Novinka Walkera CB180D, RTF, 2.4GHz
Tak jinak.Císt se vám nechce.Dobrá
Vem to logicky. Jak píše kolega přede mnou. Podívej se na výchylky cykliky.Pokud je dráha menší na jednu stranu než na druhou dolad to. Ale pochybuju,že by všichni majitelé měli špatně táhla
. Ale doma v obýváku to lítá dopředu ne? Tak potom bych doporučil lítat po větru a couvat proti
.Sorry dělám si srandu. Tak zkuste třeba těžiště dát malinko dopředějc nebo nějak zvětšit tu výchylku cykliky na dopředný let pkud to mechanika dovolí. Se po tom podivám třeba to najdu. Nabíjim baterky tak mam čas
Volitation,Walkera CB180D,Minititan e325 - Prodáno na ND
T-rex 450Pro+Tarot 450Pro +Dx6i
Phoenix
Phoenix
Re: walkera
Pidus5 píše:Ahojky všem.Koupil jsem od kamaráda Walkeru CB 180 D.trošku rozbitou,tak jsem jí dal dohromady.nemáte někdo návod,jak jí pořádně seřídit?jsem úplnej začátečník.Létal jsem jen na koaxech.byl jsem s ní 2X venku a asi trošku foukalo a nechtěla jít ke mě.Couvala pěkně.ale do předu se jí prostě nechtělo.Vím,že určitě takových dotazů tady je hodně,ale nějak nestíhám to všechno přečíst.Kdyby tady byl někdo s Plzeňska s chutí mi s tím doštelováním pomoc,nebo poradit,byl bych moc rád.Díky moc Píďa
jednou zásadní úpravou lze docílit let dopředu... za cenu většího zásahu do konstrukce, přečti si všechna moje starší vlákna. Mám nalítáno spousta baterek zpět na originál šásko nikdy více. Pet
Výměna hlavního motorku.
pokud jste vybaveni stahovákem pastorků a nalisovákem a chcete ušetřit za předražený originál. Můžete tak opotřebovaný motorek nahradit z modelu (walkera 4) ten vylepšený Xtréme 380 nedoporučuju větší odběr jednotku 4v1 zlikviduje
na jednom foru byla fotka ohořelého krytu při jeho použití. Pet
Jajka píše:Strana 44,45. Bral bych to s rezervou. Nejdřív se zeptej v SZ dotyčnejch lidí co to vlastně přineslo.Jestli vubec něco. Ani to moc dlouho netrvalo najít.
Diky ti
Tak o to presroubovani tahel se pokusim a uvidim co to provede. Jelikoz kdyz dam paku uplne na max dopredu a vrtas se ani nehne nebo se zacne pomalinku plazit mi prijde trochu divny. V klidu v ruce sice cejtim ze se snazi tahnout, ale jakmile je ve vzduchu, tak proste veskerej pohyb vpred ignoruje...
180D nebo 180Z
Ahoj, prosím o radu, rozmýšlím se mezi těmito dvouma vrtulníkama? Který z nich mi doporučíte? Zetko je o cca 1200 Kč dražší, ale asi mi ušetří nervy a peníze s ocasním motorem, že? Díky za odpověď
Ja by som už rovno kúpil Walkeru V200D01.
www.kup-rc-modely.cz/p_info/797-walkera ... 0-d01-2-4-
ghz-wk-2403-postovne-zdarma/?Lang=1
Nastavení gyra CB 180d
Dobry den, potřeboval bych poradit s nastavením gyra. Po pádu na zem jsem urval vyvažování gyra a musel jsem ho vyměnit, po této výměně mi vrtas nestojí na místě ale lítá v cca 1,5m v kruhu přičemž nerotuje kolem své osy v navodu jsem nic nenašel a trimrování nepomohlo. za pomoc předem děkuji
Cim muze bejt kolisani otacek motoru?
V pohode litam a najednou jakoby vrtas ztrati tah a i kdyz mam plyn na plno, tak padne na zem. Naopak pri dalsim letu je vse v pohode. Baterii vylucuju, tu mam novou. Listy mam "nerozbitny", ktery jsou trochu jinak tvarovany a o neco delsi nez original. Muze to bejt tim? Nebo se zacina loucit motor? Nevite nekdo jakou ma hlavni motor vydrz? Zadni odchazi rychle, to jsem se docet. Ale o hlavnim nikdo nic nepise...
motor a li-pol
Ceeper píše:Cim muze bejt kolisani otacek motoru?
Tenhle symptom dobře znám
Co mě zaráží životnost originál aku … těch co jsem dokoupil akumulátory MYSTERY 7.4V 15C jsou dvě ze tří na odpis.
V pátek jsem kvůli tomu nouzově přistál, jeden článek po změření 2,3V to znamená smrt.
Přes snahu se li-pol starat je nevybíjet pod 3,6V stejně odcházejí a přičítám hlavní vinu primitivnímu balancéru dodávaný rtf setu který je pomalu usmrcuje.
Ještě investuju do dvou aku od Dualsky a origo balancér již nepoužíju. Pet
zadní motorek KO
Tak jsem koupil nakonec 180D a po 4 baterkách, kdy už jsem se dostal do tělocvičny odešel zadní motorek. Netočí se a vrtulník se točí jak kača v čepici. Ikdyž jsem věděl, že jednou odejde, nečekal jsem, že tak brzy. Velké zklamání. Chci ho reklamovat, ale nemám chuť měnit ho za stejný model... nedoporučíte něco podobného pro začátečníka? Díky
Kdybys trošku pročetl tohle vlákno a nejenom toto,je tu o těchto vrtulníčcích hodně napsáno,nikdy bys ho nekoupil.Ted babo rad,že?
Kup Free Spirita je to stejná kategorie,leč levnější a kvalitnější
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=16570
