Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
ciko7
Re: Protos 500
#61 Příspěvek od ciko7 »
Čus Lukine, na.modelbazaru byl inzerát na prodej reglu. Zkus kouknout.
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/440461/upravit/
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
seltino
Re: Protos 500
#62 Příspěvek od seltino »
ten už je prodaný
zaja.cz
Re: Protos 500
#63 Příspěvek od zaja.cz »
Kenny McCormick píše:ak nie z HC tak toto je tiez kopia Yge
http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
je tam aj program cart u toho predajcu
ja mam tiez ten roxxy, trosku hreje ale fuguje dobre aj na govik
Asi teda vyzkouším toto. Díky
:D
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
gamer007
Re: Protos 500
#64 Příspěvek od gamer007 »
zaja.cz píše:
:D
Má ho kámoš v 550tce a já v 600vce 120A verzi a oba fungujou super. Mám i origo Yge a govík se chová stejně jako u YEP :-) Karta Progcard2 je kompatibilní a nastavování je uplně stejný jako u origo...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
fire
Re: Protos 500
#65 Příspěvek od fire »
mate este verzie ktore mali samostatny programovaci kabel? lebo na HK je uz nova verzia ktora ma iba jeden kabel....
PRÔTOS
zaja.cz
Re: Protos 500
#66 Příspěvek od zaja.cz »
Díky, asi vezmu ten 100A, ať je to jistota. :wink:
boZZda
Re: Protos 500
#67 Příspěvek od boZZda »
Po dlouhé době jsem vytáhl Protose. Nasadil jsem GPS pro měření rychlosti......a?
2950ot./min
13,3° kolektiv
150km/h
Jsem si jistý, že kdybych se víc snažil, tak by to šlo i víc. Tohle byl první pokus :twisted:
bavarianDemon 3X a 3SX
Colin1000
Re: Protos 500
#68 Příspěvek od Colin1000 »
150km/h, .......hustý.
Podle toček to bylo asi s listy 430, nezkusíš změřit i prodlouženého?
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
zaja.cz
Re: Protos 500
#69 Příspěvek od zaja.cz »
Chlapi, ještě potřebuju radu, došel mi tenhle regl. http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
Je to kopie YGE programovací karta pasuje, jen nevím jaké hodnoty nastavit. Budou tedy stejné jako na originálu. Zajímaly by mě tedy všechy hodnoty.
(např. motor se mi roztočí okamžitě naplno, potřebuji nastavit pomalý rozběh atd.)
zaja.cz
Re: Protos 500
#70 Příspěvek od zaja.cz »
Tak už jsem to našel:
- Timing 18°
- Brake off
- under voltage recognition adjusted to Lipo mode 3.1 V
- automatically cell count
- throttle curve 1.15...1.95ms
- Act. Freew. on
- Governor Mode on
- P-Gain 0.7
- I-Gain 0.03
- Startup Speed = Heli middle
- PWM-Frequency 9 kHz
- Startup Power = Auto 1-32%
Jen ale nevím, jak zkalibrovat plyn a kdy, jestli před nastavováním, přes program kartu, nebo po a jestli se zapojenou program. kartou, nebo bez. :( :cry:
Lada1
Re: Protos 500
#71 Příspěvek od Lada1 »
dle navodu- nastavis a pak zapnes (pripojis baterku).
Kdyz nastavis Gov Store - pak je nejvhodnejsi pouzit nejvice nabitou batrku (nejvyssi napeti) , dej plyn na 80% (otazku pred maximem trosku spadnou). Pri dalsim zapnuti pak nastav stejne nebo nizsi. - Takto dojde k ulozeni presnych otacek do pameti a pri dalsich startech uz zustanou stejne
Tady +dalsi stranky se to resilo http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=33990&start=510
zaja.cz
Re: Protos 500
#72 Příspěvek od zaja.cz »
Tak jsem to nastavil podle všech chytrých hlav.
1) nastavení kalibrace plynu: Na vysílači nastavil v normal modu křivku od 0 do 100 procent dal páku plynu naplno a bez trotle holdu zapojil baterii do vrtulníku, po zapípání stáhnul plyn na nulu a odpojil baterii vrtulníku.
2) nastavení hodnot regulátoru: s připojení programovací karty jsem nastavil všechny hodnoty dle http://WWW.MSHELI.COM.
3) nastavení max otáček: s křivkou plynu od 0 do 100 jsem roztočil vrtulník až na 100 procent a pod dvou zaškubáních motoru jsem plyn stáhl na nulu a vše vypnul.
4) nastavil jsem si rovnou křivku na 80 a 85 procent-na mé DX6i.
Následně jsem vzal vrtulník ven, a odlítal 4 baterie bez problémů, vše fungovalo jak má. Pak jsem si chtěl dát ještě dvě baterie dneska veřer. Zapojil jsem vše, při roztáčení se v max otáčkách-dle vysílače 80 procent motor vypnul, a následně zase po asi 2 sekundách zase zapnul. Takhle mi to udělalo vícekrát. Pro tyto důvody jsem ani neletěl a rozhodl se baterku i vysílač znovu vypnout. Při následném roztáčení se zdálo vše být v pořádku, když jsem byl asi 10 sekund ve vzduchu, tak se motor opět vypnul a šel jsem k zemi. Motor se opět zapnul asi 20cm nad zemí. Naštěstí škody minimální. Nevíte někdo co jsem udělal špatně. Nejde mi to do hlavy, když to letělo 4 byterky OK. :? (ještě musím dodat, že regl nepípal-nehlášil žádné chyby, jen klasicky zahrál, že je připraven k letu)
Tak jsem teď po připojení program karty zjistil, že se mi samy změnily tři hodnoty: Gov. mode P-gain z 0,7 na 0,9 a Gov. mode I-gain z z 0,03 na 0,05 a taky PMW-fregvency z 9kHz na 8kHz.
Neměl jsem po nastavení max otáček viz 3) ještě překontrolovat hodnoty kartou????? (přehodit tedy 2) za 3))
ciko7
Re: Protos 500
#73 Příspěvek od ciko7 »
Neměl jsem po nastavení max otáček viz 3) ještě překontrolovat hodnoty kartou????? (přehodit tedy 2) za 3))[/quote]
Tak to je hodně nepříjemné zjištění. Po naprogramování by se to mělo vše uložit a hodnoty by už měly zůstat .
Elektronika a bludné proudy :D
ZeXx86
Re: Protos 500
#74 Příspěvek od ZeXx86 »
Kdyz programujes hodnoty, ktere jsou u prog. karty na druhe strane, prepinas spravne na tu "dalsi stranku" i na karte?
Nekterym se uz povedlo to, ze nastavovali vzdy pouze prvni stranku, protoze neprepli na tu druhou a pak zjistili, ze si preprogramovali uz nastavene hodnoty. Viz. manual
Spirit System
zaja.cz
Re: Protos 500
#75 Příspěvek od zaja.cz »
jo, to umím, stisknu naráz horní a levé spodní tlač. a pak se to přepně na druhou stranu-pak to i bliká. To mám správně.
Zpět na „Heli - do 500“
