Čína-Rabbit Flight Controller
Re: Čína-Rabbit Flight Controller
Jak často vychází nový sw? Tady píšou, že je to má základ v Multiwií.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1610439
To je běžný konkurenční boj. Pravda bude někde uprostřed.
Boby 110, OK2BOW
Koupil už někdo tu GPSku k rabbitu? Docela bych se chtěl kouknout, co z ní všecko leze, protože dávat 60$ za GPS, která běžně chodí pod 20$ mi přijde jako trošku zvrhlost. Tu levnou GPSku mám a má stejný rozhranní.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Ahoj a kde máš GPS pod 20USD?
________________________________________________________
Telemaster 2,6m, motor 14ccm, minifuntana 1,2m,3d, stříďák 650W, Belanca 250W, Větroň Koga 2,8m, stříďák 750W, Draken 1,2m, 750W, Easy star 1,4m, 350W, Ježibaba L 1,5m,stříďák 450W, Minititan 525,Alu,
Blade,..... Quad Rabbit m-m 60cm , Hitec 40Mhz, 2,4Ghz spectrum, 2,4Ghz Twin,
Boby 110, OK2BOW
Kupoval jsem to loni ne ebayi, mělo to i plastikovej obal.
Teď jde pod 20$ sehnat třeba toto - http://www.ebay.com/itm/TTL-DATA-Level- ... 27c5e05c3c
Ty lepší se pohybujou kolem 30$.
BlackJack220
Ahoj, můžete mi poradit, jak mám spustit kalibraci regulátorů? Když desku zapnu, tak mi všechny regulátory jen pípají a ani po odarmování se nic nestane
edit: Tak jsem "zagůglil" a přišel jsem na to, že musím nechat propojené piny TX/RX. Já je původně jen propojil a po připojení baterky zas rozpojil
Ahoj jak to myslíš? Já to propojený nemám a lécu.
Boby 110, OK2BOW
BlackJack220
To propojení bylo třeba jen pro spuštění kalibrace regulátorů. Pro let není třeba.
Našel jsem postup na http://www.youtube.com/watch?v=CvL-hFjQpvs.
Aha tak to jsem vůbec neudělal. Tak teď nevím či je to špatně nebo moooc špatně.
Ale zdá se mi, že léce v pohodě.
Boby 110, OK2BOW
Tak a konečně video jak pěkně léce můj mazel Rabbit
http://www.youtube.com/watch?v=2PQ-CvMY ... e=youtu.be
[album]1192[/album]
[album]1192[/album]
Boby 110, OK2BOW
musíš páčkovať ked chceš aby ti "visel"?
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Ahoj mě visí pořád a manželce se to nelíbí.
Néééé to byl pokus o vtip
No, rabbitek mi vysí (výškově v podstatě bez páčkování (baro) ale vzhledem že nemám ještě GPS a u nás je docela větrno tak stranově musím páčkovat. V bezvětří na to nemusím skoro šahat.
Ale dneska jsem zkusil kameru na pevném úchytu a jsou tam dost vibrace.
azítra to zkusím nějak vytunit.
Boby 110, OK2BOW
Máš i ten ultrazvukovej modul?
Jo jo mám i ultrazvuk, ale mám ho na K7 přepínání a když chcí usnadnit přistání tak cca 2m nad zemí tak to přepnu. Ale to musím mít tak 1,2promile
a nechce se mi vychutnat to príma skákací přistání.
Boby 110, OK2BOW
"Troll píše:
Zkoušel jsi ten sonar? Jak funguje? A co automatické přistání ? Někde jsem četl, že ty sonary ve stavebnici nejsou nic moc. Na tom mém byl sonar koupen zvlášť a všechno celkem funguje.
Boby110 píše:
Ahoj, přistání se sonarem jsem ještě nezkusil, sonary mám dva, jeden byl v sadě s králíkem a jeden jsem si objednal zvlášť pánč jsem nevěděl, že je v sadě. Jsou úplně stejný(ty sonary). Mám nastaveno ovládání letových režimů k.5 a k.6 a tak jsem sonar testoval jen tak na stole a je to super.
Jo jo mám i ultrazvuk, ale mám ho na K7 přepínání a když chcí usnadnit přistání tak cca 2m nad zemí tak to přepnu. Ale to musím mít tak 1,2promilea nechce se mi vychutnat to príma skákací přistání."
Zdravím, Rabbbita mám od pátku na stole, než mi přišel tak jsem se snažil číst vlákno na rcgroups a tam se několikrát řešil červený sonar s pěti piny, s tím že s Rabbitem nefunguje a musí se koupit modrý se čtyřmi piny. To říká i cmPang, chlapík co je přímo z vývojového týmu. Tobě Boby opravdu funguje? A jak ho máš zapojený? A verze firmwaru? Díky.
