Stránka 47 z 83
Napsal: pát 10.08.2018 8:35
od macil
romko1 píše:Urcite sa s tym niekto stretol -> zrazu nezareaguje Taranis na prve prepnutie prepinaca...treba opakovat prepnutie a v lepsom pripade sa chyti.
Nikdy som sa s tým nestretol, ale všimol som si, že poniektorí majú tendenciu sa s prepínačmi hrať. Proste len tak, z dlhej chvíle.
Napsal: pát 10.08.2018 9:59
od tomashr
jarda19 píše:No to při tvém normálním lítání nepoznáš až do té doby než nastane taková situace: letíš pod plným plynem metr nad zemí a v potenciometru výškovky se objeví smítko uhlíku z dráhy potenciometru, potáhneš za knipl a...….letadlo skončí tak 10cm pod zemí.
No a právě v tom jsou hally lepší.
Velice vtipná představa - zkus se schválně zamyslet nad tím, při čem je větší pravděpodobnost rány: smítko na potenciometru anebo chcíplý hall?
Vážně - hall gimbaly mají smysl, ale v reálu je pro výrobce motivace paradoxně spíš to, že při požadavku na jistou kvalitu už dnes vycházejí možná i levněji než klasika. Že se dočasně mohou tvářit jako "luxus" za vyšší cenu je vítaný bonus, ale v delší perspektivě bych si hodně vsadil na propad ceny a postupný posun do pozice standardu i v nižších třídách rádií. Důvodem ale bude (jako obvykle) ekonomika, ne nějaká principiálně vyšší kvalita.
Napsal: pát 10.08.2018 10:06
od tomashr
romko1 píše:Avsak priklanam sa k nazoru, ze co ak v tej najnevhodnejsej chvili mi zblbne radio - packa/prepinac a.... z tohto dovodu som vymenil aj prepinace, za tie ktore sa pouzivaju v Horuse, pretoze tie v Taranise maju bohuzial kratku zivotnost....
Nestalo se mi to, ale tohle by se mělo dát ověřit - odpojit přepínač, připojit na ohmmetr a měřit...
Pokud opravdu při některých přepnutích bude odpor vysoký, tak je zkrátka na vyhození. Pokud ale ne, ale rádio přesto blbne, tak by to zavánělo spíš nějakým zákmitem hodnoty při přepínání a pak by upřímně šlo do jisté míry spíš o špatné ošetření stavů ve firmwaru Taranisu.
Jinak ale pokud se spínače z Horusu jeví kvalitnější, tak beru na vědomí a pokud bych narazil u Taranisu na podobný problém, tak asi není problém sáhnout o kousek výše.
Napsal: pát 10.08.2018 10:13
od martinni
tomashr píše:
Já už jsem také jeden přepínač měnil, chod byl už takový nejistý i po mechanické stránce.
Napsal: pát 10.08.2018 10:21
od Lark
Ohledně těch Hall senzorů by mě docela zajímala jedna věc. Vím že taková situace asi těžko může nastat, ale jak reagují na blízké magnetické pole? Osobně žádný nemám, takže to memám na čem vyzkoušet. Zkoušel to někdo? Zkusit třeba přiložit ke kniplu, nebo servu, nějaký neodym. Jinak musím dát za pravdu jyrry, že u kvalitních potenciometrů je životnost dost velká, aby vydržely i mnohaletý provoz. Je možné, že ty výrobní náklady na Hall jsou dnes menší než na potenciometr, ale finální cena tomu bohužel zatím neodpovídá. Pokud jde o ty přepínače, tak je taky logické, že díky snahám srážet ceny dolů, se asi použijí laciné a nekvalitní přepínače. Orig. přepínače jako náhradní díl jsou ale většinou extrémě předražené a pokud je někdo schopný si takový přepínač sám přepájet (myslím přepínače v DPS), tak se dají sehnat kvalitní přepínače za rozumnější ceny. Létat s přepínačem který nějak vynechává, nebo má divný mechanický chod, je ale zbytečné riskování.
Napsal: pát 10.08.2018 17:10
od romko1
martinni píše:Já už jsem také jeden přepínač měnil, chod byl už takový nejistý i po mechanické stránce.
Presne pre toto som menil jeden prepinac a uz ked som mal taranisa otvoreneho vymenil som vsetky....kamarat mal to iste a nevymenil a zacal mu vynechavat... tak tomu som sa chcel vyhnut.
Nie je to o hrani sa s prepinacmi, ale o realnom pouzivani pocas letu... ci uz klapky/podvozok/vychylky/gps funkcie...atd...a naco zbytocne riskovat?
Samozrejme moze mi nieco ine zlyhat napr. servo ci motor na modeli pocas letu, ale ak je moznost tak preco to neminimalizovat napr. tie prepinace, hallove kniple...
Napsal: pon 10.09.2018 16:14
od martinni
Ahoj, umi prijimac RX6R pripojit cidlo FBVS 01? Diky.
Napsal: pon 10.09.2018 16:22
od RCStudio
Ano jako Ain2 na malem konektoru
Napsal: stř 12.09.2018 14:08
od dusi
Možná špatně hledám, ale nenašel jsem: Jeden (S6R) přijímač spárovaný se dvěma Taranisy. Chceme s kolegou v klubu lítat jeden model. Musíme pokaždé bindovat na svůj vysílač?
Napsal: stř 12.09.2018 14:31
od juraj.jurej
dusi píše:Možná špatně hledám, ale nenašel jsem: Jeden (S6R) přijímač spárovaný se dvěma Taranisy. Chceme s kolegou v klubu lítat jeden model. Musíme pokaždé bindovat na svůj vysílač?
Tak to nefunguje FrSky má "Model match" Čiže sa pri spárovaní vygeneruje jedinečný kód a ten prijímač funguje iba s tim rádiom. Však keby to išlo tak, ako uvádzaš tak by ťa mohol kolega pri spoločnom lietaní nechtiac zrušiť.
Napsal: stř 12.09.2018 20:34
od dusi
juraj.jurej píše:
Možno je to tak myslené, ale málokedy majú kolegovia nabindovaný jeden prijímač na dva vysielače, že?
Napsal: pát 14.09.2018 11:05
od Ryba
Ahoj, nemá někdo tuto zkušenost ? Mám prijímač frsky x4r, v okamžiku kdy s ním pohnu, nebo začnu hýbat, zahlasí vysílačka ztrátu telemetrie cca na 10-15 s, ale serva po celou dobu normalně fungují. Nějaký špatný kontakt, nebo anténa ?Děkuji
Napsal: pát 14.09.2018 12:04
od romko1
Ryba píše:Ahoj, nemá někdo tuto zkušenost ? Mám prijímač frsky x4r, v okamžiku kdy s ním pohnu, nebo začnu hýbat, zahlasí vysílačka ztrátu telemetrie cca na 10-15 s, ale serva po celou dobu normalně fungují. Nějaký špatný kontakt, nebo anténa ?Děkuji
Ahoj, aku mas vzdialenost pri danom teste -> prijimac a vysielacka? Odporucaju minimalne 1meter a viacej...
Napsal: pát 14.09.2018 16:18
od bitovod
Zdar, hraju si tu s Taranisem a snažím se udělat Throttle Cut jako globální - dá se nějak, nebo je to jen na model? Tam to samozřejmě umím, jde mi o to, jestli by to nešlo mít globálně a u modelu to už neřešit, resp. při napípávání nezapomenout. Díky.
Napsal: pát 14.09.2018 17:25
od juraj.jurej
dusi píše:
Tu nejde o to či sú dva vysielače nabidované na jeden prijímač, ale o to abi zvolený model v rádiu ovládal príslušný model.
