Graupner MZ-12 HOTT
BANE
Graupner MZ-12 HOTT
#1 Příspěvek od BANE »
Graupner MZ-12 HOTT
Kód: S1002.77
6-kanálová RC vysílačka se systémem přenosu 2,4 HGz HoTT, s plnohodnotnou telemetrií a 8-řádkovým modře podsvíceným LCD displejem.
Vlastnosti MZ-12:
systém přenosu 2,4 GHz HoTT (Hopping Telemetry Transmission) s plnohodnotnou telemetrií
přeskok 75 kanálů pro bezpečný přenos
6 kanálů
8-řádkový modře podsvícený LCD displej
Inteligentní hlasový výstup telemetrie, upozornění, alarmy, Vario signál přes reproduktory nebo sluchátka
telemetrické volitelné senzory (Vario, GPS, palivo, teplota, napětí, proud, rychlost a mnohem více)
bezdrátový Učitel / žák systém
možnost spárování několika přijímačů
paměť pro 20 modelů
možnost kopírování dat, modelů, letových fází, atd.
aktualizace softwaru pomocí USB kabelu
typy modelů: vrtulník, letadlo modelu (klasické křídlo, nebo Delta), větroň
servo nastavení (dráha, max. výchylka, reverz, neutrál-sub trim)
dvojité výchylky a exponenciální nastavitelné zvlášť pro každou fázi letu
2 fáze letu
volba 5 jazyků (angličtina, němčina, francouszština, italština a španělština)
možnost zvolit odezvu 10ms pro digitální serva
možnost přiřazení všech vypínačů
volba módu 1 - 4
možnost výběru mezi dvěmi typy modelů (letadlo, vrtulník)
5 vypínačů (1x třípolohový, 2x dvoupolohový, 1x mometový, 1x přepínač učitel-žák)
2 otočný ovladač
možnost programování telemetrických modulů přímo na displeji vysílače
funkce Key-lock proti nechtěnému přidání plynu
Rozsáhle možnosti programování pro modely letadel a vrtulníků.
Nastevení koncových bodů EPA pro všechny kanály.
Sub-trim pro nastavení přesné neutrální polohy všech serv.
2-stupňový Expo-/Dual-Rate-System, individuálně nastavitelný, přepínatelný za letu.
Možnost nastavení mixů.
Programovatelný Fail-Safe funkci "Hold" nebo "nastavitelná pozice" pro každý kanál zvlášť.
Stopky / Odpočítávání s funkcí alarmu.
Kopírování pamětí modelů.
Obecné funkce HoTT:
Jednoduché a extremně rychlé spárování vysílače a přijímače
Test dosahu, možnost nastavení výstrahy minimálního napětí Tx accu
Mimořádně široké spektrum napájení přijímače: 3,6 - 8,4V (funkční až do 2,5V)
Failsafe, alokace volných kanálů (mapování kanálů), nastavení mixování, nastavování serv - pouze s HoTT SmartBox
Spárování libovolného počtu přímačů pro rozšíření počtu kanálů (max- 32 kanálů)
Možnost ovládání až 4 serv v jednom bloku s taktováním 10ms (pouze digitální serva)
Maximální odolnost proti rušení díky optimalizovanému frekvenčnímu přeskoku a mapování celého pásma (75 kanálů)
Inteligentní přenost dat s opravou výdků signálu
Extrémně rychlá odezva i při maximálních vzdálenostech
Telemetrická data v reálném čase
Možnost provozu až 200 rc souprav najednou
Aktualizace softwaru u všech rc souprav
Obsah balení:
vysílač MZ-12
vysílačový popruh
4x alkalické baterie
Cena:
cca 2750,- Kč
Český manuál:
Kód: Vybrat vše
na žádost uživatele pepavich smazáno
Český hlasový výstup telemetrie:
Kód: Vybrat vše
http://www.trivox.cz/download/Voice2_Czech_V14.vdf
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
BANE
Re: Graupner MZ-12 HOTT
#2 Příspěvek od BANE »
Momentalne resim problem ohledne baterek ve vysilaci. Pouzivam tuzkovky a mam tam defaultni nastaveni na alarm pro tuzkovky. Letam cca 40 min a uz to rve ze mam malo voltu. Zkousel jsem dva druhy tuzkovek a oba se chovaji stejne. Bud je alarm trochu prebureny a nebo vysilac papa jako tank mate nejake zkusenosti?
RC: X9D+ 2019
janva9
#3 Příspěvek od janva9 »
Na kolik máš nastaveno Batt warning ?
Ground Penetration Tester
BANE
#4 Příspěvek od BANE »
Mam tam varovani na 4.7V.
RC: X9D+ 2019
janva9
#5 Příspěvek od janva9 »
Zkus ubrat na 4,5V, jestli to trochu pomůže.
BANE
#6 Příspěvek od BANE »
Dik za radu nejspis to dost pomuze volty klesnou na 4.7v dost rychle ale pak se to celkem drzi dokonce behem letu stouply i na 4.8v batetky asi nejakou dobu vydrzi nez klasnou az na 4.5 no a kolik je cca kriticka hranice?
RC: X9D+ 2019
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
Nedokážu říct, až na kolik se dá napětí těch alkalických článků bezpečně snížit, ale asi bych vyzkoušel nechat vysílač zapnutý a zapisoval bych si třeba po 1/4 hodině jak klesá napětí, a z toho pak zjistil nejmenší použitelné napětí s rezervou alespoň 1/2 hodiny. Podle toho bych pak nastavil tu hodnotu alarmu. Vysílač by měl fungovat i při 3,4V, takže jde jen o to najít tu hranici, kdy začnou baterky rychle padat a nechat si nějakou rozumnou rezervu. Nebyly by lepší NiMH Eneloop?
janva9
#8 Příspěvek od janva9 »
:) Myslím, že Lark ti odpověděl naprosto vyčerpávajícím způsobem. Jen doplním, že docela dobré jsou i NiMh LSD http://www.rc-levneji.cz/baterie/vyborn ... leni-4ks-/ . Jsem s nimi spokojený.
Z vrtulníkového vlákna HEIM 3D 100: ............ Jinak to prubezne hlaseni musi umet asi vysilac ze?
To průběžné hlášení umí všechny GR HoTT vysílače. Ty, co nemají repráček, tak mluví do sluchátka. Do sluchátka mluví i MZ-12.
BANE
#9 Příspěvek od BANE »
Zdravicko,
chtel jsem se zeptat co je potreba koupit, abych mohl vysilac pripojit k PC a pouzivat ho na simulatoru.
RC: X9D+ 2019
janva9
#10 Příspěvek od janva9 »
Lark
#11 Příspěvek od Lark »
Taky mám Wireless 9in1 Simulator Adapter a provozuju ho přes Rx. Ohromná výhoda že nejsi připojený kabelem k Tx. Ostatní výhody snad nemusím popisovat.
BANE
#12 Příspěvek od BANE »
No a jak to hunguje to se spoji s prijimacem a pak muzu ovladat?
RC: X9D+ 2019
Lark
#13 Příspěvek od Lark »
Připojíš do toho kanály z přijímač a na K1 tak napájení z USB, na krabičce si nastavíš režim wireless a jaký používáš simulátor. Připojíš do USB a zařízení se objeví jako herní ovladač, který zkalibruješ, a pak už jen nastartuješ simulátor a většinou znova nastavíš kalibraci a případně změníš mapování a reverzy kanálů. Příště už jen připojíš do USB a spustíš simulátor.
BANE
#14 Příspěvek od BANE »
Tak mi dosla krabicka a je to pecka presne co jsem hledal a obrovsky bonus je, ze to pasuje prakticky na vsechno. Poletuju a trenujo a ty pady bych nechtel v realu :D , ale zase resim problem se stavou do vysilace. Chtel bych nejakou klasickou lipo baterku jako jsou v modelech a tu si nabijet. Netusim ale jakou poridit.
RC: X9D+ 2019
Lark
#15 Příspěvek od Lark »
To u toho sedíš tolik hodin, že ti nestačí stávající baterka Tx? :lol:
