DJI NAZA pokračování 2
Re: DJI NAZA pokračování
#61 Příspěvek od graup15 »
Wormsnake píše:Ahoj
Jak udelam s nazou flip?
Predpokladam ze to pujde jen v manual modu plnym vychilenim prislusne paky.
A asi ji budu muset pak rucne srovnat pac v manual modu se asi sama nehodi do vodorovne polohy.
Kdyz se me ten flip nepovede a zustanu treba vrtulemi dolu a blizit se padu, zachrani me ati mod a naza se sama srovna?
Myslím,že z invertu se ti samo rozhodně nesrovná.
Na FPV srazu lítal jeden pán (lítal neskutečně!!!) s hexou a Nazou. Akrobatil s tím neuvěřitelně.
http://www.pina.cz/2014/07/11/fpv-sraz- ... otografie/
Když oslovíš kluky co to organizovali..určitě ti dají kontakt na borce co líta o deset levelů jinde než všichni tam přítomní (myslím s kopterama)
http://rc-fpvmilan.svet-stranek.cz/
pokemon
#62 Příspěvek od pokemon »
Přesně tenhle problém jsem měl i já,létal jsem obraty a akro v manual modu a zkusil jsem zachranu do ati,v manualu jsem otočil vzhuru nohama a přepl do ati,kopter se okamzite otočil do vodorovné polohy,takze to fungovalo dobře.
metlis
#63 Příspěvek od metlis »
zskal píše:Ve vlákně o Phantomech jsem slíbil, že sem dám odkaz na stažení českého návodu pro Naza M lite. Můžete si jej stáhnout tady.
Díky moc!
Wormsnake
#64 Příspěvek od Wormsnake »
Tak jsem presel z TGY 9x na Taranis Plus (uzasne radio, i 40A cidlo sem rozchodil dle intuice vicemene bez navodu).
-asi 18-19A na 4S ve visu
Ale mam ted problem se ziskama treba kdyz prudce klesam a pak to vosolim tak se kopter zatoci (otoci se kolem svisle osy) proti smeru hodinovejch rucicek.
Muze mi nekdo prelozit ty pojmy?
Popsat co ktery nastavuje?
Pitch Roll Yaw Vertical
Basic
Amplitude Adjust
Ja tohle cele 200 strankove vlakno precet jeste nez mel F550 doma a vim ze to tu bylo uz popsano, ale byl rad vedel jak co nastavit tak abych mohl sam delat upravy abych vedel co vlastne menim.
HB-D8T Brushless
x.line
#65 Příspěvek od x.line »
Ahoj všem.
Obracím se na Vás opět s problémem :(
Mám F550ku osazenou Zenmusem, FPV a Datalinkem(nová verze s E300). Odlítáno s touto sestavou cca 10 letů. Asi po 4.letu jsem přepnul model do F/S(návrat). Vše ok, ale když model přiletěl nad místo vzletu, tak nesečkal a začal hned klesat(docela rychle) a cca 5m nad zemí už šel fakt dost rychle a ač jsem měl plynovou páku až nahoře a přenuto zpět do ručního řízení, šla koptéra natvrdo na zem. Naštěstí to odnesl jen podvozek. Tehdy jsem si všiml, že NAZA měla jen 6 satelitů a přisuzoval jsem to své chybě související s malým počtem satelitů. Ovšem včera jsem lítal na Atti cca po 6i minutách jsem šel na přistání z cca 30m(plynovou páku jsem měl lehce v záporu) a když jsem byl zase cca ve výšce okolo 4-5m , tak model začal nekontrolovatelně klesat a ač jsem přidal plyn, tak šel k zemi a opět podvozek v jeteli a sedřené Gopročko.
Měl by jste někdo nějaký typ. Obávám se, že když to pošlu na reklamaci, tak mi řekno"bylo s tím praštěno, reklamace se neuznává" :-(
dt
#66 Příspěvek od dt »
Akumulátor?
x.line
#67 Příspěvek od x.line »
dt píše:Akumulátor?
indikátor byl zelený a palubní elektronika taky hlásila dost.
gardenroute
#68 Příspěvek od gardenroute »
Datalink je aktivní ? Před časem na RCG někdo popisoval své neustálé pády s NAZA a Datalinkem na palubě. Myslím, že pomohl upgrade FW všech komponentů...
x.line
#69 Příspěvek od x.line »
zapnutý byl, jelikož je napájení z PMU, ale nebyl aktivní
x.line
#70 Příspěvek od x.line »
Tak nikdo nic? :(
vladislav kvapil
#71 Příspěvek od vladislav kvapil »
ahoj ...doufam ze sem tu dobre ...mam NAZA LITE novou..chci ji dat na x580..ale mam regl Qbrain 4-1..bude to fungovat/?dik Lada
Naposledy upravil(a) vladislav kvapil dne pát 27.03.2015 22:59, celkem upraveno 3 x.
bjx
#72 Příspěvek od bjx »
Ahoj všem,
pořídil jsem si NAZU LITE V2 do klonu TBS Discovery. Při spuštění proběhne 2x série červená, zelená a žlutá(oranžová), a pouze 3x zelená a začne blikat oranžová. Pro módy manuál a GPS bliká oranžová v jednom kuse a pro Atti dvě bliknutí oranžové, pauza a poté 2x oranžová pauza a toto se opakuje celou dobu. Jediný mód v kterým letí je Atti, v GPS se nespustí motory. Všechny regulátory mají odpojen plus vodič a z přijímače mimo jeden na jeho napájení také.Nevíte někdo co znamená to čtvrté zelené bliknutí nazy ? Nevíte čím může být způsobené blikání oranžová led ? Díky.
JirkaA
#73 Příspěvek od JirkaA »
bjx píše:Ahoj všem,
Máš blbě nastavený přepínání módů.
OK2WY
bjx
#74 Příspěvek od bjx »
Co bych tam měl zkontrolovat?
Na jeden třípolohový přepínač manuál/Atti/GPS v kanálu U a na druhý třípolohový přepínač IOC do x2.
JirkaA
#75 Příspěvek od JirkaA »
bjx píše:Co bych tam měl zkontrolovat?
v asistentovi na stránce Basic otevři záložku RC a dole se podívej jestli ti ukazatel Control Mode Switch jezdí jak má podle přepínače režimů. Jestli ne, nastav si v rádiu dorazy serva kanálu toho přepínače tak, aby to bylo správně. Failsafe na tom kanálu nastav tak, aby při vypnutí rádia byl ukazatel někde v poloze pro failsafe. Občas neuškodí nahlídnout do manuálu, tím bych možná začal...
OK2WY
