Konverze F3B a F3J na elektro
ST
Re: Konverze F3B a F3J na elektro
#451 Příspěvek od ST »
RomanSadilek píše:
ST píše:Tak to je celkem opruz. No budem zkracovat. 8O Budeš si to stavět sám, nebo seš dohodnutej s Daliborem ?
No zatím jsem všechny letadla postavil sám a rád bych v tom pokračoval, vlastně přece jenom jen osazujeme, že.
Asi si koupím dremela, ted je k tomu konečně důvod.
Palec nahoru !!!! Je to celkem pěkná práce ale jde to pomalu. Je toho celkem dost co je potřeba ještě dotvořit. Ale jde to. Holt kdo se bojí, sere v síni.
RomanSadilek
#452 Příspěvek od RomanSadilek »
Dzordzik píše:Slíbil sem fotky a video elektrifikovaného F3X Dinga až nějaké udělám. Tady jsou:
http://lmk-cmelak.ic.cz/blog/f3b-e-ding ... -poletani/
Zima, ledovka, -6 stupňů celzia, ale zároveň klidné povětší a slunečno. K tomu pořádný absťák. Bylo z toho parádní cca půlhodinové polétání. Víc jsem nevydržel, i přes 2 ponožky, termokuklu a vysoké boty jsem byl pořádně promrzlý, ale stálo to za to … Místy bylo kolem 30cm nafoukaného sněhu a ten 30m dojezd po zemi taky stál za to :-)
Pěkná zimní idylka.
Koukal jsem na video a koukam to je snad na mým kopci za barákem :)
Mám tam rovinu nahoře trochu skloněnou ke hraně svahu, a posledně přistávám proti větru ke hraně a letadlo po dosedu ne a ne zastavit, tak jsem za nim vystartoval a v poslední chvíli je chytil za směrovku. Ta ledovka je zrádná.
#453 Příspěvek od graup15 »
Jiříku...GoPro?
Pěkný a naprosto boží je to přistání i se zacouváním k noze :-) :-)
Dzordzik
#454 Příspěvek od Dzordzik »
Jojo, GoPro, co jiného :-) Akorát v tom hustém vzduchu se tomu moc nechce lítat a i pohon baští jak steklej. Druhej let už byl bez kamerky a bylo to o poznání lepší.
Přistání - jj :-) Přemýšlím, že bych zítra šel zase, ale teploměr se proti mě spikl - zatím tu je -14 ...
tpk
#455 Příspěvek od tpk »
Ahoj můžeš prosím tě vyfotit jak máš na křídle uchycený držák kamery? Poprosím tě jak s nasazenou kamerou tak bez ní.
Díky moc.
Dzordzik
#456 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj, nehledej v tom žádnou vědu, jak na F3X, tak na 3M Kataně či dalších modelech je to pomocí 3M pásky za dno kamerky. Drží to tak, že se musíš máš strach abys to neserval i s lakem, ale to při troše šikovnosti nehrozí.
Tady sem si s ní poletoval s půjčeným 8m Duáčem v Hronově. Kamerka opět za dno chycená 3M páskou:
http://www.youtube.com/watch?v=cym9pgTgnU0
tpk
#457 Příspěvek od tpk »
Ahoj díky za informaci, takže lepíš JEN kameru bez obalu? A čím letadlo dovažuješ v příčném směru? Co používáš jako protizávaží na dovážení?
Dzordzik
#458 Příspěvek od Dzordzik »
Ano, přesně tak. Obal tam nedávám, jenom mám zalepené oba otvory pro mikrofony pro potlačení hluku větru. Protizávaží plátek olova, ale u 8m větroňů to není třeba, tam je rozdíl 100g zanedbatelný, pro občasné použití ... Při záběrech z konce křídla se ale už bez protizávaží neobejdeš.
tpk
#459 Příspěvek od tpk »
Super děkuju. Předpokládám, že obal nedáváš kvůli hmotnosti a odporu. Trochu mám obavu z toho, že s letadlem plácnu a o kameru přijdu. Proto jsem uvažoval o nalepení držáku pro obal a pak nasadil kameru.
Dzordzik
#460 Příspěvek od Dzordzik »
Přesně tak. Chtěl jsem napsal neboj, ale až tak všemuodolná samozřejmě není, ale přežila pád i s modelem cca ze 150m kolmo do země (pole) a nic jí není. Kamarádovi se nepoštěstilo - ztráta orientace daleko a nízko.
tpk
#461 Příspěvek od tpk »
No právě. Představa že to zareju pod zem a kameru budu hledat s lopatou mě děsí. Kamera samotná má 74g. Což je pro 3,3m větroně v pohodě. Obal tomu přidá dalších cca 100g. I s tím to poletí, ale problém bude s tím čelním odporem. Mno nic, to budou nervy :D
kouba159
#462 Příspěvek od kouba159 »
tpk píše:Obal tomu přidá dalších cca 100g. I s tím to poletí, ale problém bude s tím čelním odporem. Mno nic, to budou nervy :D
Létám s Easystarem a gumou přivázaným telefonem nexus S místo kabiny.
Telefon je určitě větší něž GoPro s obalem a letí to. Odpor tam samozřejmě je a velký. Moc se tomu nahoru nechce, ale dá se to. Jo a nervy ty mám taky na pochodu ten telefon stál skoro jak 2 GoPro :-(.
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
Dzordzik
#463 Příspěvek od Dzordzik »
Obal tam necpi, nemá to smysl. Pokud s tím flákneš, což nepředpokládám, tam má lepší šanci přežít to co bude lehčí. A obal tomu zvedne odpor dost výrazně. Dej to tam bez toho.
M1
#464 Příspěvek od M1 »
kouba159 píše:
...taky jsem před pár rokama lítal s kamerkou Fly-cam one na Easy Staru, přidělanou na suchý zip pod křídlem, drželo to perfektně a to nebyl ani ten plastový 3D sucháč, z toho bych to asi už nesundal vůbec :lol:
JETI DC-16
ST
#465 Příspěvek od ST »
Tak mi dneska přistál balíček s motory a vrtulí . Pro mě NEU 1115 a pro mladýho do JIBE NEU 1112.
Pro mě následovalo pitvání hřídele, tedy zkracování na 13,1 mm. Práce pro proxon s řezacím kotoučkem na pár minut, chladil jsem ještě mezitím hřídelku, aby se moc nezahřála. Potom jen zabroušení na rozměr. Pochopitelně vše se zamaskovaným motorem, aby se nedostaly piliny do magnetů motoru. Motor mám zkušebně sesazen s převodovkou. Následuje lepení pastorku a čekačka 72h až vytvrdí Loctite 648.
Zpět na „Elektrovětroně“
