létání s Wild hawkem
- alessandro.martin
Ahoj te,tak sem si taky koupil WH
, přečetl jsem si celí forum a už se moc těším jak to poletí. Vyvážil jsem ho, jedno křídlo bylo těžší tak to sem taky musel vyvážit. Chtěl jsem se ale zeptat, musím na to olepení použít přímo tu skelnou pásku???nebo to může být i průhledná izolepa??? Já to tiž tu skelnou pásku nemám a nemám jí teď kde koupit a zase bez to olepení se mi zkoušet lítat nechce. Poraď te prosím...
Tá páska je tam hlavne kôli nárazom silnejších stebiel trávy , takže ak ideš lietať kde je udržiavaná plocha a nízka tráva , tak ju tam lepiť nemusíš , páska zo sklenenými vláknami je pevnejšia , ja som na kridla daval pásku z tesca má v sebe tenké vlákna do štvorčekov ,myslím že
úplne postačuje .
Asi by som nelepil na 2x , lebo ke´d tú prvú odlepíš zobere ti dolu aj farbu
a potom to vyzerá strašne
edit:
jj ako piše kolega , spodok a čumák prelepiť aspoň po serva
úplne postačuje .
edit:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
- alessandro.martin
zlomil som kridlo 2x ...2x som ho sekunďákom zlepil a po 5 min už znova
letelo a drží dodnes.
WH sa ešte robí asi sa aj dlho bude
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... ail&id=710
samozrejme JRModels poznam
ale nikde nepisu o tom ci sa vyraba este alebo nie. inak to ze sa mozno nevyraba bolu niekde na tomto webe, len neviem uz ktore vlakno
kazdopadne ked mas dobru skusenost so zliepanim, tak je to samozrejme plus
a tak ma napadlo - ked ma WH vypinac co odpaja regulator pri poklese napatia ako ochranu pred uplnym vybitim (aspon tak som to pochopil) - slo by hned v zaklade pouzivat ako bateriu 7,4 li-pol ?
Stewen píše:samozrejme JRModels poznamale nikde nepisu o tom ci sa vyraba este alebo nie. ...
JR na svých stránkách uvádí - nová dodávka přijde 13.4.09. Takže se WH zřejmě ještě vyrábí...
Stewen píše:a tak ma napadlo - ked ma WH vypinac co odpaja regulator pri poklese napatia ako ochranu pred uplnym vybitim (aspon tak som to pochopil) - slo by hned v zaklade pouzivat ako bateriu 7,4 li-pol?
Origo regulátor není na detekci LiPol stavěn, takže bude pravděpodobně vypínat až při poklesu napětí k 5V (2S LiPol IMO detekuje jako šestičlánek NiXX). To by akumulátoru nedělalo moc dobře. Ale pokud si budeš hlídat letový čas, není se třeba trápit tím, že regulátor LiPoly "neumí"... Stejně jako se provozují A123 články na regulátorech, které "umí" jen LiPol...
- alessandro.martin
Zdravím,wilda lítá moc super a chtěl bych zkusit něco nového, tak mám v plánu dodělat křidélka. Chtěl bych se zeptat jestli byste mi někdo nenapsal odkaz na stránky kde bych mohl koupit potřebný material (servo 2x, prodlužovací kabel, "V" kabel, závěs kormidla, páčku kormidla, táhlo kormidla s koncovkou)??? Dík předem
Co třeba nějaký RC modelářský obchod?
http://www.hobbyeshop.cz/inshop/
http://www.rcm-pelikan.cz/
http://www.jino.cz/
http://www.peckamodel.cz/
http://www.mscomposit.cz/
http://www.mpjet.com/
http://www.bel-shop.eu/
http://kostkamodelcentrum.cz/
http://www.satria.cz/catalog/
http://www.hobbylink.cz/
http://www.jino.cz/
