Viking 2-E a další modýlky
JirkaA
Re: Viking 2-E a další modýlky
#526 Příspěvek od JirkaA »
pro diskutující o výškách a leteckých prostorech - vzhledem k tomu, že zde to bylo dost OT, přesunuto sem, kam to IMHO lépe patří, pokračujte: viewtopic.php?f=118&t=51560&start=570
OK2WY
#527 Příspěvek od graup15 »
Dík,že jsi to přesunul a promazal.
Dalibor
#528 Příspěvek od graup15 »
Zajímavá 4.5 metrovka...cena je sice trošku větší, ale moc se mi to líbí :-)
http://www.pcm.at
http://www.pcm.at/Elvira/index.htm
video v HD..
http://www.youtube.com/watch?v=zkXctrgDj5Y
http://www.youtube.com/watch?v=XYEX99cG9IA
kovaco
#529 Příspěvek od kovaco »
Kdyby to mělo plovoucí výškovku, tak ho ber. :lol:
#530 Příspěvek od graup15 »
kovaco píše:Kdyby to mělo plovoucí výškovku, tak ho ber. :lol:
No tak to právě rozhodně nechci!!!
kovaco
#531 Příspěvek od kovaco »
Ty ne, ale já jo. :D Kolik to stojí? Jo a motorizace nic moc. Měl jsem dojem, že to stoupá jako RAY X, tedy můj.
#532 Příspěvek od tomashr »
kovaco píše:Ty ne, ale já jo. :D Kolik to stojí? Jo a motorizace nic moc. Měl jsem dojem, že to stoupá jako RAY X, tedy můj.
Zrovna u Elviry má ten motýl smysl, to letadlo je pojato spíš jako velký svahový model pro divočení v Alpách. Do termiky to nebude zas takový zázrak. V podstatě to je takové lepší Volcanu :lol: Což mimochodem nemyslím vůbec špatně, Volcano je totiž typický příklad modelu, který je v podstatě super, ale na jiné podmínky, než jsme zvyklí u nás... S Elvirou by to bylo podobné, jen ve vyšší cenové a kvalitativní třídě.
ST
#533 Příspěvek od ST »
Dneska si asi udělám trochu lepší uchycení pohonné baterky pro Vikinga 2E. Tak jak to mám je to sice pojištěný dobře, ( Karbonový pásek přidělaný k baterce páskou a ze spodu suchý zip ) ale je celkem opruz to vyndat. Vemu za ten karbonový pásek a odehnu ho od sucháče a táhnu baterku ven. Ale jak to přejíždí přez ten sucháč na spodní podlaze, tak to dost drhne. Asi si udělám z karbonu dopředu jeklík a zalepím ho oboustrankou. Vzadu budu baterku chytat ze zhora toho pásku suchým zipem aby to šlo nornálně vysunout. Ty baterky v výškou 42 - 43 mm jsou už dost na hraně.
Nebo máte někdo lepší nápad jak to tam regulerně přichytit ?
#534 Příspěvek od graup15 »
Musíš mít ten sucháč jen a pouze na tom pásku co čumí za baterkou směrem k rx-baterce. Pak odehnutím celý odskočí a baterka už jede jen po svém obalu (folii).
Bohatě to jako uchycení stačí,za ty roky mi to nikdy neselhalo.
ST
#535 Příspěvek od ST »
Ten suchý zip mám jenom po celé délce toho jazýčku a asi to bude moc. Jinak ten jazýček mám cca 30mm dlouhý. Jedině ten sucháč dát jen tak 10mm délku. Pokud to bude stačit.
#536 Příspěvek od graup15 »
Já ten jazýček mám dlouhý cca 40-50mm a sucháč po celé jeho délce. Jen ten materiál je 0.5mm tlustá uhlíková deska..takže se dá hodně prohnout. To bude možná tím.
ST
#537 Příspěvek od ST »
Já to mám taky tak do 0,5mm tak nevím, asi to moc prožívám. :lol:
#538 Příspěvek od graup15 »
Jo..:-)
No já si dnes dal takový kondiční polétání..bylo to fajn. Schválně jsem dodržoval max výšku 500m na letištěm..No malinko jsem přestřelil,protože než mi v nastavené periodě zahlásí SkyAssistant přesnou výšku, jsem zase o pár metrů výš.
Ale i tak si myslím,že už jsme se vyřádili dost a tyto výšky bohatě stačí...naprosto bohatě.
Přišel tam i pilot ULL tak jsme to probírali a těch 500m je v pořádku.
Taky jsem testnul jak Viking poletí na pouhé 3S-3300mAh. No leze to 19m/s,je to takové hodně katolické, ale do termiky to taky v pohodě stačí.
ST
#539 Příspěvek od ST »
Já si byl dneska taky na jedny baterky polítat s Vikingem a začínáme si na sebe zvykat. Ze začátku to stálo za pendrek, ale pak jsem si jeden stoupaček zkoušel vytočit. No mám ještě dost co vylepšovat. Je to úplně jiný kafe jak s F3J pluhem. Ale vydržel jsem nahoře cca 45 minut. Motorový let byl 2.05 na 4S 3300mAh a dobíjel jsem 2420mAh. Začíná mě to éro fakt bavit. Na přistání jsem měl dost malou plochu, cca 30x20m bez krtinců, tak jsem byl trochu ve stresu, ale sednul jsem k noze jak prd. Prostě na brzdy to sedá parádně. No zítra si dá repete. :D
#540 Příspěvek od graup15 »
Nejhezčí je vždycky po pěkném termickém polétání,to rozhulit dolů z min 400metrů a v náklonu,křídlo dva metry nad zemí ,v obrovském kruhu profrčet nad letištěm...to mám hodně rád a nikdy mi to neomrzelo.
Zpět na „Elektrovětroně“
