FrSky Taranis - první pokračování
Re: FrSky Taranis - pokračování
Neni zac, budto jednim a sbus a nebo pripojit oba jak je ve videu a pouzit bezne kanaly
Jan Janekx Urbanek
zajímala by mě proudová zatížitelnost přijímače D8FRII plus,zda skutečně snese připojení osmi standardních serv případně do éra dát raději buď druhý přijímač pro např.klapky ostruha,háček a pod. a nebo zvlášť napájet přijímač a serva?
Naposledy upravil(a) kozlik327 dne úte 21.10.2014 20:58, celkem upraveno 1 x.
V podstate ma prijimac propojene zaporne a kladne piny a akorat si z toho propojeni bere sam pro sebe kolik potrebuje.
Tzn kdyz se kouknu na piny a PCB je mozne zatizeni v jednotkach A. Nekdo to rad posiluje zdvojuje propojenim kladnych a zapornych polu mimo prijimac.
Jan Janekx Urbanek
kozlik327 píše:zajímala by mě proudová zatížitelnost přijímače D8FRII plus,zda skutečně snese připojení osmi standardních serv a nebo do éra dát raději buď druhý přijímač pro např.klapky ostruha,háček a pod a nebo zvlášť napájet přijímač a serva?
V přijímači jsou napájecí pozice jen proklemovány. Takže za omezení z tohoto pohledu lze považovat to co vydrží ty piny obecně. Pokud je servo dodáváno s běžným servokonektorem pak by tento konektor měl být schopen přenést zatížení, které odběr toho serva představuje a v přijímači není nic než jen propojky mezi jednotlivými napájecími pozicemi. Z hlediska zdroje, který je ovšem mimo přijímač ať už půjde o BEC nebo AKU pak samozřejmě bude záležet na tom, aby všechna ta serva byl schopen utáhnout.
že to vydrží piny chápu, ale ty cestičky z mědi pro + a - na plošňáku přijímače se mi zdají podezřele tenké!
takže vlastně ty "cestičky"jsou pro napájení přijímače a serva si to berou přímo z pinů?
Ty piny jsou spojene cestickou ktera byva i docela bohata na cin takze byva v sume stejne tlusta jako pin. Z techto propoju si bere prijimac nejakou dalsi cestickou napajeni. Ale v zadnem pripade prijimac nefiguruje jako vlozene zarizeni
Jan Janekx Urbanek
OK.dík,již v tom mám jasno!
Na obrázcích níže jsou vidět na plošňáku široké cestičky jimiž jsou napájecí piny na zmíněném přijímači obvykle propojeny, a to na obou stranách plošňáku a pokud by ti to nestačilo tak si to můžeš ještě víc propájet cínem.
Moc pěkné, dík!V mém případě nemá smysl napájet serva odděleně.
Tady bych byl trochu opatrný. Že pin a konektor snese zatížení jednoho serva je pochopitelné. Ale konektor z BEC (nebo jakéhokoliv zdroje) a ten jeden pin v přijímači, do kterého je konektor zapojený do přijímače bude živit všech 8 serv dohromady. Takže celkový povolený odběr z přijímače je dán maximálním povoleným proudem na jednom konektoru/pinu - tom napájecím. Já bych zvážil rozvodnou desku.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
Prípadne napájanie priviesť na viac pinov v prijímači.
Pánové, mohu se zeptat, zda tento vysílač používá někdo na copteru?
Chtěl jsem původně koupit Futabu T14sg, ale ten Taranis stojí polovinu a má i víc kanálů.
Jj bezne dokonce lze prikoupit i 6ti polohovy prepinac idealni na ovladani modu copter. Vse mam v obchode.
Jan Janekx Urbanek
Pro větší počet serv se obvykle používá v modelu rozvodná deska, kde je rozvod napájení dostatečně dimenzován, případně i zálohován, z přijímače se pak bere pouze řídící signál (+ společný potenciál, obvykle minusový pól).
