karval
#721 Příspěvek od karval »
Luboš ZLÍN píše:FrSky G-RX8
Přijímač je citlivý na otočení konektorů, prosím dbejte zvýšené opatrnosti při připojování.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... g-rx8.html
A co si má člověk představit pod pojmem "citlivý na otočení konektorů"? :?
RCStudio
#722 Příspěvek od RCStudio »
U provnich verzi GRX8 nebyla ochrana otoceni konektoru. Otocenim se dany kanal odpalil, jednalo se asi o 60-80 prvnich ks. V dalsi revizi GRX8 to bylo jiz opraveno.
Jan Janekx Urbanek
#723 Příspěvek od jyrry »
Uklizeno, technické záležitosti zde.
jio
#724 Příspěvek od jio »
Děkuji.
prikrylm
#725 Příspěvek od prikrylm »
Máte nějakou zkušenost s multiprotokolovým modulem "Jumper JP4IN1" ve vysílačce TARANIS? Nebo v jiné?
Konkrétně mi jde o protokoly DSM a Syma, případně Devo.
https://hobbyking.com/cz_cz/jumper-jp4i ... odule.html
#726 Příspěvek od tomashr »
Zrovna tenhle nemám, ale je to dost na jedno brdo - jeden opensource návrh, dělaný v x klonech (tedy vlastně jsou ty verze dvě, ale princip stejný).
Mám to samé koupené jinde v Taranisu a celkem chodí.
DSM protokol ale neumí, umí až DSM2 a pak nějaké verze DSMX (tipuji ale, že bylo míněno právě tohle, původní DSM už se dnes moc nevidí). Tohle jsem dokonce zkoušel a jede to, pro různé BnF hračky bez námitek, ale upozorňuji, že je trochu na diskusi dosah, jako plnodosahové Spektrum si s tím moc jistý nejsem. Syma a Devo tam je, ale to jsem nezkoušel, já s tímto modelem asi nejvíc létám s Flysky AFDHS2A a to šlape dobře, v tomto případě jsem dokonce u jednoho copteru létal i přes 400m daleko (poctivý údaj, žádný "odhad" a funkce absolutně OK, takže tady je asi dosah slušný.
EDIT - protokoly podrobně viz https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... Details.md - je tam i to upřesnění, co umí u Spektra atd.
prikrylm
#727 Příspěvek od prikrylm »
tomashr píše:Zrovna tenhle nemám, ale je to dost na jedno brdo - jeden opensource návrh, dělaný v x klonech (tedy vlastně jsou ty verze dvě, ale princip .
OK, díky za referenci. Myslel jsem skutečně DMS2/X. Jde mi spíš o nějaké malé BnF třeba Blade mCPx a pod. Takže dosah nebude až tak důležitý. Na větší vzdálenosti bych využil nativní FrSky.
patamatix
#728 Příspěvek od patamatix »
Jen trochu statistky,kolik z vás majitelů mělo problém s tímto rádiem.(není to provokace :D ,jen získání ifo před eventuélní koupí)
sakulajda
#729 Příspěvek od sakulajda »
patamatix píše:Jen trochu statistky,kolik z vás majitelů mělo problém s tímto rádiem.(není to provokace :D ,jen získání ifo před eventuélní koupí)
Taranis-E bez problémů, přestala fungovat aretace závěsu - vyřešeno velmi rychle, v provozu velmi často a na akcích v dost často prašné prostředí
Taranis X7 bez problémů, je u kolegy a je v provozu prakticky každý den, také prašné prostředí
Taranis plus bez problémů, málo namotaných hodin, rekreačně
2x X-Lite bez problémů - absence konektoru učitel/žák :( , jeden je u kolegy a je v provozu prakticky každý den
brum z repráčku prakticky u všech modelů Taranise :(, jinak deska, nebo kabeláž zatím nikde žádný problém
Horus nemám žádný
Luboš ZLÍN
#730 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
Taranis-E (třetím rokem) - po výměně trvdých kablíků (uvolňovaly konektory na desce) od gimbolů a později i jejich výměna za hallové je to OK.
dusi
#731 Příspěvek od dusi »
sakulajda píše:
To je asi jediná věc, která mi vadí, ale dá se to výrazně utlumit změnou polohy antény.
A ještě mi přijde naprosté zbytečné dávat do kufříku ochranu kniplů. V životě jsem nepoškodil knipl víkem kufru. Pravda, v žádném nebyly ty vrchní bloky pro fixování rádia tak tvrdé a tak blízko kniplu, aby ho v jiné než středové poloze poškodily. A když rádio vyberu, prakticky pořád mi ty plasty spadnou (stačí změnit způsob vybírání) a po zapnutí rádio řve, ze páka plynu není ve výchozí poloze.
Problém to je, když máte nastaveno ovládání hlasitosti hlasového výstupu (u mne na podruhé levý boční otočný potenciometr, pro úraz ruky ho nemůžu používat na plynulé ovládaní modelu). Hlasitost upozornění je na střední hodnotě, ideální, když si s rádiem hrajete o půlnoci a rodina spí...
Problém knyplu odstraním příští týden, vyrobím si vložku pro vysílač do svého většího kufříku, kde mám i nabíječku a malé baterky plus pár drobností, tam se o levý knipl nebudu muset bát a ty plastové kužely skončí v propadlišti dějin.
V podstatě jsem šťastný modelář. Kdybych se svými předcházejícími rádii měl takovéto "problémy" !
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Michal1PA
#732 Příspěvek od Michal1PA »
Mám horus x12s a celá sezóna bez problémov, všetko ide ako má.
Michal
zelkar
#733 Příspěvek od zelkar »
Měl jsem v záruce problém s mikrospínačem tlačítka Enter. Zavolal jsem na RCstudio a p. Urbánek mi obratem poslal dva náhradní mikrospínače v obálce - reklamace vyřešena za dva dny.
Kolegovi se promačkaly kryty těchto tlačítek, taky to vyřešil snadno.
Nešla mi dodaná SD karta, tak jsem ji prostě vyhodil, jiná šla v pohodě.
Takže drobné prkotiny se vyskytly, jinak pohoda. Hlavně s RCstudiem je perfektní domluva, v případě potřeby poradí telefonem.
FrSky / Dingo, F5J ...
#734 Příspěvek od tomashr »
Brum v repro mají asi všichni, tohle je prostě návrhářský kix, doufejme, že jde jen o brum a nehrozí někdy i vážnější chyba v "EMC slučitelnosti".
Občas se nechová zcela korektně připojení k počítači, neměl jsem zatím motivaci přesně zkoumat závislosti, vesměs pomohlo "vysunout-zasunout".
V mém případě dále (Taranis Plus SE) musím konstatovat, že je až ubohá kvalita bočních otočných ovladačů - viklají se a mají dost nejasný konec rozsahu - tohle bych tedy u SE, což cenově zas takový lowend není, čekal lepší :(
Jinak zatím funguje, spínače mi drží (ale nevyužívám nějak příliš intenzivně).
jio
#735 Příspěvek od jio »
Jednou se dostal Taranis plus po záruce do stavu, kdy nefungovalo tuším programování přes PC.
Po kontaktu RC studia pan Urbánek toto vyřešil přes vzdálené připojení, kdy jsem mu na chvíli povolil přístup na mé PC.
Nevím, která jiná značka poskytuje stejný servis.
