Baterie pre F3K
JMalik
Re: Baterie pre F3K
#76 Příspěvek od JMalik »
BEC mi ještě nevyhulil a to jsem jich osadil do Káček cca 10?
Na 1s je riziko výrazně vyšší, že přijdeš o to letadlo.
lakotamm
Re: Baterie pre F3K
#77 Příspěvek od lakotamm »
JMalik píše:BEC mi ještě nevyhulil a to jsem jich osadil do Káček cca 10?
Pod 3,5V mi pípa vysielač. Urobilo mi to už aj na svahu, na súťaži... Nikdy ma Lipolka nenechala v štichu. :wink:
JMalik
Re: Baterie pre F3K
#78 Příspěvek od JMalik »
lakotamm píše:Pod 3,5V mi pípa vysielač. Urobilo mi to už aj na svahu, na súťaži... Nikdy ma Lipolka nenechala v štichu. :wink:
Chce to vydržet a jednou to přijde. Zapáčkuješ vším trochu víc a resetne se ti RX, nebo se to stane při hodu a na flutter křidélek to zrušíš.
Robinsson
Re: Baterie pre F3K
#79 Příspěvek od Robinsson »
Jaký používáš bec ?
lakotamm
Re: Baterie pre F3K
#80 Příspěvek od lakotamm »
Ja to fakt raz nasimulujem... Osciloskop mám, ešte si nájsť čas.
komár
Re: Baterie pre F3K
#81 Příspěvek od komár »
JMalik píše:Chce to vydržet a jednou to přijde.
Přesně totéž se dá napsat i k tomu BEC, že?
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
lakotamm
Re: Baterie pre F3K
#82 Příspěvek od lakotamm »
komár píše:Přesně totéž se dá napsat i k tomu BEC, že?
A tam ani nieje indikácia. :wink:
JMalik
Re: Baterie pre F3K
#83 Příspěvek od JMalik »
Na to by byla zajímavá statistika. :wink:
Kdysi jsem se byl na pár akcích F3k podívat. Dost ran na vybité, nenabité, šrotové.... přijímačovky Nixx.
Na to napájení 1s o ničem odtamtud nevím, protože to prakticky nikdo nelétá, ale jinak události na to už jsem viděl.
Když se v tomhle podělá kvalitní externí BEC, tak je to asi stejná šance, jako že odejde RX.
No na nakonec:
Zajímalo by mě, v čem máš 1s lipol, jaké hmotnosti, jak jsi to případně dovážil a kolik váží 2s lipol + BEC?
(Aby nevnikla doměnka, že jsem příznivcem ingotů, tak v mikrokáčku mám 3 serva, RX, baterku 1s, nějaké kablíky, konektor.... komplet za 11g. No, nakonec to nevyšlo na těžiště, tak to má 12,5g - větší baterka. Do normálního F3K je dnes 1s blbost, protože na 2s už to jde udělat napřímo, případně ty lipol round + BEC vyjdou hmotnostně příznivě. Vrcholem je pak lakotam, který tam dá 1s a dorve to 25g olovem :wink: )
lakotamm
Re: Baterie pre F3K
#84 Příspěvek od lakotamm »
JMalik píše:
1. Do gondoly väčšie batérie nedostanem. Resp. keď som to navrhoval, vyšla mi len 1 možná varianta (mal som 1 servo väčšie). Prečo by som po výmene všetko prerábal keď systém spoľahlivo fungoval?
2. Olovo pribúdalo postupne. Model je ďaleko za hranicou životnosti súťažného modelu.
Ešte neviem čo dám do Thowta. 2s napriamo? A meniť prevody každú sezónu. Bec? Som lenivý kontrolovať napätie.
Mám necelý týždeň...
komár
Re: Baterie pre F3K
#85 Příspěvek od komár »
JMalik píše:Zajímalo by mě, v čem máš 1s lipol, jaké hmotnosti, jak jsi to případně dovážil a kolik váží 2s lipol + BEC?
Já lítám 1S v SuperGee, kde mám letovku cca 250 gramů, a v Edge s letovkou 225 gramů. V obou případech vyváženo velikostí baterky, tak, abych nevozil olovo navíc. Kolik váží 2S + BEC je mi buřt, protože to nelétám a v dohledné době ani létat nehodlám. Za ideál považuju 2S napřímo, ale zatím nevím o dostupných servech, která by to reálně dlouhodobě zvládala (že to mají dymondy papírově napsané je sice hezké, ale v praxi to vypadalo poněkud jinak).
Jinak o tom, jak nikdo 1S nelítá, se dá celkem jednoduše přesvědčit třeba na RCGroups :-)
--Komár
JMalik
Re: Baterie pre F3K
#86 Příspěvek od JMalik »
komár píše:.............
Můžeš sem dát prosím váhový rozbor toho 225g Edge?
Pepkové co létájí 1s na RcGroups mě nezajímají. Kolik lidí to létá špičkově soutěžně = absolutní výjimky.
JMalik
Re: Baterie pre F3K
#87 Příspěvek od JMalik »
lakotamm píše:1. Do gondoly väčšie batérie nedostanem.
2. Bec? Som lenivý kontrolovať napätie.
1. Nesmysl. Do jednoho z nejužších trupů (Stobel) dám v pohodě řádově 1000mAh (2s)
2. Normálně se to dělá tak, že před létáním napíchneš tu baterku na měřák a zjistíš kolik to má voltů. Mám na to ten měřáček z HC a na něm přímo protikus konektoru baterky. Neváží to skoro nic, to můžeš mít trvale někde u baterek, u vysílače, v kapse.... Jak budeš létat přijímačovky jen na telemetrii a spoléhat na to, budou přicházet rány.
lakotamm
Re: Baterie pre F3K
#88 Příspěvek od lakotamm »
Spolieham sa na ňu už pekne dlho. Jediná rana čo prišla bola keď sa mi odpojil konektor. Bol už vybehaný.
Golfista
Re: Baterie pre F3K
#89 Příspěvek od Golfista »
Já lítám se 4 čl. Nimh/400 mA. Po chvilce mi vysílač řve, že je slabá přijímačová baterie. Nastavil jsem alarm na nejnižší hodnotu, ale stejně to dělá. Měřil jsem každý článek zvlášť a jeví se, že jsou stejné. Mám v tom dvě serva D60 a v trupu dvě, nevím, nějaké melé...
Prostor v trupu nemám. Nevejde se tam nic většího než moje stávající baterky o rozměru cca 21 x 21mm, dlouhé 35mm. Ve špičce sice je ještě nepatrně místo, ale je úzké.
Co mám do toho dát, abych se nemusel bát lítat?
lakotamm
Re: Baterie pre F3K
#90 Příspěvek od lakotamm »
Pri akej to bolo teplote?
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
