reprap 3D tiskárny v modelařině - II
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#646 Příspěvek od tomashr »
Co jsem viděl Build Tak, tak ten požadavek na lesk tedy neřeší ani náhodou, už to podle mne rozporuje tvé "VŠE"...
Jinak ale s Koresem opravdu žádné problémy nepociťuji a moc nechápu, jaké "hledání ameriky" v tom vidíš, prostě to funguje.
arachna
#647 Příspěvek od arachna »
VSE, myslim materialy. Lesklyho nic nepotrebuju ...
Koreska je v poho, nic proti ni, ale musis mazat, musis umejt a i vytisk je od lepidla vespod upatlanej, takze spis jen dalsi komplikace, ktery BuildTak 100% resi. Nemluve o tom, ze na spodku tisku sou presne videt tahy od nanaseni lepidla ...
Nic nemazes, nic nemejes, nic neresis ... :lol: A az budu potrebovat LESK jak BLEK, tak to flaknu na kapton ... 8)
arachna
#648 Příspěvek od arachna »
Ostatne k cemu je leskla POUZE jedna strana ??? Pravda da se to "vylestit" v parach acetonu, ale to zas popira podlozku s Juice ...
jenze co PLA a jine mater. ??? tam zustane jen ta jedna leskla a nijak exkluzivne to teda nevypada.
Z BuildTaku je to rovnomerne matnej povrch a bez prace a zdrzovani s pripravou podlozky ... :)
jindraj
#649 Příspěvek od jindraj »
Amper píše:co externi vlivy ala teplota mistnosti, proudeni vzduchu atd..... ??
no je to technická místnost ... není tam nijak přetopeno, ale na druhou stranu ani žádné extra výkyvy ... rozhodně ne tak, aby to bylo 100% jeden den a 0 bodů druhý den :)
#650 Příspěvek od tomashr »
arachna píše:Ostatne k cemu je leskla POUZE jedna strana ???
Trochu postrádáš představivost, je řada výrobků, kde máš jako viditelný povrch vícemémě jen jednu plochu a ostatní je stranou (navíc víceméně kolmé strany získají obvykle ten typický "vroubkatý vzor", který vypadá jako záměr. Typicky různé krabičky ze dvou dílů - předek a zadek pěkně lesklá plocha, bok vyjde jako "vlnky".
Nikde jsem se nepsal, že se to hodí na všechno, právě naopak jsem uvedl, že ve většině případů používám něco jiného, ale občas zkrátka ABS smysl má.
Ad PLA - jednak se dá i PLA vytisknout na ABS Juice, docela to vychází, jinak ale u něj je pro lesklý povrch určitou alternativou ten lak na vlasy. To samé jako píšu výše - nijak moc tuto variantu nemiluji, ale občas se na něco konkrétního hodí.
Celeron
#651 Příspěvek od Celeron »
petrno píše:udělal jsem si taky box, ale topím v něm na 25-28 st. Od té doby se to zlepšilo, nezvadají se mi rohy a pod.
Myslíš, že kdybych přitopil, že mi nebude praskat ten ABS po vrstvách ?
Taky jsem jel na těch cca 28. Ale pak jsem blbě nastavil vypínací teplotu a vyplo mi to až na 35 a ABS výrazně lepší.
Jirka
Amper
#652 Příspěvek od Amper »
Chlapi netusite kde jsou u repetierhost/slic3r ulozene profily ? Potreboval bych to trochu procistit a nemuzu to najit
#653 Příspěvek od tomashr »
Amper píše:Chlapi netusite kde jsou u repetierhost/slic3r ulozene profily ? Potreboval bych to trochu procistit a nemuzu to najit
UTFG - pro MAC jsem to našel hned, nepochybně ti to z google vypadne i pro Win.
V OS X to je /Library/Application Support/Slic3r/ a pod tím tři adresáře pro printer, filament a print.
Celeron
#654 Příspěvek od Celeron »
user/ty :) /appdata/roaming/slic3r
Jirka
Amper
#655 Příspěvek od Amper »
tomashr píše:UTFG - pro MAC jsem to našel hned, nepochybně ti to z google vypadne i pro Win.
Zkrat mezi zidli a klavesnici, UTFGoval jsem furt "repetier" misto "slic3r". Stane se :-(
Amper
#656 Příspěvek od Amper »
Jsem blbej ja nebo slic3r 1.2.6 ?
Tryska 0.5 , pokud dam vrstvu 0.2 tak me udela o neco mene cesticek takze je vytisk s mezerama. I mezi perimetrama.Jakoby to nevypni.
Kdyz dam 0.3 tak je to v poradku.
arachna
#657 Příspěvek od arachna »
...zmen "Default extrusion width" v Advanced ...
Celeron
#658 Příspěvek od Celeron »
Amper píše:Jsem blbej ja nebo slic3r 1.2.6 ?
Neznám. Skoro vše tisknu tryskou 0,5 vrstvou 0,3 pro lepší tisky 0,25. Ale podobný blbiny mi to dělalo s tryskou 0,3 a vrstvou 0,2 nebo 0,17.
Jirka
Amper
#659 Příspěvek od Amper »
arachna píše:...zmen "Default extrusion width" v Advanced ...
jako na co ? On neni problem v tom ze by delal uzkou nudli ale problem v tom ze jich udela malo vedle sebe. je to viditelne i v repetieru na preview. Na vrstve 0.3 udela tri housenky vedle sebe, na 0.2 jen dve.
No, budu tisknout 0.3 a prilezitostne tam vratim 0.4 trysku. Dal jsem 0.5 kdyz jsem tisknul dily na MPCNC aby to bylo rychlejs a uz tam zustala.
kroxigor
#660 Příspěvek od kroxigor »
Tak to si zkontroluj kolik máš nastavenejch perimetrů
Zpět na „CNC dílna“
