Infinity Evo F5J
Re: Infinity Evo F5J
#466 Příspěvek od tomashr »
Albisko - hele bavit se můžeš, ale je naprosto bez diskuse, že rozdíl mezi 1200 a 1400g modelem za letu spolehlivě poznám... Když je termiky hodně, tak je to fuk a naopak se pozitivně projeví růst dynamiky (ten je dán hlavně hybností, tedy hmotností jako takovou, nejde jen o vazbu na plošné zatížení), kdy se model nenechá tak snadno "vyhodit ze stoupáku" atd.
Jenže když máš nějaký let v situaci na hraně (což byla situace, kterou jsem popisoval), tak pak každých 100g navíc znamená, že člověk v určité slabé bublince nastoupá třeba o 10m méně - zdánlivá prkotina, jenže když do té bubliny vletíš 20m vysoko, tak je zatraceně rozdíl, jestli ji opouštíš v 35 či 45m :-(
EDIT - koukám, že píšeme to samé dva.
mch
#467 Příspěvek od mch »
Jo, naprosto, ale to vůbec nevadí :lol:
PRESTIGE 2PK UltraLight (1120-1260), Light (1430-1850), Windy (1540-2100), Demon F3F
RC_FB
#468 Příspěvek od RC_FB »
Tak nejde ani tak o absolutní čísla jako o to, že 1200 vs 1400g je nárůst hmotnosti a plošného zatížení o 15%.
Tohle ve slabých podmínkách nerozliší jenom začátečník, nebo (při vší úctě) ignorant.
Taranis XD9+ na OTX 2.2.2
Django F5J-100
JiriB
#469 Příspěvek od JiriB »
Tak jsem včera za nepříliš silného větru vyzkoušel "závaží". "Naládoval" jsem na letovku 2540, t.zn. přidal jsem 2x4 závaží a ...
.... letělo to naprosto v pohodě jak "rovně" tak v kroužení, i stoupák byl k dispozici. Rychlost s klapkou v "0" se zvýšila znatelně, s klapkou "nahoru" to nějak divně "padalo" a ... nechtělo se mi to zkoumat. Kroužení samo rychlejší a při nepřesné pilotáži to už mělo tendenci "spadnout", ale bylo možné "to podchytit" a "nespadnout"... :) ... Po vylétání poloviny aku jsem přistál, závaží vyndal a .... souhlasím se zdejšími závodníky, že mimo fakt "uragánu" to nemá cenu, zvláště mé Infinity s 2020g "ulétá" i silnější vitr v pohodě....
Dík za rady, ahoj J.
flyhawk
#470 Příspěvek od flyhawk »
Ahojte,
onedlho by mala prísť aj rada na mňa s Infinity. Ešte stále nie som rozbodnutý na konkrétnu verziu ale tak to hádam príde čo skoro. Určite bude V-tail. Páči sa mi.
Nechcem to súťaženie. Chcem to na lietanie za "domom". Rád by som tam dal ako pohon Liionky. Za mňa jedny z najlepších bateriek a rvem ich do všetkého ;) Premýšľam však nad pohonom. Máte odskúšaný nejaký "ľudový" vo forme Axika či Dualsky a pod?
Dikec
LV
#471 Příspěvek od LV »
flyhawk píše:Ahojte,
Dikec
Verziu si daj tú najbetónovejšiu, inak budeš nešťastný. Pre teba to bude aj tak ultralajt.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
BoBik_CZ
#472 Příspěvek od BoBik_CZ »
LV píše: Verziu si daj tú najbetónovejšiu, inak budeš nešťastný. Pre teba to bude aj tak ultralajt.
No, to je otázka. Určitě bych nešel do Light s SuperLight, ale Performance je úplně OK. Myslím si, že ta nejtěžší (Thunderstorm) má smysl právě jen na soutěže, kdy jsou takové podmínky, že i ptáci chodí pěšky.
Performance je pevná více než dostatečně, sama váží 1600g, když tám těžší baterku, tak i o trošku více a dovážit jde o dalších cca 700g.
Jinak k té baterce: kupuj až budeš mít Infinity doma a dobře si rozměříš prostor v trupu. Místa je tam zatraceně málo. :wink:
flyhawk
#473 Příspěvek od flyhawk »
Najviac som naklonený k verzii Performance. Baterky budú Liionky 18650. Tie tam narval aj Dalibor, tak sa hádam aj mne podarí ;)
creagel
#474 Příspěvek od creagel »
Thunderstorm pro bezne letani ne - to uz je zbytecne tezke (na soutezi by to melo vyuziti tak 1x za 2 sezony). Pro normalni poletovani Performance nejlepsi.
Co se tyka baterek, tak v Infinity (NG/EVO) to zas takovy problem neni (mysleno rozmerove) -vzdy se da najit potrebna baterka. Spis jde o to, jak to osadit, aby vyslo v pohode teziste. Pro lionky nevidim realny duvod, ale proti gustu :)
flyhawk
#475 Příspěvek od flyhawk »
Baterky moc neriešim... Liion je moja voľba. Skôr pohon ako taký, myslím motor a vrtuľu. Regulátor asi YGE... Servá dám zrejme KST10 mini.
juraj.jurej
#476 Příspěvek od juraj.jurej »
flyhawk píše:Baterky moc neriešim... Liion je moja voľba. Skôr pohon ako taký, myslím motor a vrtuľu. Regulátor asi YGE... Servá dám zrejme KST10 mini.
Na rekreačné lietanie by mohol stačiť Dualsky 3040 EG. Zbytočne ísť do prevodovky.
http://www.dualsky.com/motor/67f3bf8a-9 ... f8ee.shtml
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... m3040eg-9/
XPOWER F2919/10
https://www.hyperflight.co.uk/products. ... 1480-rpm-v
FrSky Tandem X20
flyhawk
#477 Příspěvek od flyhawk »
Ten vyzerá v pohode. Pozeral som aj tie predĺžené verzie. Ziscím od Bohuša či sa to tam vôbec zmestí.
flyhawk
#478 Příspěvek od flyhawk »
Niečo sa rýsuje.... Pohon už je doma. Len vrtule otestovať...
slavoo
#479 Příspěvek od slavoo »
Nemá niekto k predaju ? :)
BoBik_CZ
#480 Příspěvek od BoBik_CZ »
To záleží, jak moc to spěchá. :D
Plánuju svoje Infinity prodat po sezóně 2025, jestli ji přežije. ;)
Zpět na „Elektrovětroně“
