FrSky Taranis - první pokračování
lubo1
Re: FrSky Taranis - pokračování
#736 Příspěvek od lubo1 »
thsoft píše:Je to subjektivní dojem, prostě když tě jednou přenos zradí, tak už to pak pozoruješ. Dám bublinkový model na zahradu a jdu do garáže, jeti po 3 krocích v garáži vysadí. FrSky nevysadil, ani když jsem přijímač dal na zahradu a do plechové krabice od bonbónů a v garáži šel do nejzazšího koutu.
Při letu mě Jeti mnohokrát pípl nízký signál v cca 150-200 metrech. FrSky mi to nedělá ani nad 400m.
Na Jetiboxu jsem pak signál sledoval a když šel signál při letu na úroveň 2 tak mě mrazilo.
Po přechodu na FrSky to nepílo ani jednou, parkrát jsem na to koukal při vyšších letech na displeji a večer koukal do logů signálu na SD kartě vše pořád O.K, tak už na to nemyslím a lítám...
Tomás
Ja problém s dosahom mám a už som to tu párkrát riešil......
Čo sa týka iného, ako origo rx - FrSky mám kôli telemetrii a na inom príjmači to nebude fungovať...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
RCStudio
#737 Příspěvek od RCStudio »
Srovnani modreho a oranzoveho T+
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CGrp2_Wmr8c[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
Andrews
#738 Příspěvek od Andrews »
janekx píše:Enomze on ma normal vario takze rozlisovacka 1m
To jsem do teď nepochopil jak je to možný :mrgreen: , ale i z normal varia dle logu leze přenost výšky a vertical speed na setiny metru 0.510m (tisíciny se mi nikdy nehnuly) a lze tak VSped ladit od např +0.1m/s. Beru to tak, že rozdíl je v technické přesnosti čidla, ale výstup je stejný pro Normal i Precision ...
RCStudio
#739 Příspěvek od RCStudio »
Ano je to tak, je to otazkou presnosti cidla.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#740 Příspěvek od RCStudio »
Taranisy skladem a i dalsi polozky.
Take jsem pro zajemce o Taranis pripravil akci s moznosti vyberu prijimace se slevou a senzory se slevou. Vice na http://rcstudio.cz/
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#741 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Zdravím, měl bych dotaz k výše uvedenému videu. Popisujete, že na foťáku ty barvy nejsou tak vidět, jako je ve skutečnosti. Proto by mne zajímal váš osobní názor na čitelnost jednotlivých displejů při různém osvětlení, což považuji za docela podstatnou věc. Nejde mi o efekty pro okolí, ale pro mou možnost čtení údajů, například ne slunci.
Zjednodušeně: který displej je na slunci čitelnější? Dík za info.
RCStudio
#742 Příspěvek od RCStudio »
Myslel jsem barevnost kdy v nekterych tonech to misto oranzove ukazuje do ruzove a sila podani oranzove a modre je slabsi. Se svym pluskem jsem si naladil bilou a na slunku to bylo naprosto v pohode. Oranzovou jsem na slunko jeste nevytahl moc ho v poslednich dnech neni ;)
Samozrejme je nejkonstratnejsi bile podsviceni, ktere maji oba stejne.
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#743 Příspěvek od Standa Stuchlý »
někde jsem viděl video, kde se porovnával jas Frsky plus a Frsky ACCST. To plusko mělo jas dost slabší. Je to dané výrobcem, nebo jen nějaký SW problém?
RCStudio
#744 Příspěvek od RCStudio »
Je jen Taranis a Taranis Plus a vyrabi je jen jedna firma FrSky. Plusko ma lepsi, kontrastnejsi a bezchybny display...
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#745 Příspěvek od Standa Stuchlý »
dík za vysvětlení. Zřejmě se jednalo o nějakou vadu. Jaké je zpracování celého zařízení? Dost to připomíná JR vysílač, ale asi to bude jen čistý plast. Pokud je ovšem poctivě vyrobený, bez vrzání, kroucení a díly sedí, tak by to mohl být docela slušný vysílač. Výrobce FrSky má dostatečné zkušenosti, aby se jim to podařilo.
Standa Stuchlý
#746 Příspěvek od Standa Stuchlý »
janekx píše:Je jen Taranis a Taranis Plus a vyrabi je jen jedna firma FrSky. Plusko ma lepsi, kontrastnejsi a bezchybny display...
https://www.youtube.com/watch?v=W1Fn1Lejkyo
mi přijde, jako by to byli dva typově různé Taranisy.
RCStudio
#747 Příspěvek od RCStudio »
Case je pevny a nema zadne mechanické vady, samotná elektronika je poctiva a dobre provedena. Preci jenom to je jiz zhruba 4 generace vylepsovani.
Neni problem si radio u me v Brne nebo v Praze zkouknout u Rimra nebo u mmodely noveho Vanoucha ci Honzy Hadace cerncice louny...
Jan Janekx Urbanek
Beri80
#748 Příspěvek od Beri80 »
Na tom videu s porovnáním barev mi přijde oranžová varianta, i na fotkách, kontrastnější než modrá. Podle subjektivního porovnání je která varianta při max. barvě lepší (lépe čitelná)? Chápu, že každý má jinou citlivost oka na jednotlivé barvy.
RCStudio
#749 Příspěvek od RCStudio »
Ta oranzova je az do cervena a je fakt syta.
Jan Janekx Urbanek
Beri80
#750 Příspěvek od Beri80 »
Takže to mám chápat tak, že ta modrá varianta je praktičtější? Měl jsem už skoro vybráno, ale teď když jsou dvě varianty, tak se nedokážu rozhodnout :?
Naposledy upravil(a) Beri80 dne čtv 13.11.2014 20:46, celkem upraveno 1 x.
