Viking 2-E a další modýlky
carpenters
Re: Viking 2-E a další modýlky
#556 Příspěvek od carpenters »
Králův Dvůr, to je u Berouna.
#557 Příspěvek od graup15 »
carpenters píše:Králův Dvůr, to je u Berouna.
Že se nestavíš,máš to kousíček...Pokud mi pošleš do pošty tel,písnu ti kdy zase pújdeme řádit.
ST
#558 Příspěvek od ST »
My dneska zase řádili s mladým s Vikingem2E. Na řadě byla baterka TURNIGY 2700mAh 65-130C. Dala 2min 20s. motorového letu a a následně jsem dobíjel 2600mAh. Ri baterky se taky pomalu vylepšuje po nabití 2,3 - 2,8 mOhm. Takže letový čas nastavuji na stopkách na těch 2min20s. Po Připojení na nabíječ byly články baterky cca 3,6V. Jinak to dneska dalo hodinku ve vzduchu a termika taky nějaká byla. Prostě parádní polet.
Fila
#559 Příspěvek od Fila »
carpenters píše:Pánové, poradíte mi?
chystám si Vikinga k záletu, vše nastaveno dle výrobce, jen váhám, kolik přimixovat VOP do klapek při plném vysunutí, 1-2mm?
Michal
Nehledej v tom vědu, pokud tedy myslíš mix butterfly - vop. nejsem vlastníkem Vikinga II ale to není podstatné, jednotlivá nastavení i u stejných modelů se liší. začni třeba na -3mm do plných klapek myslím, že model při vysunutí ještě vzepne. pokud to nemáš, přimixuj křidélka nahoru ale jen tak aby byla zaručena rozumná ovladatelnost. (dá se pomoci třeba opačnou differenciací apod.) ideální je si nechat během letu otevřený tento mix a postupně mix ladit za letu opakovaným bržděním a přidáváním výchylky vop. Každý to má nastaveno jinak, já preferuji když se model při otevření butterfly nahrbí a letí vodorovně nebo třeba i mírně klesá, dá se tak předejít ztrátě rychlosti a přetažení nízko nad zemí.
Filip
petrajksner
#560 Příspěvek od petrajksner »
ST píše:My dneska zase řádili s mladým s Vikingem2E. Na řadě byla baterka TURNIGY 2700mAh 65-130C. Dala 2min 20s. motorového letu a a následně jsem dobíjel 2600mAh. Ri baterky se taky pomalu vylepšuje po nabití 2,3 - 2,8 mOhm. Takže letový čas nastavuji na stopkách na těch 2min20s. Po Připojení na nabíječ byly články baterky cca 3,6V. Jinak to dneska dalo hodinku ve vzduchu a termika taky nějaká byla. Prostě parádní polet.
Nemyslíš, že jí saháš až na dno kapacity? Většinou tam ta kapacita celá není a čím vyší Céčka na vybíjení tím jdu s limitem na článek výš. U Thunder Power G8 70C při vybití na 3,6v na článek vybiju celou kapacit + cca 70mAh víc. Na tvém místě bych ten motorový čas stáhnul max na dvě minuty, čím menší budeš mít vnitřní odpor (jako že asi ještě klesne) tím větší budou vybíjecí proudy. Neber to jako chytrou radu, ale při vybíjení nad 100A, radši nechávám min 10 optimálně 15% kapacity, párkrát se mi i tvrdý baterky nafoukly, šly do háje a kapacita klesla i o třetinu.
Dzordzik
#561 Příspěvek od Dzordzik »
Nechávám si v baterkách 2200mAh většinou tak 200mA, a zatím dobré. Proud podle teploty mezi 130 a 140A.
ST
#562 Příspěvek od ST »
Dík za radu, no uvidím. Kdyby ale měly ty články kolem třeba 3,3 V tak bych se tahal za nos, ale mě to takhle fungovalo i u 3S baterky a dobíjel jsem z kapacity baterek 3300mAh kolem 3100 mAh a baterka má 2 sezonu a je srovnaná na 2,3mOhm. Mám pocit, že právě těmito proudy ta baterka není hluboko podvybytá, jako kdybych ji ničil na nízké odběry ale delší dobu. Ale kdo ví jak to vlastně je. Každopádně se pomalu Ri vylepšuje a když vydrží sezonu tak asi v pohodě.
#563 Příspěvek od graup15 »
Turnigy za ty prachy? :-) Když vydrží sezonu tak je to fakt OK .
Volal jsem do Omnitronu..ty G8 stojí stejně jako G6 řada. Takže za 4S-2700 cca 1700kč. No tak nevím,lákají mi pokusy, ale ta Turnigy funguje výtečně a stojí polovinu.
petrajksner
#564 Příspěvek od petrajksner »
graup15 píše:Turnigy za ty prachy? :-) Když vydrží sezonu tak je to fakt OK .
Mě zase láká pokus s těma Turnigama co se zde doporučují, já jsem vždycky s turnigama šlápnul do h...a a pak jsem si chtěl nafackovat za to "ušetření", pořád jim tak nějak nevěřím, ale hlásím se do případného testu v porovnání s G8. Testnul bych je při proudech cca 260A (Backfire) a vše pak vyloguji. Takže děkuji za případný odkaz na tyhle turnigy, spíše tu v ČR, z Hobbykingu nemám praxi. Děkuji
ST
#565 Příspěvek od ST »
Já ty TURNIGY střídám ještě s touhle baterkou :
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/1-1-Li-Po-BATERIE/25-2-BIG-power/5/638-BIG-power-3300-mah-4S-35C-70C
Má zatím od 2,8 do 3,0 mOhm a je akorát o 4mm delší než ta TURNIGY. Ale taky se rapidně vylepšuje.
petrajksner
#566 Příspěvek od petrajksner »
Zapoměl jsem napsat o jaký tip jde 3300 - 3500 mAh 5-ti článek
#567 Příspěvek od graup15 »
Tyto jsou ve Scary
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
To samé,ale 2700mAh mám ve Vikingu
#568 Příspěvek od graup15 »
re..ST
Stando řítí se na vás velmi pěkné počasí.:-)
Start ráno v 10:00 a je hezky vidět jak ta termika nejdřív tak trošičku bublala a pak už řádně zabrala:-)
Let není v Bubákově!!
ST
#569 Příspěvek od ST »
Já se utrhnu až po 17h nejdřív. :( Ještě musím taky cvičit s hrabičkama a rozhrnout pár krtinců.
Zatím jsem nucen létat tady. http://mapy.cz/s/6S4q. Zatím jediná lokace, kde je nejmenší počet krtinců a trocha trávy z loňska.
RomanSadilek
#570 Příspěvek od RomanSadilek »
Kluci, já včera vytáhl EasyGlidera na otestování Skyassistanta.
a řeknu vám že jsem pomalému letu bublinek už odvykl, zlaté kompozity.
I můj Lynx je proti němu raketa.
přikládám můj první zalogovanej let (můžeme ho srovnat s Daliborovým Vikingem :D )
Zatím jsem nevrtal do mrtvého pásma a asi budu muset pípalo to nějak moc.
Zpět na „Elektrovětroně“
