malvin píše:Já jako průměrně zručný modelář, avšak úplný začátečník v RC, musím konstatovat, že návodu by čeština, nebo alespoň více názorných obrázků, určitě pomohlo. Navíc seknout se při stavbě může každý - zkušený i začátečník.
To byl ale pro mě důvod k založení tohoto vlákna, kde mi zkušenější stavitelé jako je např. Kerberos poradí s možnými problémy při stavbě. A zatím musím všechny pochválit, že nějaké rady už jsem tady dostal a pomohly mi
Zpět ke stavbě. Práce kvapí kupředu a vybírám výstroj k letadlu:
1) ASP FS61AR je již objednán z HC
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8985
2) servo 3x HS-422 pro V, S, K (jedno servo už mám koupené)
3) kola podvozku 2x Kolo 69mm Angl.
http://www.rcshop.eu/kolo-69mm-angl-p-12450.html
1x Ostruhové kolo 30mm RA
http://www.rcshop.eu/ostruhove-kolo-30mm-ra-p-12457.html
4) Master Airscrew propeller 12x6
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8062
5) Anglická nádrž 284 ccm 10oz
http://www.rcshop.eu/anglicka-nadrz-284-ccm-10oz-ga2030-p-12630.html
Zatím vůbec netuším:
1) jaké servo pro plyn
2) vrtulový kužel - jaký je rozdíl mezi přední a zadní montáží a kterou tedy potřebuji.
3) v návodu doporučují nádrž 8oz. až 10oz. Já si vybral 10oz, tak jestli je to fuk, nebo jestli to má nějaký zásadnější vliv.
Dále plánuji:
1) 4x AA baterie pro serva a přijímač
2) 1x NiCd pro konst. přižhavování
Tak. Někdo mi to prosím schvalte nebo zkritizujte, ať můžu některé položky už objednat a ať mám klidnější svědomí. Děkujuuu.
klidně se ptej, nic nedávám tak rád jako rady
1) servo na plynu mám HS 81 (měl jsem v šupleti)
2) kužel je prakticky jedno, stačí plasťák.
3) nádrž dobrý, hlavně aby se dobře vešla, mám obalenou molitanem a vzadu zajištěnou kouskem smrku
1) baterie na přijímač, 4x Enelop třeba, nebo Sanyo 1100AAU
2) na přižhavování používám Sanyo 2400mAh 1/2 RC
+ na přijímačovky takovej ten diodovej indikátor (pro jistotu)
jinak vrtuli na ten 4T budeš muset vyzkoušet, třeba na Fokkerovi EIII, cca 2,5kg mám 13x4 Bambulu, APC mi na něm nejlíp chodila 12,25x3,75
