3D tisk modelů letadel I
Amper
Re: 3D tisk modelů letadel
#511 Příspěvek od Amper »
tisknul jsi z dodanych g-codu nebo jsi to slicoval sam ? A mas serizeny extruder na spravne stepy ? Tiskarny sice obecne spis plni malo (Stepa to tu nekdy psal) ale treba me tiskarna na uplnem zacatku preplnovala (kdyz jsem pouzil stepy podle navodu). Na vetsich vecech to nebylo poznat protoze to melo kam utect ale kdyz jsem tisknul uzke sloupy (zuby na T-Rexovi) tak to delalo bordel a musel jsem kalibrovat. Pokud by ti preplnovala tak je to ten duvod - proste ti to delalo silnejsi stenu a proto to mas tezsi.
bahora
#512 Příspěvek od bahora »
HynX píše:.... ale vaha cisteho lietadla je o 68g vacsia :(
Nakalibruj si soprávně tiskárnu, klaibrace na "délku vtaženého filamentu do extruderu" jak všichni popisují je jen hrubá kalibrace na začátek. Dalším k přesné kalibraci tiskárny je klaibrace na tloušťku stěny. Pokud není provedena, tak je tiskárna zklibrována tak maximálně na tisk ptákovin.......
Navíc z moji osobní zkušenosti tisku dvou letadle do stepacz, sedí na gram jeho rozpis váhy v návodu :)
Amper
#513 Příspěvek od Amper »
Kalibrace na tloustku steny ma nějaký spesl postup ?
#514 Příspěvek od jyrry »
No jo... a co muzu tisknout ja kdyz jsem vubec nekalibroval, to ani ty ptakoviny? :?
HynX
#515 Příspěvek od HynX »
tlacil som z dodanych g-kodov. E-stepy mam nakalibrovane. hrubku steny pre tento PLA nemam nakalibrovanu, kedze tlacim z dodanych g-kodov.
vyskusam ako to bude lietat, ked to uz mam vytlacene. bude to lietajuca tehla :D
pri tlaci buduceho lietadla sa pohram s extrusion multiplier priamov v tlaciarni ako odporucal stepacz a budem sledovat vahu kazdeho vytlacku.
dakujem vsetkym za diskusiu a pomoc (ovsem mozme pokracovat dalej ;) )
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
bahora
#516 Příspěvek od bahora »
Amper píše:Kalibrace na tloustku steny ma nějaký spesl postup ?
Ano, zvolíš kolik perimetrů budeš tisknout, ideálně dva až tři a doladíš tím přesně posun extruderu pro daný materiál. Pak začnou sedět přesněji vnitřní otvory a tloušťky stěn, což u tazatele dělá tu rozdílnou hmotnost.
bahora
#517 Příspěvek od bahora »
jyrry píše:No jo... a co muzu tisknout ja kdyz jsem vubec nekalibroval, to ani ty ptakoviny? :?
Od tebe jsem jinou reakci nečekal. Navíc je tvá reakce úplně mimo .... jak malé dítě ..
Ladinek01
#518 Příspěvek od Ladinek01 »
kroxigor
#519 Příspěvek od kroxigor »
Kdyby měl RiMr větší tiskárnu tak je trumfne :lol:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_rrWbl5Pf9A[/youtube]
stepacz
#520 Příspěvek od stepacz »
tentokrát trochu větší kousek, rozpětí 1.7m
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tGJY6IE4Q9w[/youtube]
Amper
#521 Příspěvek od Amper »
Prumer kolecek a typ podvozku je jakej ? Jde me o provozovatelnost z horsiho travnateho letiste.
stepacz
#522 Příspěvek od stepacz »
Kolečka jsou 94mm (trochu zvětšený než by maketově měly být) celej podvozek je celkem předimenzovanej podívej se do návodu, jsou tam dvě možnosti, letová je cca 3.7Kg a podvozky jsou dle údajů do 7Kg v druhém případě 5Kg, zadní kolečko je tisklé, ale lehce vyměnitelné, takže by to mohlo fungovat.
AJRimmer
#523 Příspěvek od AJRimmer »
Měl jsem stejný problém se spitfirem. Tiskl jsem na MK2S a s konfigurací 3S 2200mAh a 2830 motor těžký na prdel jak .... tak jsem tam dal 4S 2200 (perfektně seděla do díry na baterku) a pořád šel na zadek, že jsem mu musel přilepit 100g na čumák aby CG bylo na značkách. Teď po havárce (pleskl jsem s tím jak ten Ital v EF) tisknu ten čumák co je primárně určený pro 6S setup tj. baterka i motor se víc vystrčí dopředu a už by to snad mohlo být ok. Jak to budu mít slepené dám vědět.
#524 Příspěvek od tomashr »
Pro osvěžení threadu fotky mých dvou celkem nedávno zalétaných přírůstků...
Qtrainer nevyžaduje komentář, létá v pohodě. Z hlediska nostalgie mne potěšilo, že se do jisté míry chová i podobně jako jeho "ideový vzor" QB20, celkem zábava a snadná pilotáž. Jak je vidět z fotky, po sezóně, kdy už nemáme moc funkční travnatou vzletovou dráhu, se bez potíží létá bez podvozku, hod z ruky a přistání na břicho je naprosto bez potíží.
ME109F je pouštní v kamufláži Hans Jochen Marseille, docela hezké letadlo (musí se ještě doladit uchycení motoru, aby kužel seděl na trup). Tady ale upozorňuji, že tohle letadlo je docela mrcha, velmi nedoporučuji začátečníkům !!! Sám jsem ho nějakou dobu po focení docela pomlátil po pádu do vývrtky při přiblížení na přistání (mimochodem třeba Mustang od 3Dlabprint by ve stejné situaci nespadl ani náhodou). Ale dopadlo to nakonec celkem dobře, musím znovu vytisknout pouze kužel a čumák trupu, vše ostatní přežilo kupodivu celkem v pohodě, takže model bude existovat i nadále v podobě vyfoceného exempláře :-)
Naposledy upravil(a) tomashr dne sob 18.11.2017 19:51, celkem upraveno 1 x.
#525 Příspěvek od tomashr »
AJRimmer píše:Měl jsem stejný problém se spitfirem. Tiskl jsem na MK2S a s konfigurací 3S 2200mAh a 2830 motor těžký na prdel jak .... tak jsem tam dal 4S 2200 (perfektně seděla do díry na baterku) a pořád šel na zadek, že jsem mu musel přilepit 100g na čumák aby CG bylo na značkách. Teď po havárce (pleskl jsem s tím jak ten Ital v EF) tisknu ten čumák co je primárně určený pro 6S setup tj. baterka i motor se víc vystrčí dopředu a už by to snad mohlo být ok. Jak to budu mít slepené dám vědět.
Z čeho jsi to tiskl? Já toho Spita měl a těžiště sedělo naprosto dokonale - 3s2200mAh, motor velikost 2217/2836, tuším tenhle: https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... motor.html . Materiál tisku PLA.
Letové vlastnosti fantastické, možná mezi těmi malými stíhačkami od 3Dlabprint nejlepší. Nakonec jsem to brutálně rozsekal o zem když jsem dělal blbosti - průlet plnou rychlostí měl být cca půl metru nad zemí a "tak nějak jsem škrtnul", ale za to model opravdu nemohl :(
Zpět na „CNC dílna“
