Stránka 6 z 6
Re: CNC řezačka polystyrenu / EPP - prodej zahájen
Napsal: čtv 03.02.2022 10:34
od SuperMUF
Dále nastavíme maximální rychlost motorů - při velkých rychlostech mohou ztrácet kroky ! takže max 300 a možná i méně
Napsal: čtv 03.02.2022 10:37
od SuperMUF
Dále nastavíme jednu veledůležitou věc - pojmenování os řezačky
nejčastěji se používá XYAZ nebu XYUV - a POZOR ! ! ! pod těmito názvy již musí být zároveň ve vygenerovaném GCODE !
Napsal: čtv 03.02.2022 10:47
od SuperMUF
Dále si nastavte rozměry řezačky, velikost bloku polystyrenu a jeho umístění na řezačce.
POZOR - program žádným způsobem nemodifikuje GCODE podle zde uvedených rozměrů - slouží to pouze pro vaši kontrolu a vizualizaci procesu řezání - vždy je třeba už v programu DevWingFoam nebo DevFusFoam mít toto správnš zadané a na základě toho budete mít korektně vytvořený GCODE ! ! !
Napsal: čtv 03.02.2022 11:02
od SuperMUF
A jako super ulehčení vidím klávesové zkratky - já je mám nastavené takto :
Napsal: ned 13.07.2025 14:15
od MontyCZ
Ahoj dlouho jsem nic neřezal a všechno zapomněl a teď se snažím přijít na to jak vyříznout z polystyrenu s CNC řezačkou jen přední polovinu profilu (mám moc velkou hloubku a jsem prostě přes limity stroje a musím to slepit ze dvou kusu). Když se snažím v Fusion 360 nakreslit jen požadovaný kus tak to většinou další software nepobere a kreslí zmatky. Nemáte někdo osvědčený postup?
Díky Pavel
Napsal: pát 05.12.2025 0:09
od MKfly
trochu jsem potunil vedení řezací struny viz foto nové (2* kuličkové ložisko) a staré pouze na šroubu.
A teď dotaz, pokud chci vyměnit dodané drivery A4988 za tišší TMC2209, na co si mám dát pozor, respektive kde mám co na těch nových TMC2209 nastavit.
Napsal: pát 05.12.2025 21:01
od blesk
Nastavil jsem jen maximální proud pro motor, jinak nic.
Napsal: pát 05.12.2025 22:46
od MKfly
blesk píše: pát 05.12.2025 21:01 Nastavil jsem jen maximální proud pro motor, jinak nic.
A máš pro to nastavení nějaký osvědčený postup?
Napsal: sob 06.12.2025 9:34
od blesk
Jmenovitá hodnota proudu je uvedená v nějakém DS u motoru a jak to nastavit v driveru, je potřeba se podívat do návodu, bohužel je více variant. Ale v podstatě se to nastavuje podle nějakého referenčního napětí, které se měří mezi piny na driveru a nastavuje se malým trimrem který tam je osazen. Jen vztah mezi napětím a proudem je různý u různých driverů.
Napsal: sob 06.12.2025 14:45
od MKfly
blesk píše: sob 06.12.2025 9:34 Jmenovitá hodnota proudu je uvedená v nějakém DS u motoru a jak to nastavit v driveru, je potřeba se podívat do návodu, bohužel je více variant. Ale v podstatě se to nastavuje podle nějakého referenčního napětí, které se měří mezi piny na driveru a nastavuje se malým trimrem který tam je osazen. Jen vztah mezi napětím a proudem je různý u různých driverů.
A má ten trimr "bezpečný" rozsah a nebo hrozí v nevhodné poloze i spálení motoru?
AI mi navrhuje ať to ladím podle sluchu :-)
Chci použit ty TMC2209 a motory by měly být 2x NEMA17 0,28 Nm a 2x NEMA17 0,56 Nm
Napsal: sob 06.12.2025 19:39
od blesk
Jasně že to umí motor spálit, proto to chce pročíst ty katalogové listy. Bohužel NEMA 17 je jen velikost příruby motoru, ale podle toho krouťáku už by se mohlo najít něco specifičtějšího.
