FUNTIC II 1600MM
Re: FUNTIC II 1600MM
Ok, díky za pomoc, půjdu do toho kitu a koupím k tomu tu origo sklopku
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Pokud budu rovnou osazovat klapky zvládne to tento regl? https://www.rc-levneji.cz/hobbyking-2/s ... 0a-bec-3a/
Nebo raději něco takového http://www.aukro.cz/ShowItem2.php?item=6667830671
- juraj.jurej
Tlapa píše:Pokud budu rovnou osazovat klapky zvládne to tento regl? https://www.rc-levneji.cz/hobbyking-2/s ... 0a-bec-3a/
Zvládnuť by to mal, ale doporučujem:
https://www.rc-levneji.cz/regulatory--e ... c-5-5v-4a/
Má spínaný BEC 4A. (SBEC) Je ľahší, menší a veľa funkcii. Doporučujem kúpiť prog. kartu.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej: Naprostý souhlas, taky bych ho viděl jako vhodný. Ovšem bez karty je nastavování malé peklo - zkusil jsem to
To Tlapa:
Podařilo se ti rozbalit fotky, které jsem ti poslal včera mailem? Nemáš zač...
To Tlapa:
Naposledy upravil(a) zelkar dne čtv 12.01.2017 17:35, celkem upraveno 1 x.
FrSky / Dingo, F5J ...
Zelkar: Prosím tě promiň, já jsem na to kouknul večer že něco přišlo, ale všiml jsem si jen mailu že to pošleš. že už to mám v mailu jsem si nevšiml... Tos to ještě o půlnoci fotil!? Díky moc za postřehy a fotky! Moc jsi mi pomohl
Pořádně to zkouknu, kdyžtak bych se ještě ozval. Vlákno o Funticu jsem pročítal, díky. Jdu se tím prokousat
Ok, v pohodě. Nebyl jsem si jistý, jestli ti to vůbec přišlo a šlo rozbalit
Píšeš, že Funtic je klon funtasticu od Hype/Robbe. Je to opravdu čistá kopie? Ptám se, protože se mi prostě víc líbí ten Funtastic a nejsem si jistý, že jestli když si ho koupím tak jestli bude možné i třeba za rok sehnat náhradní díly a popřípadě je nahradit Funticem...
Není to "klon". Funtastic od Robbe je identický jako Funtic II Pelikán. Má to jen jiné firemní polepy. Je za tím nějaká obchodní politika, ale to nám může být jedno (kromě ceny).
Je zcela běžné, že se jedno a totéž letadlo prodává u různých firem pod různými obchodními názvy. Samozřejmě i náhradní díly jsou identické.
Možná Robbe někdo pohltil... Neví to tady někdo?
Srovnej na webech
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-letadla/rc-letadla-pro-zacatecniky/029-1102-funtastic-ep-arf-green-motor-serva-reg
Rozpětí [mm] 1630
Délka [mm] 1185
Hmotnost [g] 930 - 970
Plocha křídla [dm2] 31.9
http://www.jino.cz/funtic-ii-1600mm-arf-1617.html
Rozpětí [mm] 1630
Délka [mm] 1185
Tvrdí to i Rimr, tomu můžeš věřit
https://www.youtube.com/watch?v=BsR7ajlEbGc
Srovnej na webech
Rozpětí [mm] 1630
Délka [mm] 1185
Rozpětí [mm] 1630
Délka [mm] 1185
Jo, ty parametry jsem si taky porovnával, ale člověk se radši ještě zeptá, že jo
Díky.
Díky.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
zelkar píše:Není to "klon". Funtastic od Robbe je identický jako Funtic II Pelikán. Má to jen jiné firemní polepy. Je za tím nějaká obchodní politika, ale to nám může být jedno (kromě ceny).
Je zcela běžné, že se jedno a totéž letadlo prodává u různých firem pod různými obchodními názvy. Samozřejmě i [b]náhradní díly jsou identické.
Robbe má hezčí polepy, ale to nelétá. Ovšem je otázkou jaké osazení tam dává Robbe oproti Pelikánu. Nebo je to stejné? Má-li Robbe lepší (kvalitnější) osazení, nevyplatilo by se tu tisícovku přidat? Podle videí mi připadá, že Robbe létá svižněji. Nebo je to jen pilotem?
Co neubrzdíš neukecáš.
Co jsem všude možně pročítal tak by to osazení mělo být stejné. Někde u Robbe píšou 25A regl a motor 28 kratší. Ale jinde zase čtu specifikace stejné jako u Pelikána
Pokud budeš kupovat kit, asi všude za cca 1 800 - to je dobrá cena. Osadíš si to stejně podle sebe, ne?
rampa_mckvak
Pochopitelně, v případě, že bych kupoval kit, jinak bych se neptal.
- juraj.jurej
S tým motorom sú to trable, teraz to riešim. (Já rozmýšlam nad pohonom 4S) Ten vrtuľový set (originál s 8x6") neobsahuje klieštinu.
Chcelo by to motor 2830 na zadnú montáž (dlhší vyčnieva) s cca. 1500 kV. Váha modelu je cca 1050g s 3S 2200 mAh.
Napr.:
RCTimer HP2212-1450KV (3S 8x6")
http://www.rctimerusa.com/_p/prd1/35059 ... less-motor
SUNNYSKY X2212-1400KV (3S 8x6")
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-x22 ... motor.html
Napr.:
- Přílohy
- Funntic II.jpg (6.93 KiB) Zobrazeno 1236 x
FrSky Tandem X20
rampa_mckvak
A to je přesně důvod proč chci pořídit už origo osazený. Nějaké laborování....
Časem se ukáže, zda-li mi ten motor bude stačit, nebo se pak přehodí za jiný "lepší". A serva, když se vylamují zoubky? Tak se, také časem přehodí za jiná.
