FrSky Taranis - první pokračování
kitemonkee
Re: FrSky Taranis - pokračování
#556 Příspěvek od kitemonkee »
celadnik píše:tak to mám upravené, na spodku príspevku som písal
máš to s "S"?
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
celadnik
#557 Příspěvek od celadnik »
kitemonkee píše:pri zapínaní podrž horizontálne trimy "k sebe", keď sa zobrazí Bootloader menu, tak zasuň USB kábel.
USB kábel pre istotu najprv do PC, keby ani tak nefungovalo tak skús iný port, prípadne aj USB 2.0 port namiesto USB 3.0 (hub, docking station, monitor, atď...)
Horizontalne trimy? Čiže trim smerovky/krídelok, pri mode1?? Tie dva spodné? Nejak sa mi nedarí ho zobraziť ako mass storage.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
celadnik
#558 Příspěvek od celadnik »
kitemonkee píše:máš to s "S"?
Ako myslis s "S"??
Standapass
#559 Příspěvek od Standapass »
Názvy stop:
flapdn.wav
flapup.wav
skús to upraviť na:
flapsup.wav
flapsdn.wav
HTC evo3d
kitemonkee
#560 Příspěvek od kitemonkee »
celadnik píše:Horizontalne trimy? Čiže trim smerovky/krídelok, pri mode1?? Tie dva spodné? Nejak sa mi nedarí ho zobraziť ako mass storage.
http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=162 - bod 4
RCStudio
#561 Příspěvek od RCStudio »
kitemonkee píše:hodně "slušný" soundpack: http://keyboardmonkey.com/theKM_opentxTaranis_soundPackFull_amber_20140709.zip
samozřejmě jenom pro ty, co jim nevadí angličtina...
Presne ten pouzivam, u nekterych Taranisu byl na karte, libi se me na nem ze to zni prirozene a hlasky na koncich klesaji tonem jako by to melo byt
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#562 Příspěvek od RCStudio »
Je ve sve podstate jedno jaky nazev ty zvukove soubory maji, pokazde se vybiraji z adresare.
Takze pro odzkouseni ze je lze z karty cist.
Menu vysilace "SD-HC" jdou prehrat?
NA SD karte by meli byt v sounds/cz
Nesmi byt nazev delsi nez 8.3 znaky.
Jaky mas FW?
Jan Janekx Urbanek
holmer83
#563 Příspěvek od holmer83 »
Pánové mám v Taranisu firmware 2.0.5, který tam byl nahrán při zakoupení od janekx, všechno mi šlape v pohodě, koukám že už je 2.0.12, má cenu to upgradovat, jsou tam zásadní rozdíly a vylepšení, když používám v Taranisu pouze základní věci a pár čidel z telemetrie? Dále mám v Taranisu již větší množství modelů a rád bych to zazálohoval do PC, stačí připojit k PC a v programu Companion zazálohovat, je někde návod jak na to?
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
celadnik
#564 Příspěvek od celadnik »
janekx píše:Je ve sve podstate jedno jaky nazev ty zvukove soubory maji, pokazde se vybiraji z adresare.
Jaky mas FW?
Ahoj.
Idem postupne odpovedať:
1. ano, su nahrate v adresari sounds/cz alebo sounds/sk alebo sounds/en
2. jazyk zvuku mam vybraty SK, ale tie nazvy flapsup flaps dn a pod su v sounds/cz v sounds/sk su dlhsie, asi 10 az 12 znakov nazvy, tak preto ich asi taranis nevidi v zozname
3. ano, na stranke SD-HC to ide prehrať v každom adresari
Ale zmenil som jazyk hlasu aj na EN, tak by mali byt nazvy OK, 7 znakov a v option "stopa" som nemal na vyber žiadne, čo mi prišlo divne. Nič, dnes večer po návrate domov vyskúšam skrátiť nazvy. Viem že pri jazyk slovak mi videl stopu "let_let.waw" Tak to asi bude len tými názvami. Neviem čo presne ráta taranis ako znak a ako veľký znak.
Dám večer info, či sa mi niečo podarilo, či to ide.
Btw. ako by sa dali najlepšie nastaviť klapky - oznamovanie, ak ich používam na ten bočný slider - potenciometer?? Nejaké návrhy? Spravit nejakú podmienku cez logické podmienky? Tak aby napr. keď ich začnem vysúvať, taranis zakvákal že sú vysunuté, ale potom len upozorňoval nejakým pípaním a viac nekecal. A kvákal až keď ich úplne zavrem - dám do nuly?
ďakujem za návrhy.
RCStudio
#565 Příspěvek od RCStudio »
Kdyz budes mit nastaveny zvuky SK nebude ti zobrazovat zvuky z CZ adresare jen z toho SK.
Jan Janekx Urbanek
celadnik
#566 Příspěvek od celadnik »
hej, to som si tiež potom uvedomil, že som pozeral zlý adresár. A že v SK adresári sú dlhé názvy.
Ale ako presne ráta taranis znaky? Keď som zmenil na anglické zvuky, tak v funkciach - stopa, nevidel žiadne stopy, pritom názvy v EN majú 7 znakov a sú v adresári 2 stopy minimálne. Skúšal som aj české hlasy a tiež nejak nevidel žiadne stopy. Ráta sa do znakov aj "." pred príponou? Alebo len znáky po ". prípona", čiže ".waw" sa už do počtu neráta?
Dnes večer po návrate domov z práce sa s tým ešte skúsim pohrať, dúfam že podľa toho návodu s tými trimrami sa mi podarí už pripojiť ho k PC ako mass storage, aby som sa dostal do adresárov a vedel upraviť názvy.
RCStudio
#567 Příspěvek od RCStudio »
meli by mit pripomu wav a ne waw
pocita se 8 znaku jmeno, tecka a 3 znaky pripona
Zkus paprametr TTS misto Stopa
Jan Janekx Urbanek
celadnik
#568 Příspěvek od celadnik »
ďakujem za rady. Vyskúšam dnes večer a dám info.
Btw. s flysky modulom ako externym k taranisovi nemáte niekto skúsenosť?
Ja som jeden skúšal, ale spodná polovica nejak nepasovala, vyzerá to ako by bol modul mierne širší/dlhší, o pár mm.
kitemonkee
#569 Příspěvek od kitemonkee »
janekx píše:(quote="kitemonkee")hodně "slušný" soundpack: http://keyboardmonkey.com/theKM_opentxTaranis_soundPackFull_amber_20140709.zip
samozřejmě jenom pro ty, co jim nevadí angličtina...(/quote)
no to proto, že to není vytvořeno text-to-speech "automatem", ale namluvila to jeho žena 8)
celadnik
#570 Příspěvek od celadnik »
tak ženy toho "namluví" dosť............tak aspon to využil :-D :-D
