FrSky Taranis - první pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - Zaggometry Naza2FrSky Taranis Telemetry
#706 Příspěvek od RCStudio »
Už jsem psal i kolega Ditri (a řešili jsme to i spolu), který má podobnou letovou konfiguraci jako já, a jeho primárním cílem, stejně jako mým, je hlavně bezproblémové ovládání náklonu 3D gimbalu Zenmuse H3-3D (na P1). Záměrem je základní řízení náklonu bočním sliderem, s pomalým chodem a měkkými dojezdy, možností na 3poloh. přep. nastavit různé přednastavené polohy náklonu, příp. i měnit rychlost automat. klopení při použití jak switche, tak slideru. To vše by mělo jít, už jsem viděl komplet obdobné setupy pro NAZA... Vč. také třeba nastavení různé rychlosti YAW otáčení atd.
Toto myslis z hlediska pomaleho otaceni do pozadovane polohy?
Dále mě zajímá možnost přepínače a nastavení pro možný režim ovládání náklonu (jen) gimbalu pomocí head-trackeru ve videobrýlích Dominator, ne jako hlavní ovládací varianta, ale jako možnost pro občasné využití. Taranis má trenér-žák port, který by měl být s tím v Dominatorech kompatibilní. Je dobré mít občas volné prsty jen pro pilotáž, a ten náklon (třeba velmi pomalu) kontrolovat náklonem hlavy... Máte někdo zkušenost ?
Dominator ma PPM vystup takze napojeni do DSC portu a naladeni by melo byt v pohode ale nezkousel jsem, nastesti se da signal pomerne pekne poladit Taranisem a zkalibrovat
A poslední věc, co mě zaujala je telemetrie. Docela by se hodilo mít zpětný telemetrický kanál do Tx, s nějakými hlasovými alerty např. pro důležité veličiny jako napětí, vario, výšku, čas běhu motorů od vzletu atd., protože létám hlavně FPV, a nemám čas se dívat někam na displej Tx, to pro mě má jen vedlejší význam, takže ten hlasový výstup je fajn.
To je samozrejmost u telelmetrickych prijimacu
V této souvislosti mě hlavně zaujal docela zajímavý projekt Zaggometry Naza2FrSky Taranis Telemetry Adapter, což je jednoduchý miniaturní 3,5 gramový telemetrický adaptér (29 EUR), který se zapojí mezi NAZA jednotku a kompatibilní FrSky přijímač, a přenáší do Taranise všechna některá důležitá data z NAZA, bez nutnosti dalších senzorů (pro proud je potřeba extra modul).
Data z NAZA (přes Zaggometry) může vypadat i takto, a to je moc pěkné (i když já bych hlavně preferoval ten hlasový výstup) :
Je to pekny kousek, zase pouzitelny u smartport telemertickych prijimacu
Tady jsem to zatím neviděl, nebo jsem špatně hledal.. Bohužel to je dle info na zahraničních forech stále vyprodané...
Tak jim napis proc je to stale vyprodane....
Jan Janekx Urbanek
gardenroute
#707 Příspěvek od gardenroute »
janekx píše:"gardenroute :...Vč. také třeba nastavení různé rychlosti YAW otáčení atd..."
Ano, nyní to mam na sve stare setove Tx dobastlene hardwarove, ale na programovatelne Tx to musi jit (výchylky, expa ?). Tzn. standardne se otacim v YAW ose normalni rychlosti, přes prepinac zpomalene napr. 30% normalni rychlosti pro panoramovani. O tom nepochybuji, spise me zajímalo to ovladani naklonu gimbalu, kde potrebuji mekkou (jakoby lehce zpozdenou) a pomalou odezvu na ovladani naklonu kamery, s mekkymi dojezdy, tj. posunu napr. slider ve stanovenem smeru, a gimbal se s mekkym rozjezdem pomalu (nastavitelna rychlost přes volny prepinac) presune do nastavene polohy, kde opet pekne zpomalene zastavi (asi vyuziti expo nebo delay ?). To same nejen pomoci bocniho slideru (ma aretaci na nejake stredove poloze ?), ale do prednastavenych poloh pomoci prepinace (staci 3 polohy 0,45,90)...
Ukázka "měkkého" pohybu se zpomalenými dojezdy, tak jak to umí setová DJI Tx - půjde toto na Taranis naprogramovat ?(např. na boční slider) ?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7nJfODfHmx4[/youtube]
janekx píše:"...gardenroute :Zaggometry Naza2FrSky Taranis Telemetry Adapter...se zapojí mezi NAZA jednotku a kompatibilní FrSky přijímač, a přenáší do Taranise všechna některá důležitá data z NAZA...Máte někdo zkušenost ?
Nikdo to tu ještě nezkoušel ? Pro piloty s NAZA jednotkou to vypada skvele (proto stále vyprodane :D )...
RCStudio
Re: FrSky Taranis - pokračování
#708 Příspěvek od RCStudio »
Stahni si companion 2.0.12 http://www.open-tx.org/2014/09/16/opentx-2.0.12 a koukni na tento profil, je tam mix pro zpomaleni a zaporna exponenciala pro zpomaleni u konce - dojezd. Funguje na levy slider a SA prepnac ve stedni poloze ....
document1.zip
(6.34 KiB) Staženo 107 x
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#709 Příspěvek od RCStudio »
Instalace 6pol. prepinace k T+ za pomoci S3 vstupu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pUZZLK4q8EA[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
cucpo
#710 Příspěvek od cucpo »
Zdravim ten 6 polohovy prepinac k povodnemu Taranisu tak pohodlne asi nepripojim , tam musim nahradit niektory z potenciometrov ?
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
RCStudio
#711 Příspěvek od RCStudio »
Ano S3 je jen u pluska.
Ale slo by tam dat prepinac ze by jel budto potak nebo 6pol takze by to bylo docela variabilni
Jan Janekx Urbanek
cucpo
#712 Příspěvek od cucpo »
janekx píše:Ano S3 je jen u pluska.
A dobry napad staci ked budem prepinat + medzi potakom a prepinacom ?
RCStudio
#713 Příspěvek od RCStudio »
No to ne tam bych prepinal vsechny 3 kabliky. Existuji takove male sikovne packove prepinace na 3 piny zaroven...
Jan Janekx Urbanek
cucpo
#714 Příspěvek od cucpo »
janekx píše:No to ne tam bych prepinal vsechny 3 kabliky. Existuji takove male sikovne packove prepinace na 3 piny zaroven...
Aha dik za info skusim pobastlit
macil
#715 Příspěvek od macil »
Ibaže potom vyvstane ďalší problém, kam umiestniť prepínač. :)
Tomnick
#716 Příspěvek od Tomnick »
Zdravím,
prosím poraďte mi, co dělám špatně. Vlastním Taranise a pořídil jsem si to méně přesné vario od FrSky. Nějak se mi ale nedaří rozchodit. Taranis je ve verzi plus, přijímač X8R, variometr připojený přes smart port. Ve vysílači mám nastavené vario přes spínač. Nastavení Varia mám -10, -1, 1, 10 (Zde ve vláknu jsem se dočetl, že pro méně přesné se právě ty vnitřní hodnoty musí změnit z 0.5 na 1). Problém mám v tom, že zapnu-li vario tak vysílač stále jen pípá konstantní frekvencí a nic se neděje. Na Variometru bliká červená dioda. Zkoušel jsem i za letu a stále jen pípá konstantní frekvencí.
Dále prosím, jaké zkratky jsou pro volání informací z Varia na telemetrickou stránku na displeji? (předpokládám správně, že to jsou - Alt (pro výšku) a Alt+ a Alt- pro rychlost stoupání a klesání? Jestli ne, tak jaké jsou správné?
Existuje vlastně nějaký popis všech zkratek v telemetrii (respektivě, co která znamená a pro co slouží?
Předem moc díky za rady, s Taranisem začínám a trochu v pár věcech tápu.
RCStudio
#717 Příspěvek od RCStudio »
Nastav hodnoty vyssi - 10, - 2, 2, 10 treba.
Alt+ a - je nejvyssi a nejnizsi vyska je tam vspd nebo tak nejak na rychlost stoupani/ klesani
Jan Janekx Urbanek
Andrews
#718 Příspěvek od Andrews »
Tomnick píše:Zdravím,
Jestli máš správně kabely.... Jinak i na zemi stačí přizvednout model a už to musí ukazovat rozdíl.
V nastavení Vario > Zdroj : Vario
Limit -10 -0.5 0.2 10
Na panel1 zobrazuji
Alt (aktuální výška) Alt+ (maximální dosažená) VSpd (aktuální rychlost klesání/stoupání)
Po zapnutí provedu přes SH reset Telemetrie
Aby Vario stále nepípalo (vlastnost ne chyba :) ) tak mám logický spínač L4 A>X VSpd 0.2 a ve Spec. func L4 Vario (tip zde z vlákna)
Klesání mě primárně nezajímá, ale mám jeden logický spínáč, že když překročím -4m/s tak začne Taranis vibrovat...
RCStudio
#719 Příspěvek od RCStudio »
Enomze on ma normal vario takze rozlisovacka 1m
Jan Janekx Urbanek
Tomnick
#720 Příspěvek od Tomnick »
Chlapi díky, už to zřejmě funguje. Hodnoty jsem nastavil na 10, -2, 2, 10 a stále to tedy pípá jak zběsilý, byť je to na zemi. Nicméně už to alespoň mění tón a hýbou se hodnoty na displeji Vspd, Alt a Alt+ vlivem zvedání modelu. Zprovoznit se to podařilo po prohození připojení Smart portu z horního na ten spodní na Variu.
Teď si tedy ještě půjdu hrát s tou logickou podmínkou, aby to přestalo pípat.
