Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Pekné od nich že neposielajú len priemernú hodnotu raz za čas - ak treba mohol by to urobiť procík čo to zobrazuje.
ALE mám pocit že vhodnejšie by bolo nájsť problém a odstrániť ho.
Takže napríklad rezistory použité na delič pred vstupom, žeby boli bezindukčné, a tak ďalej....
Alebo to nechať tak a považovať za spôsob zobrazenia nízkofrekvenčného rušenia v modeli.. Tipoval by som to na indukovanie napätia pri zmene prúdu do motorov (PWM ale možno aj prepínanie fáz), t.j. že asi máš niekde blízko k silovým káblom nekrútené káble (alebo krútené presne rovnako ako silové) k tomu meraniu alebo bec...
Skáče tá hodnota aj keď odpojíš vstup od svojho merania?
coro píše:.... vhodnejšie by bolo nájsť problém a odstrániť ho.
budu dal badat, tentokrat s osciloskopem, vecer uz jsem na to nemel naladu...
jak myslis tu otazku? Jestli to s jejich napetovym delicem neskace a s mym ju? To zkusim vecer.
Nakonec jsem ten svuj "JUI" senzor napajel z balancniho konektoru, aby "nesedel" na kusu kabelu s konektorem, ze by se tam uplatnoval odpor od "minusu" aku k tomu ACS... Sachoval jsem i se zememi, ale zatim nic... jeste to zkusim napajet z prijimace, at to je tutove na stejnem potencialu, to by vlastne jeste mohlo byt - prijimac ma zem posunutou kabelama k reglu a od nej zpatky k rozvodne desce...
Niekedy môže byť problémom to, že sú tam dve zeme. Teda dva prívody k mínusu. Jeden cez BEC konektor regulátora do prijímača a druhý z deliča do prijímača.
Občas pomôže odpojiť mínusový vodič odporového deliča od mínusového vývodu batérie. Či už silového alebo servisného.
A este by som skusil vyfiltrovat ten stabilizator....
Tak par dalsich pokusu bez osciku.
Slusne (asi tak jak jsem si to predstavoval) to je kdyz napajim prijimac z uplne nezavisle baterky - tedy opravdu jen prijimac, serva jedou z BECu dal. Cislicka jsou stabilni, jen kdyz prechazi napeti o desetinu, tak se to chvili mrska. Proud kolisa, ale je to celkem čitelné.
Prijatelne s vyhradami to je kdyz zem do prijimace jde jen primo z balancniho konektoru pohonneho aku pres JUI-senzor a prijimac je (jako predtim) napajeny pres BECy.
Dale - v puvodnim zapojeni to velice stabilne snima napeti uplne nezavisle baterky, pripojene jen na vstup a napajeni JUI senzoru. Proud z pohonne baterky to pak take ukazuje velmi dobre.
Pri pouziti originalniho i mnou delaneho delice napeti se cislicka hemzi take, kdyz je delic pripojeny na balancni konektor pohonneho aku. Bude to chtit take vylaborovat (ne)propojeni zemi...
Vecer zkusim napajeni JUI z prijimace a pritom kombinace propojeni zemi...
Je to MASO, ale protoze cesta je v tomto pripade cca stejne zajimava jako cil, je to prima :-)
Nejasne si spomínam, že tu, alebo na nejakom inom fóre mior spomínal, že mu nejaký regulátor dokonca odpaluje FrSky prijímače.
Že u akéhosi typu regulátora zem, čiže mínus pól BECu nie je rovnaká/ý, ako zem - mínus pól batérie. Tak sa na zem/zeme AD vstupu/ov prijímača z odporového deliča, pripojeného na batériu, dostáva iné napätie ako na mínus pól napájania prijímača. A že mu to pri zapnutí, alebo pri pridaní plynu, už si nepamätám, odpálilo niekoľko FrSky prijímačov s telemetriou. Neviem podrobnosti, neviem koľko prijímačov, ale isto viac ako jeden. Mior by to mohol upresniť.
Tak i bez toho osciloskopovani vyreseno.
Napajim JUI-senzor z prijimace a napeti drzi jako prikovane, proud jsem musel uklidnit elytem 100M za odporem 10k. Sice pomaleji reaguje, ale nevrti se.
Napeti snimam na pruchozim vodici, zkousel jsem i na balancnim konektoru ale je to stejne.
- mior
Atto píše:Nejasne si spomínam, že tu, alebo na nejakom inom fóre mior spomínal, že mu nejaký regulátor dokonca odpaluje FrSky prijímače.
Áno, toto sa mi stalo asi 3x. Naozaj rozdiel dvoch zemí (mínusov) cez AD prevodník spôsobilo odpálenie prijímača. V tom istom modeli, teda je to problém regulátora...
- jerry mouse
Ako vidim tak, nam opat po dlhsom case zase naskladnili produkty od FrSky
Aero zacinajuci amater, zatial mi musi staci aj toto; BixterHC-Beta 1400[je napredaj novy este nedoskladany!] + FPV-Raptor 1600. Corsair F4U [FMS] uz doma. VA-Models ELITE 3D. F-Sky FSTh9B-Mijou/DIY-FrSky.+Turnigy T9Er-T-FrSky. 3D-Yak55/1400mm-GBmodel
jerry mouse píše:Ako vidim tak, nam opat po dlhsom case zase naskladnili produkty od FrSky :!: :)
jojo, uz se tesim az se moje 3 objednavky vydaji na cestu, mozna bude pod stromeckem hub a hromadka senzoru :-)
coro píše:Pekné od nich že neposielajú len priemernú hodnotu raz za čas - ak treba mohol by to urobiť procík čo to zobrazuje.
Pomoci toho FLD-02 se nastavuji v Tx modulu piskaci alarmy pro analogove kanaly. Krome meze jde nastavit zda se mez porovnava s maximalni, minimalni nebo prumernou hodnotou... Otazka je jestli Tx modul pak do FLD posila to co si takto nastavim nebo aktualni data jak prichazeji... Vecer zkusim...
To sice naskladnili, ale na mě se s FLD-02 nějak nedostalojerry mouse píše:Ako vidim tak, nam opat po dlhsom case zase naskladnili produkty od FrSky![]()
Šiki
fyi, zajimavy doplnek pro FrSky telemetrii - dashboard pro Android (umi zvatlat) http://projects.onomato.biz/projects/android-dash. Jen mi trosku nesedi pouziti BT adapteru (stejne pasmo jako prijimac telemetrie ve vysilacce), teoreticky muze snizit citlivost.
Jezisek z Hongkongu priletel a prinesl mi chobotnici
http://www.jyrry.cbcnet.cz/download/FrS ... or_hub.jpg
prvni dojmy:
- hub neni tak velky jak se mi z fotek zdalo
- konektory jsou typu micro-JST, daji se sehnat na ebay
- rpm senzor namireny na zarovku ukazuje 3000 rpm
- triosy akcelerometr ukazuje stale neco i v klidu a trepe se to (udaje)
- fuel senzor je ctyrurovnovy analogovy vstup 0-3,3V a i pri pripojeni potenciometru sloupecek skace po ctvrtkach (bleee....)
- teplomerne vstupy vyzaduji pouziti snimaci diody, asi nejake Zenerky kolem 2V, neb s klasikou to ukazuje 110°C a se Schottkynou 250°C ... (jsem si senzor neobjednal a budu badat...)
- vstup "Volt" jeste probadam....
Tolik bleskove seznameni s obsahem dnesniho balicku....
prvni dojmy:
.. kdyby jste shaneli ty pidikonekturky, co presne pasuji do senzorhub-u ....
http://www.ebay.com/itm/Mini-Micro-JST- ... 27c1412df4
http://www.ebay.com/itm/Mini-Micro-ZH-1 ... 27c1412df3
