a drobných úlomků pevných částí.
prikrylm
#764 Příspěvek od prikrylm »
jyrry píše:Nebo uvést éro (či co tím je řízeno) do zatáčky - tím se úhel antén taky bude (navíc cyklicky) měnit a třeba se signál chytí.
Ještě zbývá správně spočítat sílu patrony, aby model roztrhala na bezpečně malé kousky a zajistit, aby to neudělala při převozu modelu.
ellet
#765 Příspěvek od ellet »
Jyrry tvoje řešení je asi dost bezpečný, takže máš pravdu. Pravdu má ale i macil, při vypnutí Tx, stabilizace nefunguje.
Tak další návrh, by měl fungovat s RX s redundantní funkcí. A místo slave přijímače použít "udělátko" - generátor SBUS signálu. Do toho se asi málokdo pustí...
Tak zpět, stabilizace funguje, řešení - viz dál.
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 02.11.2018 9:09, celkem upraveno 1 x.
