jarda19
#736 Příspěvek od jarda19 »
Taranis plus provoz 1 rok bez problému.
Horus X12S provoz 1 rok bez problému.
2ks přijímač X4R 2 roky bez problému
3ks přijímač X6R 2 roky 2ks bez problému 1 ks malý dosah - po konzultaci s Honzou zaslal nový IO po výměně bez problému
2ks přijímač X8R 2 roky bez problému
2ks přijímač S6R 1 rok bez problému
1ks přijímač G-RX8 1 rok bez problému
2ks přijímač F802 2 roky bez problému
Horus 2 nedostatky: stále není kompletní český manuál pro open tx
: pod open tx nelze využít tříosý akcelerometr a tříosé gyro
Naposledy upravil(a) jarda19 dne pát 26.10.2018 17:19, celkem upraveno 1 x.
Frsky HORUS
#737 Příspěvek od tomashr »
dusi píše:A ještě mi přijde naprosté zbytečné dávat do kufříku ochranu kniplů. V životě jsem nepoškodil knipl víkem kufru.
Tady bych se tohoto doplňku k Taranisu zastal - záleží totiž na tom, jak to vozíš... V nějakém stabilním kufru jsou asi fakt zbytečné, ale já vozím SE v batohu LowePro DroneGuard X3, kde nad vysílačem leží plato pro copter a to se ti fakticky opře o knyply - s těmi ochranými nástavci dodávanými s SE pohoda, kdybych měl Taranis bez nich, tak bych je určitě dotiskl na 3D tiskárně.
Takže sice chápu, že pro tebe zbytečné, ale nelze zobecňovat, v některých situacách je to šikovné :D
patamatix
#738 Příspěvek od patamatix »
Ani jsem nečekal tolik informací :) To brum je asi rušení repráku,že?
Petronel
#739 Příspěvek od Petronel »
Perfektní odpovědi! Měl bych také dva dotazy.
První se týká českého manuálu k OpenTX k Horusu X12 (samozřejmě koupené u p. Urbánka nebo p. Mrázka). Píšete, že je neúplný, z čehož mám obavu. Zajímalo by mě, co chybí, jestli se tím začátečník dokáže prokousat apod., jestli nechybí řada přeložených příkazů...
Druhý dotaz se týká kvalitě přenosu signálu. Někdo je spokojený, další hlásí ztráty signálu, kritické hlášky apod.
Děkuji.
kozlik327
#740 Příspěvek od kozlik327 »
Mám dva roky Taranis-D,teď jsem si koupil pultový E , další bude X10 a nakonec X12.Někdo sbírá staré vysílačky,tož já budu kupovat nové,neměl jsem žádný problém,velká spokojenost. :D
dusi
#741 Příspěvek od dusi »
tomashr píše:
Souhlas. Já píšu o jejich uplatnění v dodávaném hliníkovém kufru jako berličku proti špatně nalepeným fixačním pěnovým blokům.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
dusi
#742 Příspěvek od dusi »
Petronel píše:Perfektní odpovědi! Měl bych také dva dotazy.
Já si loguji vše po dobu letu na SD kartu A občas jsem měl hlášení o slabé síle signálu z telemetrického přijímače. Stačilo upravit usazení antén v trupu modelu anebo polohu antény na vysílači.
Ďusi
DepronTeam
malé zvíře
#743 Příspěvek od malé zvíře »
[quote="tomashr"]Brum v repro mají asi všichni, tohle je prostě návrhářský kix, doufejme, že jde jen o brum a nehrozí někdy i vážnější chyba v "EMC slučitelnosti".
Já mám ve svém Taranisovi od výroby na kabelu (teď nevím jestli mezi půlkami rádia nebo přímo k repráčku) feritový kroužek a brum slyším jenom když jsem v tiché místnosti a když se na něj opravdu soustředím. Venku slyšet není. Co jsem se tak díval po internetu, tak ne všichni jej tam mají, takže to výrobce určitě zkoušel "opravit". A celkem úspěšně. :wink:
Gimbaly jsem měnil jenom z "tuningových" důvodů. Stejně tak ochranné kroužky na ně. Mám tyhle:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#744 Příspěvek od tomashr »
malé zvíře píše:Já mám ve svém Taranisovi od výroby na kabelu (teď nevím jestli mezi půlkami rádia nebo přímo k repráčku) feritový kroužek a brum slyším jenom když jsem v tiché místnosti a když se na něj opravdu soustředím. Venku slyšet není. Co jsem se tak díval po internetu, tak ne všichni jej tam mají, takže to výrobce určitě zkoušel "opravit". A celkem úspěšně. :wink:
Tak můj kus je koupený letos a tak na 90% jde i letošní výrobu (začátek roku) a občas brumí celkem dost (může pomoci poloha antény, jak tu už padlo). Neotvíral jsem, tak netuším jestli tam ferit je či ne, určitě ale nejde o žádný historický kousek, spíš naopak. Takže buď je tebou popsaná změna úplná novinka anebo se taky mohlo stát, že něco u FrSky vylepšili a po čase to zase flákají - nebyl by to první případ. Zkoumat ale nebudu, až na tohle rádio funguje (naposled jsem létal zrovna dnes po bytě s BetaWhoop), tak nemám motivaci se v tom vrtat :-)
mab
#745 Příspěvek od mab »
Mám Taranise 4,5 roku a jediný problém byla prasklá pružina držící knipl ve středové poloze a nedávno začal zlobit trim výškovky tak jsem je vyměnil.
Je to můj jediný vysílač a využívám ho dost často, takže to beru jako provozní opotřebení. Náhradní díly z rcstudio do druhého dne a výměna jednoduchý, stačí šroubovák.
Hlasitost mívám nastavenou na 50% a při ní je brum slyšet cca z 15ti cm, na stole možná jen v úplně tiché místnosti. Na max hlasitost slyšet je (doma) ale venku neruší nikdy.
macil
#746 Příspěvek od macil »
Tak ja mám buď šťastie, alebo som hluchý. Ja som z môjho štvorročného X9D+, kupovaného z RC Studia, brum z repráčku ešte nepočul. Tá pružinka praskla aj mne.
LV
#747 Příspěvek od LV »
macil píše:Tá pružinka praskla aj mne.
Vychytavka?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
macil
#748 Příspěvek od macil »
Nie, vlastnosť.
mab
#749 Příspěvek od mab »
LV píše:Vychytavka?
Mám jeden z úplně prvních kusů, třeba to v dalších seriích vyřešili. Stalo se to po několika rocích používání.
Nestarám se o jiné vysílače a tak netuším, jestli jsou na ně dostupné náhradní díly?
Nemyslím zrovna pružinku, ale přepínače, tlačítka, sklo displeje (když ho poškrábeš), šasi, trimy, nebo celý gimbal. U trimu se nejčastěji hrabe na výškovkový a ten už jsem vyhobloval a jednoduše vyměnil.
LV
#750 Příspěvek od LV »
macil píše:Nie, vlastnosť.
Myslel som si.
