PIONEER ARF
Tomas125
Re: PIONEER ARF
#451 Příspěvek od Tomas125 »
Vrtuli dám sklopku 9x6, říkáš ca-8...v čem to bude lepší? díky
Hitec Optic 6 2,4Ghz, Pegasus, Pioneer
Bumpy_SK
Re: PIONEER ARF
#452 Příspěvek od Bumpy_SK »
s takou vrtulou to nebude lietat ako pioneer. potrebujes co najvacsiu vrtulu. ca-8 ma 1000kv(-mozes dat vacsiu vrtulu)
Tomas125
Re: PIONEER ARF
#453 Příspěvek od Tomas125 »
Už mám tu sklopku koupenou, tak proto 9x6...bude to lítat moc rychle nebo nestabilně?
sigi123
Re: PIONEER ARF
#454 Příspěvek od sigi123 »
Regl je 25A,po dobu 10 sec. 30A-takže nemá žádnou rezervu.V těchle teplotách bude vypínat možná už při polovičnim plynu.Mě už jedno éro shořelo :lol: ,škoda 6500kč,proto už nikdy nedám stejně silnej regl jako motor,ostatně vždy má regl být o 10A silnější než motor aby právě na léto byla rezerva.Když má motor stejnej nebo větší odběr,v lepším případě to skončí jen rozbitím modelu.
Tomas125
Re: PIONEER ARF
#455 Příspěvek od Tomas125 »
sigi123 píše:Regl je 25A,po dobu 10 sec. 30A-takže nemá žádnou rezervu.V těchle teplotách bude vypínat možná už při polovičnim plynu.Mě už jedno éro shořelo :lol: ,škoda 6500kč,proto už nikdy nedám stejně silnej regl jako motor,ostatně vždy má regl být o 10A silnější než motor aby právě na léto byla rezerva.Když má motor stejnej nebo větší odběr,v lepším případě to skončí jen rozbitím modelu.
Jo shoření modelu opravdu nechci riskovat, to by za to nestálo. Ten regulátor dám nový. Ale píšeš 25A/10s, ale v prospektech je u Pioneera uváděn 30A regulátor.
Hunger
Re: PIONEER ARF
#456 Příspěvek od Hunger »
Origo motor si bere 27 A....
"Šmirgl to jistí!"
Newww
Re: PIONEER ARF
#457 Příspěvek od Newww »
Hunger píše:Origo motor si bere 27 A....
No ja ked som meral odber origo motora tak bral nejakych 16A ....
DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
Hunger
Re: PIONEER ARF
#458 Příspěvek od Hunger »
16 A při plnym plynu? Já ti teda nevim, ale když jsme měřili můj motor na pionýrovi, tak bral 27A odpovídá tomu i čas letu a dobíjení... Mám 1800 a po 9ti minutách plnýho plynu jsou na šrot dobíjim do nich 1750mAh což vychází na odběr přes 30A, ale časem se ty baterky lehce vybíjí atd...
Edit: Moment teď nevím jak jsem na to přišel sakra kapacita baterky 1.8 A za hodiny vybiju za 6 krát menší čas což je 6 krát větší odběr což je 10,8A...
"Šmirgl to jistí!"
Newww
Re: PIONEER ARF
#459 Příspěvek od Newww »
To Hunger:
meral som to na zemi, full plyn a bralo to 15,4 A s origo motorom a origo vrtulov. Moc by to poddimenzovali keby bral motor 27A, to by asi neslo ... . Nebol to profi merak ale co som s nim robil meral zatial vychadzalo.
Hunger
Re: PIONEER ARF
#460 Příspěvek od Hunger »
Hmm možná tam bude něco zadřeného, nebo chyba měření mezi mým uchem, taky to mohlo být 17, ten motor docela řval... Jména si sice nepamatuju, ale čísla dokonalem ovšem špatně slyším...
"Šmirgl to jistí!"
rcfrant!k
PIONEER ARF
#461 Příspěvek od rcfrant!k »
Sklopná vrtule na hornoplošní trenér? I když jí máš koupenou tak si ji někde odlož na větroně a obětuj 30kč za obyč APC vrtuli 10x6 nebo 11x5,5.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
opisk
Re: PIONEER ARF
#462 Příspěvek od opisk »
mam pioneera po pade ale da sa zlepit, predavam to bez elektroniky... piste ak chcete fotky...
idem do vetronov, chyba mi to dlhominutove plachtenie :0)
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
jamall
Re: PIONEER ARF
#463 Příspěvek od jamall »
Ahoj mám problém koupil sem si pioneera a nějak se mě nedaří spárovat příjmač s vysílačem dělám to podle kroku 2 a ke konci bzučí serva vypnu a zapnu příjmač a ovladač podle návodu a dioda na příjmači by měla nepřerušovaně svítit ale ona bliká a batrie sem ještě nenabíjel ale měly by být aspon trošku nabité a ještě bych se chtěl zeptat jakým způspbet nabijíte s tou přiloženou nabiječkou? jde nabiječka v sadě spojit s nabiječkou autobaterie? Díky za rady.
rcfrant!k
PIONEER ARF
#464 Příspěvek od rcfrant!k »
Já bych začal nabitím všech baterií jak v modelu tak do vysílačky. Tu setovou vysílačku jsem neviděl. Ani nabíječku, takže to neporadím.
sigi123
Re: PIONEER ARF
#465 Příspěvek od sigi123 »
Nabíječka má krokosvorky ne?Takže venku můžeš z autobaterie,na doma si kup k tomu určený zdroj.A cadet občas má nějaký ten problém.I když jsem ho slyšel i chválit,ale většina lidí se ho rychle zbavuje.S párováním přijímače bude chyba nejspíš u tebe.Někde tu je na manii popis i postup,zkus hledat.Už je to dýl co jsem to četl napamatuju se.
