Radiomaster Pocket
chorche
Re: Radiomaster Pocket
#76 Příspěvek od chorche »
prikrylm píše: Jsem si to asi spletl s "SD content"... omlouvám se, jestli jsem někoho zmátl...
Co vím, tak žádný modul 4in1 ELRS neumí. Je potřeba přímo ELRS modul. Dělají se i do "Lite" šachty, třeba od RadioMaster.
Ty mas upito?! :D
Dotaz znel zda-li s externim 4-in-1 multiprotokol modulem v nano provedeni bude mozne provozovat FlySky prijimace - spravna odpovet je ano viz. https://www.multi-module.org/using-the- ... ky-afhds2a
Navrhovany TBS modul je tedy plne vyhovujici
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
prikrylm
#77 Příspěvek od prikrylm »
Tvl sorry, asi blbý tlak. Dneska už mlčím...
Chorche, děkuji za opravu mylné informace.
Možná přece... ten TBS modul je možná zbytečně drahý, úspěšně používám (dokonce menší?) iRangeX. Zase pokud nevadí malinko vyšší cena a provedení, tak TBS bude vyhovující, navíc s vysokou pravděpodobností dojde poštou mnohem dříve...
chorche
#78 Příspěvek od chorche »
Zde jeste o neco levnej, do 11-dni doma a bez nutnosti resit celniky https://vi.aliexpress.com/item/1005005665056392.html
A jinak v pohode, i mistr tesar se nekdy (opakovane) utne :lol:
FrSky Horus X10s
MKfly
#79 Příspěvek od MKfly »
chorche píše:Zde jeste o neco levnej, do 11-dni doma a bez nutnosti resit celniky https://vi.aliexpress.com/item/1005005665056392.html
Díky za odpovědi a jen pro jistotu se ještě zeptám, je to modul pro nano šachtu jakou má Pocket, nikde se to tam totiž výslovně neuvádí a ani u popisu Frsky X-lite jsem to nenašel a v ruce jsem jí nikdy neměl.
prikrylm
#80 Příspěvek od prikrylm »
chorche píše:A jinak v pohode, i mistr tesar se nekdy (opakovane) utne :lol:
Njn, zatím mám prstů dost... :-D
blesk
#81 Příspěvek od blesk »
MKfly píše:
Ten by pasoval i na X20 což?
chorche
#82 Příspěvek od chorche »
Ano, jedna se o nano sachtu, bude pasovat jak na Pocket, X-lite i X20 ;-)
Ale jak je na tom podporamultimodulu v EthOS, to bohuzel nevim, ja si vystacim s EdgeTX :)
FrSky Horus X10s
blesk
#83 Příspěvek od blesk »
Tuším že obsluha je přes LUA script.
MKfly
#84 Příspěvek od MKfly »
Ahoj, mám Pocket s interním ELRS modulem a při snaze o aktualizaci pomocí USB Serial(VCP) připojení k ExpressLRS Configuratoru jsem se zasekl zřejmě na chybějícím USB ovladači. Zkusil jsem všechny možné a nic. Nakonec jsem to nějak zvládnul přes WIFI ale zajímá mě, jestli ta aktualizace přes USB kabel někomu funguje.
chorche
#85 Příspěvek od chorche »
Uprimne - nevim. Nejsnazsi pro mne je update pres wifi, Jak Rx tak Tx se mi po po prvnim flashnuti firmware s mymi parametry pripojuje do domaci site, pak je flashovani rychle a pohodlne.
FrSky Horus X10s
prikrylm
#86 Příspěvek od prikrylm »
MKfly píše:Ahoj, mám Pocket s interním ELRS modulem a při snaze o aktualizaci pomocí USB Serial(VCP) připojení k ExpressLRS Configuratoru jsem se zasekl zřejmě na chybějícím USB ovladači. Zkusil jsem všechny možné a nic. Nakonec jsem to nějak zvládnul přes WIFI ale zajímá mě, jestli ta aktualizace přes USB kabel někomu funguje.
Podle mě v Pocket není interní Tx modul napojený přes sériovku ven. Možná jsou na něm nějaké piny, kam se dá nějaké to FTDI připojit, ale nemyslím si, že přímo přes USB, co je v rádiu půjde interní Tx modul updatovat. WiFi TO řeší, též jsem TO jinak nedělal.
blembondo
#87 Příspěvek od blembondo »
Chybí ti driver od STM takže třeba update ETX přes ETX buddy nebude taky fungovat.Připoj vypnutý vysílač k PC a nainstaluj driver.Drivery jsou součástí STM32 Cube programmer.
https://www.st.com/en/development-tools ... eprog.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V současné době používám Cube na všechny STMka a neměl jsem žádný problem na rozdíl od minulosti.
ETX Passthrough is the result of the collaborative effort between RadioMaster, EdgeTX and ExpressLRS.
It is only available on Radios with Internal ExpressLRS Modules.
https://s3.amazonaws.com/assets.flitete ... 014917.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Až rozchodíš ETX buddy bude fungovat i ETX Passthrough.Viz.odkaz.
https://www.tekrc.eu/learn/zorro/how-to ... ter-zorro/" onclick="window.open(this.href);return false;
MKfly
#88 Příspěvek od MKfly »
blembondo píše: Chybí ti driver od STM takže třeba update ETX přes ETX buddy nebude taky fungovat.Připoj vypnutý vysílač k PC a nainstaluj driver.Drivery jsou součástí STM32 Cube programmer.
Ahoj, dík za pomoc, STM32 Cube programmer v PC už mám ale teď netuším jak pokračovat dál, nevím jak nainstalovat ten driver
blembondo
#89 Příspěvek od blembondo »
C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeProgrammer\Drivers\DFU_Driver
https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/STM32CubeProgrammer" onclick="window.open(this.href);return false;
https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/STM32 ... ws_host_PC" onclick="window.open(this.href);return false;
prikrylm
#90 Příspěvek od prikrylm »
Jestli šlo "něco" updatovat přes WiFi, je TO právě ELRS Tx modul. Pokud jde o update FW rádia, asi nejjednodušší je nahrát FW na SD kartu a update udělat přímo v rádiu z SD karty.
Nebo co je vlastně problém? Co chceš udělat?
