Výběr vhodné elektroniky
Drondys
Re: Výběr vhodné elektroniky
#61 Příspěvek od Drondys »
JosefSvejk píše:Jenže proč měnit i motor, když to není nutné (přinese to nanejvýš snížení hmotnosti a jen nepodstatné snížení příkonu) a bude to stát další peníze? Parametr udávaný u motoru je Maximální výkon, ne výkon. A je to stejné na Slovensku i v Česku. :wink:
Žádné extra velké peníze to zas nejsou a s tím menším motorem bude moci použít v podstatě vrtuli shodnou s tou původní, která k tomu modelu přeci jen sedí lépe a přitom by se měl současně odběrem v pohodě i s rezervou vejít pod maximum použitého regulátoru. Čemu dá přednost to už je na něm. 8)
Karlosi
#62 Příspěvek od Karlosi »
Už se snažím objednat ten motor a vrtuli HK. To že to tady nečtu je blbost ale nechci se míchat do vaší diskuze, protože tomu absolutně nerozumím tak jen tiše čtu.
ASW-17, F-18, Mustang Legends, Spitfire Baby, Crack, Mustang Shangri-La, Swift-2, T9x
Drondys
#63 Příspěvek od Drondys »
Karlosi píše:Už se snažím objednat ten motor a vrtuli HK...
Ten motor bohužel momentálně nemají v EU skladu tak ho můžeš vzít z centrály Hobbykingu v Hongkongu viz tento odkaz. Pokud k němu budeš kupovat víc kusů těch původních vrtulí tak vem všechny ty vrtule v samostatné objednávce z EU skladu viz tento odkaz. Ušetříš tím za DPH i poplatek ČP za celní odbavení.
Ticcino
#64 Příspěvek od Ticcino »
Koukam... plodna diskuse. Co ta mekka baterka? Nic?
Karlosi
#65 Příspěvek od Karlosi »
Já v cizině objednávat neumím, domluvím to s panem Homolkou http://www.rc-foto.cz/ s tím mám velice dobré zkušenosti.
juraj.jurej
#66 Příspěvek od juraj.jurej »
Podla môjho názoru sa ti prehrieva BEC. neviem aké tam máš servá a koľko má za sebou batéria. Skus dať ľahšiu vrtuľu. Písal si, že motor je silný (premotorované) to nevadí pokiaľ to je s ním dobre vyvážené (a hmotnosť je OK) veľkosťou vrtule znížiš odber a reg. aj baterka to zvládne. Len tej baterke by som moc neveril, nikdy nevieš čo má za sebou. Alebo daj silnejší reg. so spínaný BEC (SBEC) ten tvoj bude mať linearny BEC, ktorý klesá s odberom motoru.
FrSky Tandem X20
#67 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:.... daj silnejší reg. so spínaný BEC (SBEC) ten tvoj bude mať linearny BEC, ktorý klesá s odberom motoru.
hm, četl jsi to od začátku? Má tam regl Turnigy 40A se spínaným BECem...
navíc nevím proč by lineárnímu BECu mělo klesat napětí se zvýšeným odběrem motoru... Dokud baterka dá víc V než je Ustab+Udrop toho lineáru, bude na výstupu stabilní napětí. Pokud je ten lineár v pořádku.
juraj.jurej
#68 Příspěvek od juraj.jurej »
Hmm neviem aký to je reg. Turnigy 40A. Ak je to Plush ten už má SBEC. Napr tento nie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
Inak máš pravdu nečítal som toto vlákno celé (prvé dve strany) Ale za svojim názorom si stojím, možno som to zle napísal ale nie zle myslel. Jednoducho pri linearnom BECU pri zvyšovaním odberu klesá aj jeho prúdová zaťažiteľnosť. Ak zdroj nedokáže dávať potrebný prúd začne klesať napätie) Ak sa mýlim tak sa ospravludňujem. Tu sa o tom niečo píše: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=152
FrSky Tandem X20
#69 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:Hmm neviem aký to je reg.
vždyť je to na tom odkazu v prvním příspěvku, na reglu to je natisknuté...
juraj.jurej píše:.... pri linearnom BECU pri zvyšovaním odberu klesá aj jeho prúdová zaťažiteľnosť. .... Tu sa o tom niečo píše: ....
tak tu nepiš něco, o čem jsi někde jen něco přečetl. Máš v tom zmatek.
#70 Příspěvek od jyrry »
Karlosi, už jsi udělal toto?
jyrry píše:ten merak co do toho zapojujes prepni na mereni napeti - V - a pak precti napeti naprazdno a pri zatezi. Od toho se muzeme pak odpichnout, od nejakych % asi ne...
pořád se tu jen vymýšlí (a fantazíruje) čím by to mohlo být ale o té baterce nevíme nic, tedy o jejím napětí při zátěži a bez ní.
Nastav to tak, abys viděl tyhle údaje http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... -010-1.jpg a pak přečti napětí ve Voltech s vypnutým motorem a pak napětí ve Voltech a proud v Ampérách třeba na půl plynu a pak V a A na plný plyn.
coro
#71 Příspěvek od coro »
Zaťažiteľnosť BEC v regli samozrejme s ohrievaním reglu klesá, hlavne u lineárneho BEC ale prehriať sa dá aj spínaný (tam to ale hrozí výpadkom len v extrémnych prípadoch).
Lenže ohrievanie výkonovej časti nemusí byť najhoršie na plný plyn, ale okolo 70-80 pervent plynu, a závisí aj na tej veľkosti vrtule.
Ani pokles napätia baterky na 3V/článok či dokonca menej, u 3s lipo nemá čo hroziť výpadkom napätia, tých 5V pre príjmač by mal dať aj pri napájaní 2s lipo čo má na štítku.
Keby tam bol taký pokles že na 3s lipo by bolo 5-6 voltov a nestačlo to pre príjmač, jednak by vypol regulátor motor, pri 3V/článok čiže už pri 9V, (to sa volá LVC), jednak by sa baterka tak prehrievala že by hrozilo že ju roztrhne. (výkon sa rozdelí v pomere napätí a tá časť v baterke ju ohrieva).
Nič z toho ale nevidím v popise problému, tak sa nad touto možnosťou ani nezamýšlam, treba hľadať inde. Rádio, príjmač, konektory..
Drondys
#72 Příspěvek od Drondys »
juraj.jurej píše:Hmm neviem aký to je reg. Turnigy 40A. Ak je to Plush ten už má SBEC...
Podle toho co Karlosi uvedl nepoužil régl Plush a ani Turnigy, ale HobbyKing 40A BlueSeries, který má SBEC 5.5V/4A. Mimochodem stačilo se podívat na úvodní příspěvek tohoto vlákna kde na něj přímo uvedl odkaz.
JosefSvejk
#73 Příspěvek od JosefSvejk »
jyrry píše:pořád se tu jen vymýšlí (a fantazíruje) čím by to mohlo být ale o té baterce nevíme nic, tedy o jejím napětí při zátěži a bez ní.
Proč by měl měřit napětí, když může vyměnit motor, vrtuli a regulátor? A potom teda případně změřit to napětí, kdyby to všechno nepomohlo :wink: . Nebo ještě napřed vyměnit přijímač a serva? :roll:
Drondys
#74 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:Nastav to tak, abys viděl tyhle údaje http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... -010-1.jpg a pak přečti napětí ve Voltech s vypnutým motorem a pak napětí ve Voltech a proud v Ampérách třeba na půl plynu a pak V a A na plný plyn.
Otázkou je jestli má přesně tento měřák a pokud má nějaký jiný tak jestli na něm lze docílit takového zobrazení?
Už na druhé straně diskuse jsem tu totiž dával obrázek přímo z návodu k tomu měřáku, ze kterého vyplývá, že i když tam má nastaven režim zobrazení odhadu zbytkového náboje aku v % tak se na displeji i přesto zobrazuje také celkové napětí aku v pravém horním rohu displeje viz na obrázku níže na třetím rámečku.
Z toho návodu je zřejmé, že ten měřák má tři režimy zobrazení a pouze v jednom z nich konkrétně v režimu VOLTAGE CHECKER zobrazuje procenta, ale současně s těmi procenty zobrazuje i celkové napětí aku.
Stručně řečeno pokud by Karlosi měl přesně tento měřák pak i když by to měl v tom režimu VOLTAGE CHECKER tak by tam musel mít na displeji kromě těch procent i celkové napětí aku a asi to jen přehlédl. Navíc Karlosi zmínil, že s tím měřákem změřil i odběr v A a W viz ty hodnoty s třílistou vrtulí 48A, 503W a s dvoulistou 30A, 335W. Opět pokud by Karlosi měl přesně tento měřák pak by to v tom režimu co zmiňuješ tj. WATT METER musel mít při těch měřeních přepnuto, protože Watty ten měřák v jiném režimu než WATT METER nezobrazuje.
Otázkou tedy je zda má Karlosi skutečně přesně ten samý měřák, na který odkazoval
Karlosi píše:Takovej mám měřák http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lyzer.html
a ty hodnoty tam při těch měřeních opravdu jen přehlédl a nebo zda spíš nemá sice podobný, ale v reálu trochu jiný měřák, který může mít jiné režimy a jiné kombinace zobrazených hodnot.
Mimochodem pokud jde o jiný měřák pak navazující otázku je i to zda ten odkazovaný regulátor přesně odpovídá tomu co skutečně má a nebo jestli jen opět neuvedl odkaz na regulátor sice podobný nikoli však zcela stejný.
JosefSvejk
#75 Příspěvek od JosefSvejk »
Nedokážu si ani představit, že by někdo vymyslel, vyrobil a prodával měřák, který měří napětí jen v % :roll: .
Jinak na tom měření napětí při zátěži bych stále trval jako na základní věci, od které se dá odpíchnout. Zaujala mě totiž informace na začátku diskuze, že hlídač napětí článků se při půl plynu rozječí a svítí všechny červené ledky. Pokud by to bylo při plně nabité baterce, tak to není asi dobře.
