Stránka 5 z 6
Re: CNC řezačka polystyrenu / EPP - prodej zahájen
Napsal: sob 20.03.2021 12:20
od lubo1
Lubo3 píše:...
Osobne som zatial rezal s 0,5mm.
OK
To je informácia, ktorú som potreboval....
Zatiaľ čakám na motory... Rozchodil som GRBL, drivery... Provizórne rozchodil dve osi - mám len dva motory z 3D tlačiarne.... takže testovať ešte nemôžem....
Vďaka
Napsal: ned 30.05.2021 22:36
od lubo1
SuperMUF píše:
standardní dodávka počítá s Arduino MEGA + Ramps 1,4 - primárně to vychází z filozofie 3D tiskáren, kde se předpokládalo napájení 12V ... bez nějakých razantních úprav ( přerušení spojů, výměna kondenzátorů ) to prostě pojede jen na těch 12V ( z kterých je krmeno i Arduino, které je spojeno pod Rampsem ) - toto řešení preferuje většina zájemců, protože nejčastěji používají jako napájení nějaké vyřazené PC zdroje
Na Ramps 1.X spína tranzistor pre HB proti zemi - nieje problém pre odporovú pílu použiť samostatný 24V zdroj a spínať cez PWM reguláciu.... Netreba nič upravovať
Mínus zdroja 24V sa pripojí na mínus 12V zdroja pre Ramps ... píla sa zapojí na plus 24V zdroja a druhý koniec pily na minus svorku D8 pre HB (V schéme konektor J28 svorka 2).
Napsal: pon 21.06.2021 16:23
od Lubo3
Ahojte, pri tomto zapojeni by som sa chcel spytat, ako sa riesi napajanie dratu pre rozne materialy? Sirka materialu tiez asi rozhoduje o potrebnej sile napajania. Som v elektrike amater.
Lubo
Napsal: pon 21.06.2021 17:28
od Miro_V
Lubo3 píše:Ahojte, pri tomto zapojeni by som sa chcel spytat, ako sa riesi napajanie dratu pre rozne materialy? Sirka materialu tiez asi rozhoduje o potrebnej sile napajania. Som v elektrike amater.
Lubo
Ano , na spravne rezanie ma vplyv druh rezaneho materialu ,hrubka a odpor rezneho drotu , ochladzovanie rezanym materialom , ochladzovanie moznym prievanom a pod.
Spravna teplota drotu sa riesi regulaciou napetia zo zdroja ktorym napajas rezacku.
Najjednoduchsie je kupit regulovatelny zdroj alebo regulovatelny autotransformator, alebo je mozne regulaciu dokupit ci dorobit...
Napsal: stř 04.08.2021 16:05
od Lubo3
Napajanie rezneho drotu som vyriesil regulovatelnym zdrojom 30V - 10A kupenym na Ali.... zo skladu v PL.
Funguje vyborne a da sa na nom velmi jemne naladit oprimalne napajanie drotu podla potreby.
Napsal: stř 04.08.2021 17:19
od Miro_V
Tak super :) tiez som nad podobnym na rezanie EPP rozmyslal , ale bude este musiet pockat. Momentalne riesim dolezitejsie nakupy.
Napsal: stř 04.08.2021 21:49
od lubo1
Miro_V píše:Tak super :) tiez som nad podobnym na rezanie EPP rozmyslal , ale bude este musiet pockat. Momentalne riesim dolezitejsie nakupy.
Pokiaľ ti postačia miesto brúsených tyčí hladenka a plastové veci si vytlačíš sám, potom sa vojdeš s materialom aj elektronikou do 50E
Tyče mám preleštenú hladenku, závitovku železnú, ramps 1.6 a arduino a menič na rezanie.... Zdroj pre dôt budem používať 12V-20A od nabíjačky... napájanie elektroniky neaký adaptér 12V-3A zo šuflíka ... Ložiská do linearov stačia plastové, ako boli v pôvodnom projekte...
Na občasné použitie to bude až super luxus...
Samozrejme musíš "trošku" popracovať.... ja som prekresľoval celý pôvodný španielsky projekt.....
dosť vecí sa mi nepáčilo a riešil som to po svojom...
Napsal: stř 04.08.2021 23:05
od Miro_V
lubo1 píše:Pokiaľ ti postačia miesto brúsených tyčí hladenka a plastové veci si vytlačíš sám, potom sa vojdeš s materialom aj elektronikou do 50E
Cital som to asi 5x a po pravde , nevedel som pochopit o com pises :D
Ake brusene tyce ? Co je to "Hladenka" (lestena vodiaca tyc ?), co je to "Ramps 1.6" , na co Arduino? Na com vytlacit plastove veci ked nemam 3D? A naco by mi to cele bolo ? :D 8O
Ale ty asi myslis CNC rezacku , ja som pisal len o zakupeni zdroja, rezacku (rucnu , No-CNC) uz mam ...
Napsal: čtv 05.08.2021 8:56
od lubo1
Miro_V píše:
Myslím rezačku... :lol:
Napsal: sob 11.12.2021 12:04
od Ondrej
Zdar,
zeptám se jako to vypadá s CNC řezačkou?
Na smart3d.cz jsem nic nenašel.
Dík Ondřej
Napsal: pon 13.12.2021 10:04
od Lubo3
Ondrej píše:Zdar,
Dík Ondřej
Kontaktuj priamo uzivatela SuperMUF. Super ochota, trpezlivost, pristup a poradenstvo.
V predoslich prispevkoch najdes mail aj mobil.
Radim podla osobnej skusenosti
Napsal: čtv 03.02.2022 9:57
od SuperMUF
Ahoj všichni,
trošku se probírám ze zimního spánku a přesto, že je výstava v Praze opět odložená, tentokrát tuším na březen, snažím se něco začít zase dělat ...
a pro začátek zde představím nové řešení rámu na napínání odporového drátu
vychází z klasické "rámové pily" kde je jedno ramenoposuvné a vždy kolmé k trubce a druhé rameno je také posuvné, ale je s kloubem, aby se dal odporový drát napnout. Na spodní straně je drát připevněn v izolovaných šroubech, nahoře jsou očka pro připevnění gumového lana, pružiny, lanka s napínacím "klacíkem" -prostě dle chuti každého soudruha
posun ramen je usnadněn použitím křídlových matic
trubka je dlouhá 1m takže reálně se dá řezat až cca 80+cm dlouhý řez
více přiložené obrázky
Napsal: čtv 03.02.2022 10:25
od SuperMUF
Zatím vždy jsem dodával CNC-řezačku v provedení s ARDUINO MEGA + RAMPS + SW od DevCAD
používám kvalitní klony Arduina, kde je třeba nahrát ovladač CH340 - zde je ke stažení : https://dratek.cz/docs/produkty/0/142/d ... 341ser.ZIP
po připojení Arduina vznikne COM port a na něj už bude vše směřované
ARDUINO už ode mne dostanete s nahraným firmware od DevCAD + bude osazeno RAMPS + drivery A4988 s nastaveným proudem na jednotlivé krokové motory
zapojení který motor ovládá který driver je zde : https://www.devcad.com/eng/devcncfoam_f1_3.asp
Pracujeme s LX+ LY + RX + RY
Napsal: čtv 03.02.2022 10:30
od SuperMUF
A to nejdůležitější je vlastní ovládání CNC řezačky - to je řešeno programem ( lze i jiný ale nemám vyzkoušeno ) DevCNC Foam - https://www.devcad.com/eng/devcncfoam.asp
a zde je malý nástřel jak se to nastavuje :
krok č.1 - v menu Settings v menu Controler + Output pins zadáte
- Contoller type : ARDUINO MEGA 2560 + RAMPS 1,4
- Serial port name : COMx kde vyberete ten, který vznikne na USB CH340
Napsal: čtv 03.02.2022 10:33
od SuperMUF
Další krok je nastavení motorů. 3200 mikrokroků + invert direction je o směru otáčení motorů - lze změnit zde zaškrtnutím INV nebo otočením konektoru DuPont na driveru
