Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
jamesgsf
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#721 Příspěvek od jamesgsf »
Když jsme u těc kabelů, v jiném vlákně jsem se ptal jestli pokud jsou regulátory opto je nutné zapojovat 3 vodiče, když jsou bez becu. Takže vyzkoušeno musí bít zapojeny dva což je S signál a - minus. Původně mne šlo o to jestli nebude stačit jen signálový.
V tvém případě, pokud jsou regulátory s bece, tak budou 3 vodiče na výstupu KK (pravá strana) na 1. a 2. pozici od shora, to stačí pro napájení desky i přijímače. Pozor 1. a 2. nejsou spojeny, proto ty dva vstupy. Od dalších motorů odpojit prostřední + plus ať se to nedostane do zkratu.
vladislav kvapil
#722 Příspěvek od vladislav kvapil »
diky moc ..treba to vyjde :oops:
jamesgsf
#723 Příspěvek od jamesgsf »
V podstatě by měl stačit + jen na první pozici to je napájení desky. Na dalších pozicich což 2- asi 6 se dává napájení pro serva (trikopter, gimbal) pozice 1 je oddělena od ostatních. Když to zapojis jak jsem psal tak nic nezkazis a když si třeba postavis SSG gimbal tak aspoň nebudeš vydesenej proč ti serva nejedou. :-)
vladislav kvapil
#724 Příspěvek od vladislav kvapil »
bezva rady dik hned to nekde zapisu. :mrgreen: Lada Brno
vladislav kvapil
#725 Příspěvek od vladislav kvapil »
ahoj lidicky ..jeste jeden dotaz !. mam starsi fx18 futaba.Mhz40 a pouzivam ji na vse.ale nikde sem se nedocetl dosah ..vzdalenost..jakou teno vysilac disponuje.hodlam ji pouzit .mate prosim nejake informace dekuji moc.Lada brno
macil
#726 Příspěvek od macil »
Dosah je vyšší, ako reálne využiješ. :wink: O vysielačoch a vôbec, RC súpravách, je tu celá sekcia, kde sa dozvieš všetko, čo sa dozvedieť potrebuješ.
viewforum.php?f=38
niky79
Hobbyking KK2.1 nahrazena za Hobbyking KK2.1.5
#727 Příspěvek od niky79 »
Zdravím, posílám pro info a abyste se také zasmáli mé blbosti :D :D :D
Asi už týden čekám, kdy Hobbyking laskavě naskladní řidicí jednotku KK2.1, viz https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49254__Hobbyking_KK2_1_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board_With_6050MPU_And_Atmel_644PA.html a až teprve dnes jsem si povšiml téměř neviditelného textu na konci stránky "This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product."
:lol: :D
Takže, KK2.1 je nahrazena novější verzi KK2.1.5, viz https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=54299, která je skladem. Uff. Snad minutu předtím jsem málem objednal tu kk 2.1 u českých prodejců za slušných 999 Kč + férové poštovné 168 Kč :cry:
Jameson
#728 Příspěvek od Jameson »
vladislav kvapil píše:mam starsi fx18 futaba.Mhz40 a pouzivam ji na vse.ale nikde sem se nedocetl dosah ..vzdalenost..jakou teno vysilac disponuje.hodlam ji pouzit
Hlavne ju nepoužívaj pre quadkoptéru s KK2 doskou. Mohlo by to skončiť tragicky. Minimálne pre niektoré časti tela. Analógový signál pre koptéry je vyslovene žiadanka o prúser. Do FX18 sa dá jednoducho namotovať TU modul pre Jeti Duplex, viac info tu: http://www.pina.cz/2008/10/15/jeti-dupl ... tu-modulu/
A je z toho plnohodnotná digitálna 2.4GHz súprava... Mal som to tak (s prepínačom na 40MHz), odprúčam!
vladislav kvapil
#729 Příspěvek od vladislav kvapil »
:oops: diky ale to neberu ptal sem se ostatnich modelmanu ale fx18 nic zavazneho nedela.takze muzu pouzit.(zatim ) ale i tak dik. ale stejne ozve se mi kolega z Brna co je zbehly v nastaveni KK2.0a vysilace/?prosim ...diky Lada :mrgreen: 8O
vladislav kvapil
#730 Příspěvek od vladislav kvapil »
jamesgsf
#731 Příspěvek od jamesgsf »
Asi spíš jde o to že ti to někdo sestřelí svou frekvencí, jinak nechapu proč by v tom měl být problém.
macil
#732 Příspěvek od macil »
Fungovať to bude, ale musí byť použitý prijímač s neošidenými vstupnými obvodmi, teda žiadny REX mini a podobne. Svojho času, keď som nemal voľný žiadny prijímač na 2,4GHz a potreboval som vyladiť jednu koptéru, použil som štandardný prijímač na 35MHz, dokonca s jednoduchým zmiešavaním a fungovalo to bez problémov. Jediný a dosť podstatný problém bol, umiestnenie metrovej antény tak, aby nebola ovplyvňovaná silovým vedením a zároveň sa nedostala do diskov rotujúcich vrtúľ.
jano101
doska KK2.1 podrobný manuál
#733 Příspěvek od jano101 »
velmi stručne ..
vie mi niekto poradiť /samozrejme nie obecný návod ktorý je na HK/
nejaký podrobný návod ,postupy vysvetlenie jednotlivých položiek v MENU súvislosťi a podobné veci ?
ideálne na nejakom z posledných firmware
rád by som to všetko prelúskal a nie len zkopčil :)
začiatočník
Fibik
Re: doska KK2.1 podrobný manuál
#734 Příspěvek od Fibik »
Jsem to také zkoušel hledat po internetu, ale nejlíp si uděláš, když to budeš študovat po Youtube. Těch jich je dost a máš aj názorné ukázky při jednotlivé změně nastavení.
jano101
#735 Příspěvek od jano101 »
ak máš niečo odložené v záložkách hod sem pomôžeš aj iným
ja momentálne študujem toto
http://fpvcentral.net/2012/07/kk-2-0-kk ... er-review/
http://oddcopter.com/2012/07/24/setting ... dcopter-x/
začiatočník
