Zajímavá videa ...Long range technika-výbava atd
dracekvo
Re: Zajímavá videa ...Long range technika-výbava atd
#61 Příspěvek od dracekvo »
Ještě bych se rád vrátil k tématu.
Všude se vylepšují antény pro řízení s vyšším ziskem na rádiu, ale nikde sme nic nenašel o tom, že by někdo vylepšoval antény u příjímače na letadle.
Něco sem na šel v tomto vlákně, ale nevládnu touto problematikou tak dokonale, abych to celé pochopil z AJ textu.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... n-FrSky-rx
Ale podle mého selského rozumu, když na letadle vyměním PCB anténu u L9R modulu za nějakou s vyšším ziskem, tak bych se měl mít kvalitnější příjem, ne?
Akorát nikde nemůžu najít jakou mají tyto antény zisk a za jaké by je bylo nejlepší vyměnit. A zda by anténa s vyšším ziskem nebyla horší v tom, že by vstupní člen více zahlcovala bordelem, co by pochytala z okolí.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
#62 Příspěvek od graup15 »
dracekvo píše:Ještě bych se rád vrátil k tématu.
No asi tě zklamu..On by nám k tomu dal perfektní výklad OK2BUH ,teda pokud bude mít chuť. Ale takhle jednoduše to nefunguje, jedině,že by jsi měl na modelu směrovku a tou trackoval pozemní vysílač. Ty anténky s větším ziskem nemají kruhovou charakteristiku..neboli jsou už směrovější. A tak v ideální pozici budeš mít větší dosah, ale pak se v vysílačem někam natočíš a bude to horší než s obyčejnou všesměrovkou.
Taky je problém s mechanickou velikostí antén..vozit na větroni něco 30cm velkého asi nebude zrovna ideální:-)
Takže zbývá jen jedna cesta..zvednout výkon vysílače. A to funguje naprosto perfektně.
OK2BUH
#63 Příspěvek od OK2BUH »
Je to tak, zázračná anténa neexistuje. Pokud má anténa zisk do určitého směru tak je to jen proto, že ošidí směry jiné. Jiná věc je ta když je všesměrová anténa zkrácená cívkou. Tam pomůže dát všesměrovou nezkrácenou.
dracekvo
#64 Příspěvek od dracekvo »
Počítám, že u X9R už budou antény anténa lambda 1, takže tam nebude co vylepšovat.
Setová anténa u Frsky taranis + X9R jsem dosáhnul cca 1.5km, než mi začal vypadávat signál.
O kolik by se mohl zvednout čistě teoreticky dosah, kdybych použil antena tracker a osadilk tam směrovou anténu pro přijímač videa i od vysílačky. A nahradit přijímač za L9R?
OK2BUH
#65 Příspěvek od OK2BUH »
Čistě teoreticky každých 6 dB navíc zvedne dosah na dvojnásobek. Je jedno jestli ty dB budou přidány na zisku antény nebo výkonu vysílače.
dracekvo
#66 Příspěvek od dracekvo »
Takže u vysílačky je setová anéna 2,3dB. Pokud bych použil sledovač s 16db yagi 2.4ghz tak to bude po odečtení ztrát v 3m kabelu a konektorech cca teoreticky dosah oproti 1,5 na 4 km?
A mohl by být nějaký problém při osazení 5.8 a 2,4ghz vedle sebe na jednom sledovači?
OK2BUH
#67 Příspěvek od OK2BUH »
Jo, tak nějak by to mohlo být. Ztráty na kabelu jsou na této frekvenci už dost velké ale dají se vykompenzovat výkonovým zesilovačem přímo u antény. 2,4 a 5,8 vedle sebe může vadit, záleží na odolnosti přijímače.
OK2BUH
#68 Příspěvek od OK2BUH »
Mohlo by vás zajímat, liIon battery packy. http://elektrofietsaccu.nl/
OK2BUH
#69 Příspěvek od OK2BUH »
Toto nevypadá špatně: https://www.skydrone.aero/products/sky-drone-fpv
Zlevnili to víc jak o polovinu. HD video + telemetrie + ovládání přes LTE, neomezený dosah. Latence 150 ms je docela slušná. Jenom ta spotřeba dat 2,7 GB za hodinu je nepříjemná, vlastně ještě 2x tolik protože potřebujeme 2 sim karty.
#70 Příspěvek od graup15 »
Právě pro nové (ale zatím SD) HD přenosy. Jsem se pustil do konceptu co mi nadchnul. Ultra long range kopterka.:-)
Našel jsem to na Rcgroups..a je to dokonalé.
dracekvo
#71 Příspěvek od dracekvo »
A jaká by měla beju výdrž ve vzduchu?
#72 Příspěvek od graup15 »
Hodina...nebo lehce pod ní.
dracekvo
#73 Příspěvek od dracekvo »
Nemáte někdo tip na letadlo vhodné pro long range? Tj. aby mělo dost místa v trupu a bylo dostupné v ČR, nebo skladech EU?
Líbí se mi líbí https://hobbyking.com/cz_cz/wall-e2000-pnp-white.html
jenže na to nejsou žádné recenze.
DejvCZ
#74 Příspěvek od DejvCZ »
8Km s Phantomem 4 bez návratu. V popisku videa má napsané s jakou technikou to dal.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QcJsUCahRS4[/youtube]
Syma X5, DJI Phantom 1 P330D 2.4GHz, Gimbal Walkera G-2D
DejvCZ
#75 Příspěvek od DejvCZ »
Tady ten letec natáčí odplouvající kontejnrové lodě. Videa má pěkně zpracované i když někdy možná trochu nudné.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ovb9o8Z5lI4[/youtube]
