Adrenaline Rush - Stevens Aero
Lukash
#61 Příspěvek od Lukash »
Luzr: a příjímač bude jakej? Já dost vážně přemýšlím, že si k tomuhle projektu pořídím toho assana. Ještě vymejším, zda koupit ten hack modul do optika sport, co mám anebo koupit modul do tý obstarožní prism 7. Je to boj :)
Luzr
#62 Příspěvek od Luzr »
Rajny píše:
Luzr píše:Celkově: křídla, trubka, VOP/SOP, nalakovane jsem teď 34g.
34g je vaha i s kridylkama a vejskovkou nebo bez?
Viceméně, komplet drak bez překližky na upevnění motoru.
Luzr
#63 Příspěvek od Luzr »
Lukash píše:Luzr: Sorry, jsem natvrdlej a slepej.
Ještě mi nesedí ten údaj o 40g na motor + regl, + baterie.
Co budeš dávat? Motor už vím, ten 2020 má 11g, nejlehčí použitelnej regl 6g, pak tedy zbývá na baterii 23g. Co to bude za baterku? Jen dvoučlánek? Ten můj tříčlánek váží 31g. Další už sehnat asi nejdou, tak jsem se rozhodl, že si spájím články sám. Nejlepčí by byly ty 240, ty ale teď taky nejsou. Takže 350tky. Když se mi to povede, tak by to mohlo mít do 30g.
2s 360mAh. Já to nesčítal, prostě jsem to hodil na váhu :)
Nevím jestli to bude stačit; ale static thrust s tím motorem by měl být cca 120g a rozhodně s tím letělo 150g ero.... (i když špatně, viz link na mrtvolu výše...).
Rajny
#64 Příspěvek od Rajny »
a mas to nejak nabarveny, me to totiz dela asi 47g, ale mam to celkem hodne barevny a k tomu jeste nejaky to lepidlo, zejtra zvazim vsechno co mam a prictu k tomu motor, regulator a baterku a uvidime jaka bude celkova vaha, ale urcite tezsi nez to tvoje, budu tam mit 43g baterku
Luzr
#65 Příspěvek od Luzr »
Lukash píše:Luzr: a příjímač bude jakej?
No ten 3.2g assan, i když je možný že nervově nevydržím než to příjde a zkusím to s těžším 7 kanálem Assan, ten má ale 11g a je hodně velkej... :)
Luzr
#66 Příspěvek od Luzr »
Rajny píše:a mas to nejak nabarveny, me to totiz dela asi 47g, ale mam to celkem hodne barevny a k tomu jeste nejaky to lepidlo, zejtra zvazim vsechno co mam a prictu k tomu motor, regulator a baterku a uvidime jaka bude celkova vaha, ale urcite tezsi nez to tvoje, budu tam mit 43g baterku
Zatím ne a po těch zkušenostech to nejspíš nabarvím maximálně lihovkama...
IMO, moje mini-discus mrtvola má 150g proto že jsem křídlo nastříkal akrylátovým autosprejem...
Jo, abych nezapoměl, po Lukashově reportu o prasknutém křídle jsem přidal 1mm 12cm uhlíkovou trubku (již zahrnuto v těch 20g).
arda1
#67 Příspěvek od arda1 »
Tak kdo mi naskenuje plánek chalani? :wink:
ICQ 638556901
Luzr
#68 Příspěvek od Luzr »
arda1 píše:Tak kdo mi naskenuje plánek chalani? :wink:
Proč si ho nestáhneš z internetu? Link jsem tu dával.
Jinak k úvaze, něco na podobné téma:
http://www.geocities.com/i96_les/
(letovka 350g -> to by neměl být problém :)
Lukash
#69 Příspěvek od Lukash »
Luzr: Kam přijde ten další uhlík? Jinak, to křídlo se rozlomilo až po hvězdě v oranici. Ať jsem s tím ve vzduchu dělal cokoliv, drželo... A v tý oranici jsem navíc docela zdrsnil náběžku :)
Jinak, já budu rozhodně zkracovat kabely od všeho na minimum, vám bych to taky doporučil.
Arda1: už máš? Nebo mám skenovat?
Luzr
#70 Příspěvek od Luzr »
Lukash píše:Luzr: Kam přijde ten další uhlík?
No mě přišlo že slabý místo je kolem těch děr na serva, tak jsem ho šoupnul kousek před to....
98% to je zbytečný, ale mám z toho lepší pocit... :)
Jinak jsem to slepil, namontoval motor, takže teď už jen ten příjmač....
Aktuální hmotnost bez serv, táhel a příjmače 78g....
Cítím že by to i mohlo letět :)
Luzr
#71 Příspěvek od Luzr »
Lukash píše:Luzr: Kam přijde ten další uhlík? Jinak, to křídlo se rozlomilo až po hvězdě v oranici. Ať jsem s tím ve vzduchu dělal cokoliv, drželo... A v tý oranici jsem navíc docela zdrsnil náběžku :)
Mimochodem, zajímavá myšlenka by byla dát uhlík přímo do tý náběžky... :)
Lukash
#72 Příspěvek od Lukash »
Máš foto? Blejskni to, než to vrhneš do vzduchu. Kdy bude zálet? Já akorát vstal a koukám, že tam nefouká. Tak to asi půjdu taky zkusit...
Rajny
#73 Příspěvek od Rajny »
ja kdybych daval uhlik tak jedine pasku do strdu kridla a prochaela by mezi servama
vim, ze to nebylo na me, ale tady je fotka myho :-) ted jdu na tahla
Lukash
#74 Příspěvek od Lukash »
Rajny: Máš to moc pěkný!!! Čím jsi to stříkal, ten povrch, tu červenou? A jak jsi to takhle hezky udělal? Ty křidýlka byly zvláště, že?
Luzr
#75 Příspěvek od Luzr »
Lukash píše:Máš foto? Blejskni to, než to vrhneš do vzduchu. Kdy bude zálet?
Nejdřív až přijde ten příjmač....
Zpět na „Stavebnice“
