Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
#451 Příspěvek od jyrry »
Přijímač má také svůj návod...
To je problém napsat ten název správně? :roll:
Martas123
#452 Příspěvek od Martas123 »
Nazev primace sem opsal z navodu. Nez sem neco napisu, projdu navod, potom zajdu osobne k nekomu o zadost o pomoc. Sem napisu az potom kdyz jsem v koncich. Dekuji.
ellet
#453 Příspěvek od ellet »
A zase primac, to snad ani není pravda, nevím co je to za jazyk....
#454 Příspěvek od jyrry »
Přečtení tohoto článku mně inspirovalo k pokusu:
na Mx-12 nastavit nový model a dále:
a) nastavit párování na "global", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model poslouchají všechny (to se dalo čekat ale já si to chtěl ověřit)
b) nastavit párování na "model", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model neposlouchá žádný (to jsem si také chtěl ověřit :-) )
Ad b) by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
Lark
#455 Příspěvek od Lark »
To je zajímavé zjištění. Jak si ty další přijímače pároval? Jako BD1, nebo BD2? Dokud u některého nezruším párování, tak mi to nedovolí napárovat jiný.
Edit: A když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
#456 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:To je zajímavé zjištění. Jak si ty další přijímače pároval? Jako BD1, nebo BD2?
To je Mx-12 a ta nemá volbu 2 přijímače na model. Možná to ještě zkusím na Mx-20, co to provede.
Lark píše:... když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
Jo, zase fungují.
ellet
#457 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:.... by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
Jen bych chtěl připomenout dobrý a čtivý popis chování systému Hott v několika článcích RCR 2012 (autor Ing. Michal Černý) Je tam i článek - Hott co se v návodech nedočtete (na př. předávání řízení mezi TX pomocí satelitního přijímače.....). Popis samozřejmě odpovídá tehdejší verzi firmware.
zdenek-kun
#458 Příspěvek od zdenek-kun »
Po aktualizaci na 2.021 = nádhera. Možnost přiřazení hlášek k přepínačům = krása.
Škoda že jde přiřadit pouze 5 přepínačů
ZIPP
#459 Příspěvek od ZIPP »
Asi do té aktualizace půjdu také :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
zdenek-kun
#460 Příspěvek od zdenek-kun »
To víš že jo , jdi do toho , je to paráda jak furt kecá
Lark
#461 Příspěvek od Lark »
Taky jsem dost dlouho váhal a předevčírem jsem aktualizoval MC-20 a naprostá spokojenost. Některé hlášky jsem si včera ještě upravil k obrazu svému, nebo vyměnil. V TTS Automate vygeneroval, pak jen přetáhnul do VDF Editoru a přesypal do vysílače. Jména WAV souborů se přenáčejí do VDF přenesou jako jméno hlášky. Nic na tom není a stačí si to jen osahat. Naprostá spokojenost, hlavně ty hlášky pro přepínače a fáze letu.
ellet
#462 Příspěvek od ellet »
Lark píše:Taky jsem dost dlouho váhal ..... Nic na tom není ....
Jasně že na tom nic není ale ještě je dobrý "ustřihnout" ticho hlavně na začátku hlášky a srovnat hlasitost s původními hláškami.
Ivo Kulich
#463 Příspěvek od Ivo Kulich »
Zdravím pánové. Mám takový dotaz ohledně této vysílačky. Mám ji již roky ale nikdy jsem ji nepoužil na více jak šest serv. Jenže teď bych ji chtěl použít na čtyřservové křídlo,směrovku,výškovku a motor. Je možné spojit serva vztlakových klapek Y kabelem? Tím bych snad mohl získat volný výstup na motor. Je tato úvaha správná? Zkoušel to někdo? Díky za odpovědi.
koko
#464 Příspěvek od koko »
Samozřejmě, proč by to nešlo?
Lark
#465 Příspěvek od Lark »
Má to jen jeden háček, musíš mít serva jedním směrem, ne zrcadlově jako je běžné. Nebo by si musel použít na jednom servu reverzování signálu (jestli se to ještě prodává), nebo v servu prohodit krajní vývody potenciometru, a taky vývody motorku. Programovatelná digitální serva mívají možnost reverzu v software.
Naposledy upravil(a) Lark dne čtv 22.11.2018 23:32, celkem upraveno 1 x.
