Graupner MZ-12 HOTT
jelensoft
Re: Graupner MZ-12 HOTT
#76 Příspěvek od jelensoft »
Larch_CZ píše:Jyrry má pravdu, jedním kanálem je možné přepínat mezi třemi druhy stabilizace a druhým kanálem měnit citlivost stabilizace. A nebo je možné pomocí přístupu k přijímači přes telemetrii vysílače zvolit pevné hodnoty doporučené v návodu pro ten který typ letounu, a pak už není nutné použít žádný další kanál při letu.
Takze moznosti jsou tyto: bud ovladat citlivost na vsechny osy pres jeden kanal (na pikacu) a nebo ke kazdy ose priradit ovladac s prirazenym kanalem. Pak to sezere minimalne tri kanaly.
Milanhb3
#77 Příspěvek od Milanhb3 »
Váhám nad koupí nového vysílače
MZ-12 PRO 2,4GHz HOTT RC
nebo Graupner MX-20 HOTT
ten už jeden mám starší a jsem s ním docela spokojenej
jen trochu víc plavu v nastavování
už v něm mám i češtinu a nevím jaká sluchátka
k němu koupit.
U tý 12ctky píšou Inteligentní hlasový výstup telemetrie, upozornění, alarmy, Vario signál přes reproduktory nebo sluchátka,tak nevím jestli jsou ty repráky už v radiu
nebo se musí dokoupit a jaký?
Milan
koko
#78 Příspěvek od koko »
MZ12Pro má reprák v rádiu. To je hlavní rozdíl oproti řadě MX. Tu už si nepořizuj.
Nicméně ti spíše doporučuji MZ24Pro. Ta 12ka je dobrá jako druhý rádio.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkIII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Milanhb3
#79 Příspěvek od Milanhb3 »
U Kostky píšou-
MZ-24 PRO 2,4GHz HOTT (nahraný anglický software)
nechá se někde najít čeština?
V tomhle plavu.
Kámoši mě přesvědčují na Jetiho 12-holej zéklad 15+,
ale to je investice velká na moje polítání
a k tomu GR hott už pár přijímačů mám.
Milan
Jiri
#80 Příspěvek od Jiri »
Nebo můžeš za čtvrtinu těch peněz koupit Eachine TX16S s vestavěným multimodulem, který by měl ty Hott přijímače umět taky (kromě mnoha jiných). Čeština je v OTX už léta, včetně PC aplikace Companion. Vestavěné reproduktory má dva, a celkem hlasité, česky ti můžou hlásit co si zamaneš (časy, telemetrické údaje apod.). A za zbytek peněz aspoň dvě pěkný éra.
koko
#81 Příspěvek od koko »
Menu v Češtině je u Graupnera jen u mz-32 a 16. Hlášky v Češtině ale mají všechny soupravy. Šel bych cestou bazaru: https://modelbazar.cz/vysilac-graupner/1022086 nebo je tam i ta mz32ka.
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
Milanhb3
#82 Příspěvek od Milanhb3 »
Asi to bude MZ - 18 jestli jsem dobře rozuměl nebo 16
nechal jsem to na dodavateli.Včetně servisu.
Ale bylo mi řečeno,že se z toho po--ru.
Tak se nechám překvapit.Zatím mě nikdy nezklamali.
Eachine TX16S s na tohle jsem taky koukal,
ale docela mám strach z univerzálních věcí navíc tady okolo
pokud vím to nikdo nemá a musel bych otravovat a cestovat
na poradu asi dost daleko.
Letadel mám poměrně dost,menší i větší,takže další až tolik nepotřebuju, ale rád bych je bezpečně řídil .Pilot nejsem nic moc a už semi párkrát stalo,že letím a neřídím.
To je pocit,který nikomu nepřeju.
Dál se ozvu až to bude doma a lupnu to do správného vlákna.
Dík za zájem Milan
HONZIK 22
#83 Příspěvek od HONZIK 22 »
..Ale bylo mi řečeno,že se z toho po--ru.
V jakém slova smyslu ?
Jiri
#84 Příspěvek od Jiri »
Multimodulu netřeba se bát, už s ním pár let lítáme v jiných rádiích. Jsou tam ty samé šváby, které používají originální vysílače, pouze jsou tam 4 různé a lze je softwarově přepínat (včetně protokolů), proto to pokryje tolik variant. Eachine je víceméně totéž co Radiomaster TX 16 (vyrábí to stejná fabrika), pouze má trochu lepší mechanické provedení, deska je identická. Stejný software se používá ještě v řadě dalších vysílačů, třeba Horus10, Horus12, Jumper TX16, 18....) takže to není zas taková exotika. Ale samozřejmě je to tvoje volba.
Milanhb3
#85 Příspěvek od Milanhb3 »
honzik22-nevím zatím další souvislost snad k tomu nedojde.
Teoreticky je na cestě a možná zítra už to budu vědět.
Jiří-věřím,že Vám to funguje a přeju Vám to,
ale musel bych se na stará kolena učit nový systém
a mám dost problémů s tím co mám -MX20 a tohle snad bude dost podobné.
Milan
#86 Příspěvek od jyrry »
Milanhb3 píše:...mám dost problémů s tím co mám -MX20 a tohle snad bude dost podobné.
Milan
Mám Mx-20 a Mz-16. Není to moc podobné. Udělali jiný nový systém menu. Spíš se to podobá mobilu...
janva9
#87 Příspěvek od janva9 »
:) A MZ-18 je ještě trochu jiná než ty dvě. Neumí toho tolik a programování je přehlednější.
Ground Penetration Tester
jelensoft
#88 Příspěvek od jelensoft »
Mam Mz-24 pro a jsem spokojenej, ale kdybych mel ted kupovat novy radio, jdu do Jeti, uz jen kvuli technicke podpore. Graupner a jejich web je dost tragickej.
#89 Příspěvek od jyrry »
jelensoft píše:... uz jen kvuli technicke podpore. ...
A co tohle?
https://ranvej.shop/cs/obsah/13-graupner
