T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
krtek2k
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
#751 Příspěvek od krtek2k »
Taky jde o to , že na těžší převod když točíš pomalejc , musí motor víc zabírat , a třeba pak už nemůže. Takže vyšší spotřeba z baterky , vyšší ampéry , regl se víc potí. Zkrátka ze zkušenosti mám , že je třeba nejdřív zjistit nejmenší pastorek , který se do heliny dělá, zvolit počet článků , a pak teprve hledat motor s přiměřeným kV , který to bude točit na moje požadovaný otáčky.
Na 3S 11z 3500kV = ideální volba.
Frsky X10S Carbon
LukeKluke
#752 Příspěvek od LukeKluke »
Ahoj.. prosil bych o radu..
Litam teda letadla ale vcera jsem si vzpomnel, ze mi na policce stoji uz rok nepouzita heli, ze bych ji mohl zase jendou vytahnout.. a jal jsem se revidovat posledni crash..
Hlavni hridel ohnuta - vymenil jsem.. pricna se mi nezdala nijak zasazena, tak jsem ji nechal. Jeden list rozsvihanej, vymenil jsem. Tycka padel ohnuta - vymenil jsem..
Ale jak to ted roztocim.. listy jsem vyvazoval.. stejne se to klepe jak osika.. kdyz to roztocim bez hlavy, hridel se toci pekne stabilne, zadny vykyvy nepozoruju.. jak tam dam hlavu bez listu, brzdici kotoucek se kynkla sem a tam.. s listama se to neda uz vubec, haze to jak splasenej kun..
Co mi bylo divne je, ze ta hlava ma na te hrideli vuli, da se s ni celkem lehce pohybovat v jednom smeru.. "jakoby okolo toho upevnovaciho sroubku"
Je to na vymenu cele hlavy? Nebo muzou byt ohnute jen ty drzaky listu? Co byste mi doporucili?
Diky moc...
MC-20, T-rex450, VariantIII, RCF - CrackPittsMini CrackPitts SU29 Depron Extra300L, PA - KatanaMX
Kardam
#753 Příspěvek od Kardam »
Že se kamen hlavy kýve na hlavní hřídeli je normální, ale tohle vypadá na křivý kámen. Zkus vyšroubovat brzdící kroužek a sledovat dirku po něm. Jestle se hýbe a hlavní hřídel je přitom rovná tak to chce vyměnit kámen hlavy.
T-Rex 550, Logo 550 SE, KDS Agile 5.5, Goblin 700, KDS Chase, Goblin 380
LukeKluke
#754 Příspěvek od LukeKluke »
Kardam píše:Že se kamen hlavy kýve na hlavní hřídeli je normální, ale tohle vypadá na křivý kámen. Zkus vyšroubovat brzdící kroužek a sledovat dirku po něm. Jestle se hýbe a hlavní hřídel je přitom rovná tak to chce vyměnit kámen hlavy.
Co to je kamen hlavy? :)
Váša2002
#755 Příspěvek od Váša2002 »
T-Rex 100X, T-Rex 450PRO, SAB Goblin 700 (HC3 sX)
Spektrum DX7
LukeKluke
#756 Příspěvek od LukeKluke »
Jojo, to jsem myslel, ze je primo ta hlava.. super, tak to koupim nove a vymenim. Muzou byt vyhnute i ty drzaky listu? Blade-tracking je tak nejak v pohode..
Jinak dekuju za radu..
SlezY83
#757 Příspěvek od SlezY83 »
Jeste by mozna zkusil vymenit pricnou hridel. Jednou se mi stalo, ze pricna vypadala uplne v pohode, ale byla velice mirne kriva az na uplnem konci. Mozna az i trochu v zavitu.
Drzaky by to mohly byt taky, ale ty drzi v loziskach - tak bych to moc na toto netipoval. Spise zkontrolovat ten grip jak z toho vede kulovy cep, jestli neni krivy (ale to by nesouvyselo s hazenim hlavy).
Roman
SlezY83
#758 Příspěvek od SlezY83 »
Chtel bych se jeste zeptat na tento novy domecek zadni vrtulky:
http://www.rc711.com/shop/new-tail-torq ... 66_106_141
Mam v ovladaci zadni vrtulky trochu vuli od toho vychozeny hridelku z prevodu, jeste je vule mezi ovladacem vrtulky a tim lomenym tahlem od serva (nevim, jak to popsat :) - ma to uhel cca 100 az 110 stupnu).
Tak jsem premyslel, ze bych koupil ten novy domek (stejne jsem chtel kupovat tuninkovy ovladani vrtulky ve dvou bodech - to by stalo cca 30 USD).
Takze nejake zkusenosti s tim novym Align domkem na Procku?
Roman
DaveLister
#759 Příspěvek od DaveLister »
Nejspíš nemusís kupovat celej domek, já mám jenom todle: http://www.rc711.com/shop/450pro-metal- ... -6381.html
Vůle to má menší, ale v letu to stejně nepoznáš, takže je to spíš pro pocit :wink:
petrct
#760 Příspěvek od petrct »
davej ale pozor ,align a tarot není uplně stejný a pak je ze šikma hřídel vrtulky
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
SlezY83
#761 Příspěvek od SlezY83 »
Díky všem za info!
@petrct: Nemám ve vrtulníku nic za Tarota. Jednu dobu jsem tam dal něco z HK, ale tychle jsem se vyléčil - už nikdy víc. Teda zbylo mi tam z HK ještě karbonový držák baterie (ten se snad pos*ar nemůže) a ližiny a ty asi taky nahradím za Align i když zatím drží.
Ale zpět k tématu.
@DaveLister:
Máš pravdu, asi by to stačilo:
Ale zase když započítám ještě převody, ložiska nedej bože kdyby tam bylo něco o nějaký milimetr vedle, tak to možná nemá cenu řešit. Je tam rozdíl 14 USD, ale pak mám jistotu :-). No uvidíme.
Spíše nějako nemůže nikde z fotek vykoukat, jestli je tam takové táhlo od toho nového řídícího mostu ke gripům vrtulky.
Takže otázka je, zdali mi stačí pak na napojení jenom gripy zadní vrtulky. Jestli je v té sadě to, co je na obrázku v příloze.
Je to v balení nového ovladače zadní vrtulky?
DaveLister
#762 Příspěvek od DaveLister »
Myslim že není. Tu bronzovou vložku a tu kovovou věc s těma plastovejma táhlama použiješ stávající. Možná že tam jsou ty plastové táhla náhradní ale už si to moc nepamatuju, je to dlouho co jsem to montoval.
Rozhodně ale nic dalšího není třeba kupovat, se základníma dílama to dáš dokupy.
SlezY83
#763 Příspěvek od SlezY83 »
Diky,
pořeším si to...
Když už tam budu objednávat, tak pokukuji po servech Align DS416. Je to celkem novinka (dávají se do 450L) a mají mít 2BB. Moje DS410 už mají cca 0,5 - 0,75 mm vůle...
Zkoušel jste je někdo? Nějaké zkušenosti od někoho, kdo má Dominátora? (případně napíšu i do fóra o Dominátorovi)
Díky,
Roman
Woita
#764 Příspěvek od Woita »
petrct píše:davej ale pozor ,align a tarot není uplně stejný a pak je ze šikma hřídel vrtulky
Mohl bys tohle prosím trochu rozvést? Dík...
petrct
#765 Příspěvek od petrct »
není co rozvádět , prostě stejná bočnice z tarot pro a align není uplně stejná necháš tu jednu tarot a ze smykátkem align tak budeš koukat :wink:
Zpět na „Heli - do 450“
