Elektrocentrála na barák
Re: Elektrocentrála na barák
jag42:
Už to chápu rozumim dává to smysl děkuju Ti za vysvětlení myslel jsem si že to nebude tak jednoduchý...
Naposledy upravil(a) Dáva dne úte 04.01.2022 20:12, celkem upraveno 1 x.
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
Celeron píše:Jo tak tu ruční kuželovku znám, máme to na klubový chalupě jednoho spolku. Po dvou příhodách, (ne mých) co skončily v Chrudimský nemocnici mě nikdo nedonutí na tom dělat. Vyloženě nebezpečná věc, pokud to nemá nějaký strojní přidržení polena.
Tak musíš dávat pozor a používat hlavu. Na cirkularce hlavně tý stolový musíš taky dávat bacha nebo se pořežeš.Jak se ti na kuželový štípačce opře klacek dole o vzpěru tak není problém. Základ je aby nikdo nestál vlevo ani vpravo(smrtelná zóna) a nesmí ti roztočený kužel chytit rukáv nebo rukavici to byl konec prostě Ende.
- jova
Dáva píše:Jedná se o varimatic 300.Schéma El. zapojení je v manuálu PDF. Na netu jsem obrázek nenašel abych ho sem nahrál. PDF nevím jak sem dostat jsem prostě blbej.
Každopádně PE je připojeného na rám stroje. N vede do nějaké cívky - nebo co to je nerozumím tomu..
Koukal jsem na to schéma a ten pracovní vodiče je použitý jen na transformátor 230/24V pro ovládání. Klidně by se dal nahradit trafem 400/24V, pak by nebyl pracovní vodič potřeba. Bude to ale už zásah do stroje a tím pádem ztráta záruky, nová revize…
EPP samokřídla
Přijít o záruku na stroji za 110tis Kč je blbý a nevím jak by s k tomu stavěl výrobce/prodejce potažmo případný servis.
Já bych si udělal redukci ze čtyřkolíku na pětikolík a v ní bych provedl bod rozdělení. Kdybych chtěl být hodně svatej tak bych tam ještě dal krabičku s proudovým chráničem a nazval bych to "podružný rozvaděč". Možná to existuje i hotové pro jednofáz se takový chránič v redukci prodává a používám to.
https://www.shopelektro.cz/prumyslove-v ... da-cervena
Myslíš tohle třeba? Do tyhle zásuvky přijedu 4žilovým kabelem, v ní ze zelenožlutýho udělat PE a N ? A ze zásuvky už odjíždím klasický 5ti žilovým do štípačky.Ten jistič schodí všechny fáze nebo jen N?
Omlouvám se jsem natvrdlej moc tomu nerozumím ale určo to pochopím děkuju.
- Celeron
To je nějaký divný. Ještě jsem neviděl trojfázovej (čtyřpólovej) chránič na 32A, kterej zabírá jen dva moduly. Řekl bych, že v tom je klasickej jednofázovej (dvoupólovej) chránič. A navíc tam píšou, že má svorky 10mm2, to se do dvoumodulu nenacpe ani náhodou.
Tomuhle https://new.abb.com/products/2CMA168300R1000/432rpr6 bych už věřil spíš.
Celeron píše:To je nějaký divný. Ještě jsem neviděl trojfázovej (čtyřpólovej) chránič na 32A, kterej zabírá jen dva moduly. Řekl bych, že v tom je klasickej jednofázovej (dvoupólovej) chránič. A navíc tam píšou, že má svorky 10mm2, to se do dvoumodulu nenacpe ani náhodou.
Bohužel já nerozumět řeči Tvého kmene.Dvoumodul atd..
Já nevím co v tom mají. Na štítku píšou 3P+N. Ale u Číňana je možné všechno. Prostě potřebuješ 4 pólový proudový chránič. Přes něj povedeš 3 fáze a N. Vodič PE odbočíš před chráničem a půjde mimo něj.
OK2BUH píše:Já nevím co v tom mají. Na štítku píšou 3P+N. Ale u Číňana je možné všechno. Prostě potřebuješ 4 pólový proudový chránič. Přes něj povedeš 3 fáze a N. Vodič PE odbočíš před chráničem a půjde mimo něj.
Ok rozumim dekuju
A jak silný má být ten proudový chránič?
Štípací procesor má 5kw motor štípačky a 4kw motor řetězové pily. Na baráku mám hl. Jistič 3x25A děkuji
Hele Dávo(pokud jsi z JBC) proč si neskočíš přímo do ELPRAGY (ABB) předpokládám že by ti tam poradili z "úst do úst"
A dokonce se různé redukce 4/5prodávají
Dáva píše:Ok rozumim dekuju
Tak jako ten jistič. Víc není na škodu.
dratek píše:Hele Dávo(pokud jsi z JBC) proč si neskočíš přímo do ELPRAGY (ABB) předpokládám že by ti tam poradili z "úst do úst"![]()
Plachý...Né si dělám srandu přímo z JBC nejsem nám to 40km ale nemám problém tam zajet nebo zavolat samozřejmě. Tak modeláři jsou šikovný lidí tak jsem to chtěl prodiskutovat přes forum a něco se víc dozvědět. Takže asi tak.
Bel Mondo píše:
Dekuju
@Dáva,
pro tebe malá informace o proudovém chrániči: Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod , pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod.
Udávaný proud chrániče 25 A je jmenovitý proud ( jednoduše řečeno, jako ochranu před úrazem el.proudem ho můžeš zapojit do zařízení, které odebírá pro svůj provoz max. proud 25 A, třeba cilkulárka, kde motor bere 4,5 A) a s proudem jističe nemá nic společného, protože nechrání před zkratem.
