To je problém napsat ten název správně?
Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
Nazev primace sem opsal z navodu. Nez sem neco napisu, projdu navod, potom zajdu osobne k nekomu o zadost o pomoc. Sem napisu az potom kdyz jsem v koncich. Dekuji.
A zase primac, to snad ani není pravda, nevím co je to za jazyk....
Přečtení tohoto článku mně inspirovalo k pokusu:
na Mx-12 nastavit nový model a dále:
a) nastavit párování na "global", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model poslouchají všechny (to se dalo čekat ale já si to chtěl ověřit)
b) nastavit párování na "model", postupně napárovat (pořád na ten samý model) 3 přijímače (a šlo by nejspíš i více) => poslouchají všechny, telemetrii posílá jen ten posledně spárovaný; po přepnutí na jiný model neposlouchá žádný (to jsem si také chtěl ověřit
Ad b) by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
To je zajímavé zjištění. Jak si ty další přijímače pároval? Jako BD1, nebo BD2? Dokud u některého nezruším párování, tak mi to nedovolí napárovat jiný.
Edit: A když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
To je Mx-12 a ta nemá volbu 2 přijímače na model. Možná to ještě zkusím na Mx-20, co to provede.Lark píše:To je zajímavé zjištění. Jak si ty další přijímače pároval? Jako BD1, nebo BD2?
Jo, zase fungují.Lark píše:... když se po změně modelu přepneš zpátky na ten s 3 Rx, tak zase fungují všechny 3?
Jen bych chtěl připomenout dobrý a čtivý popis chování systému Hott v několika článcích RCR 2012 (autor Ing. Michal Černý) Je tam i článek - Hott co se v návodech nedočtete (na př. předávání řízení mezi TX pomocí satelitního přijímače.....). Popis samozřejmě odpovídá tehdejší verzi firmware.jyrry píše:.... by se dalo i někde využít, nedávno se to tu řešilo kdesi vedle...
zdenek-kun
Po aktualizaci na 2.021 = nádhera. Možnost přiřazení hlášek k přepínačům = krása.
Škoda že jde přiřadit pouze 5 přepínačů
Asi do té aktualizace půjdu také
zdenek-kun
To víš že jo , jdi do toho , je to paráda jak furt kecá
Taky jsem dost dlouho váhal a předevčírem jsem aktualizoval MC-20 a naprostá spokojenost. Některé hlášky jsem si včera ještě upravil k obrazu svému, nebo vyměnil. V TTS Automate vygeneroval, pak jen přetáhnul do VDF Editoru a přesypal do vysílače. Jména WAV souborů se přenáčejí do VDF přenesou jako jméno hlášky. Nic na tom není a stačí si to jen osahat. Naprostá spokojenost, hlavně ty hlášky pro přepínače a fáze letu.
Jasně že na tom nic není ale ještě je dobrý "ustřihnout" ticho hlavně na začátku hlášky a srovnat hlasitost s původními hláškami.Lark píše:Taky jsem dost dlouho váhal ..... Nic na tom není ....
Ivo Kulich
Zdravím pánové. Mám takový dotaz ohledně této vysílačky. Mám ji již roky ale nikdy jsem ji nepoužil na více jak šest serv. Jenže teď bych ji chtěl použít na čtyřservové křídlo,směrovku,výškovku a motor. Je možné spojit serva vztlakových klapek Y kabelem? Tím bych snad mohl získat volný výstup na motor. Je tato úvaha správná? Zkoušel to někdo? Díky za odpovědi.
Samozřejmě, proč by to nešlo?
Má to jen jeden háček, musíš mít serva jedním směrem, ne zrcadlově jako je běžné. Nebo by si musel použít na jednom servu reverzování signálu (jestli se to ještě prodává), nebo v servu prohodit krajní vývody potenciometru, a taky vývody motorku. Programovatelná digitální serva mívají možnost reverzu v software.
Naposledy upravil(a) Lark dne čtv 22.11.2018 23:32, celkem upraveno 1 x.
