Protos 500 pokračování
Re: Protos 500
Čus Lukine, na.modelbazaru byl inzerát na prodej reglu. Zkus kouknout.
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/440461/upravit/
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Re: Protos 500
ten už je prodaný
Re: Protos 500
Kenny McCormick píše:ak nie z HC tak toto je tiez kopia Yge
http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
je tam aj program cart u toho predajcu
ja mam tiez ten roxxy, trosku hreje ale fuguje dobre aj na govik
Asi teda vyzkouším toto. Díky
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
- gamer007
Re: Protos 500
zaja.cz píše:Kenny McCormick píše:ak nie z HC tak toto je tiez kopia Yge
Má ho kámoš v 550tce a já v 600vce 120A verzi a oba fungujou super. Mám i origo Yge a govík se chová stejně jako u YEP
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
Re: Protos 500
mate este verzie ktore mali samostatny programovaci kabel? lebo na HK je uz nova verzia ktora ma iba jeden kabel....
PRÔTOS
Re: Protos 500
Má ho kámoš v 550tce a já v 600vce 120A verzi a oba fungujou super. Mám i origo Yge a govík se chová stejně jako u YEPKarta Progcard2 je kompatibilní a nastavování je uplně stejný jako u origo...
Díky, asi vezmu ten 100A, ať je to jistota.
Re: Protos 500
Po dlouhé době jsem vytáhl Protose. Nasadil jsem GPS pro měření rychlosti......a?
2950ot./min
13,3° kolektiv
150km/h
Jsem si jistý, že kdybych se víc snažil, tak by to šlo i víc. Tohle byl první pokus
2950ot./min
13,3° kolektiv
150km/h
bavarianDemon 3X a 3SX
- Colin1000
Re: Protos 500
150km/h, .......hustý.
Podle toček to bylo asi s listy 430, nezkusíš změřit i prodlouženého?
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
Re: Protos 500
Chlapi, ještě potřebuju radu, došel mi tenhle regl. http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
Je to kopie YGE programovací karta pasuje, jen nevím jaké hodnoty nastavit. Budou tedy stejné jako na originálu. Zajímaly by mě tedy všechy hodnoty.
(např. motor se mi roztočí okamžitě naplno, potřebuji nastavit pomalý rozběh atd.)
Re: Protos 500
Tak už jsem to našel:
- Timing 18°
- Brake off
- under voltage recognition adjusted to Lipo mode 3.1 V
- automatically cell count
- throttle curve 1.15...1.95ms
- Act. Freew. on
- Governor Mode on
- P-Gain 0.7
- I-Gain 0.03
- Startup Speed = Heli middle
- PWM-Frequency 9 kHz
- Startup Power = Auto 1-32%
Jen ale nevím, jak zkalibrovat plyn a kdy, jestli před nastavováním, přes program kartu, nebo po a jestli se zapojenou program. kartou, nebo bez.
- Timing 18°
- Brake off
- Act. Freew. on
- Governor Mode on
- P-Gain 0.7
- I-Gain 0.03
Re: Protos 500
dle navodu- nastavis a pak zapnes (pripojis baterku).
Kdyz nastavis Gov Store - pak je nejvhodnejsi pouzit nejvice nabitou batrku (nejvyssi napeti) , dej plyn na 80% (otazku pred maximem trosku spadnou). Pri dalsim zapnuti pak nastav stejne nebo nizsi. - Takto dojde k ulozeni presnych otacek do pameti a pri dalsich startech uz zustanou stejne
Tady +dalsi stranky se to resilo http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t=33990&start=510
Re: Protos 500
Tak jsem to nastavil podle všech chytrých hlav.
1) nastavení kalibrace plynu: Na vysílači nastavil v normal modu křivku od 0 do 100 procent dal páku plynu naplno a bez trotle holdu zapojil baterii do vrtulníku, po zapípání stáhnul plyn na nulu a odpojil baterii vrtulníku.
2) nastavení hodnot regulátoru: s připojení programovací karty jsem nastavil všechny hodnoty dle http://WWW.MSHELI.COM.
3) nastavení max otáček: s křivkou plynu od 0 do 100 jsem roztočil vrtulník až na 100 procent a pod dvou zaškubáních motoru jsem plyn stáhl na nulu a vše vypnul.
4) nastavil jsem si rovnou křivku na 80 a 85 procent-na mé DX6i.
Následně jsem vzal vrtulník ven, a odlítal 4 baterie bez problémů, vše fungovalo jak má. Pak jsem si chtěl dát ještě dvě baterie dneska veřer. Zapojil jsem vše, při roztáčení se v max otáčkách-dle vysílače 80 procent motor vypnul, a následně zase po asi 2 sekundách zase zapnul. Takhle mi to udělalo vícekrát. Pro tyto důvody jsem ani neletěl a rozhodl se baterku i vysílač znovu vypnout. Při následném roztáčení se zdálo vše být v pořádku, když jsem byl asi 10 sekund ve vzduchu, tak se motor opět vypnul a šel jsem k zemi. Motor se opět zapnul asi 20cm nad zemí. Naštěstí škody minimální. Nevíte někdo co jsem udělal špatně. Nejde mi to do hlavy, když to letělo 4 byterky OK.
(ještě musím dodat, že regl nepípal-nehlášil žádné chyby, jen klasicky zahrál, že je připraven k letu)
Tak jsem teď po připojení program karty zjistil, že se mi samy změnily tři hodnoty: Gov. mode P-gain z 0,7 na 0,9 a Gov. mode I-gain z z 0,03 na 0,05 a taky PMW-fregvency z 9kHz na 8kHz.
Neměl jsem po nastavení max otáček viz 3) ještě překontrolovat hodnoty kartou????? (přehodit tedy 2) za 3))
Re: Protos 500
Neměl jsem po nastavení max otáček viz 3) ještě překontrolovat hodnoty kartou????? (přehodit tedy 2) za 3))[/quote]
Tak to je hodně nepříjemné zjištění. Po naprogramování by se to mělo vše uložit a hodnoty by už měly zůstat .
Elektronika a bludné proudy
Re: Protos 500
Kdyz programujes hodnoty, ktere jsou u prog. karty na druhe strane, prepinas spravne na tu "dalsi stranku" i na karte?
Nekterym se uz povedlo to, ze nastavovali vzdy pouze prvni stranku, protoze neprepli na tu druhou a pak zjistili, ze si preprogramovali uz nastavene hodnoty. Viz. manual
Spirit System
Re: Protos 500
jo, to umím, stisknu naráz horní a levé spodní tlač. a pak se to přepně na druhou stranu-pak to i bliká. To mám správně.
