Ted po 21 bych ho v byte moc nepoustel, prece jen 4800kv neni z nejtissich
Vlastni stavba F-16 EDF 50mm
- master_raa
Re: Vlastni stavba F-16 EDF 50mm
Joo to nevim, ale muzu zitra vzit ven a prubnout - zmerim ti to presne IR teplomerem
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
master_raa píše:Takze jen pro poradek.
Dnes jsem si postavil tester EDF a zkusil co to dokaze.
Baterie 3S 1300mAh - 280g
Baterie 3S 2200mAh - 300g
A pak se clovek divi, ze F16 570g litala jak litala
ale s jakým proudem jsou ty naměřené tahy? Dost podstatný údaj
master_raa píše:Zkousel jsem casovani reg a pri strednim bral 11.9A pri vysokem 12.5A ... taky jsem zkousel baterku 1300mAh a 2200mAh obe 3S. zatimco za cca 30sec baterka 2200 poklesl proud pri odberu o 100ma a zacinal nekde na 13A, tak u 1300mAh zacal na 12.5A a za 30 sec postupne klesl na 12A - mereno s modelem zabrzdenym rukou.
Vysledek byl asi 45 sec letu pak to "dosedlo" a dalsi let byl jen pulokruh spise ve stylu doplachteni. Po mereni baterka 12.04V ale balancicng 3.95V 3.95V 4.14V
Prostě mu to nebere deklarovaný příkon.
- master_raa
Kluci vim ze mi chcete pomoct, ale musite vydrzet. V pondeli mi kikslo auto a bohuzel te to totalka (odesel hydraulicky system u citoena, takze oprava je nerentabilni). Vetsinu casu travim cestovanim, takze vydrzte do weekenu, pokusimse znovu a lip zmerim tah + A
Taranis X9D Plus
to měření jsem tady neviděl, asi je z jiného vlákna, nebo bylo odstraněno již, no to je jedno.
ale každopádně tah 300g a odběr 12,5A není rozhodně špatný parametr na edf50, naopak.
Jen ty potřebuješ víc. EDF by potřebovalo motor s větším kv. Zkusil bych 6000kv
O údajích co tam píše výrobce se bavit nebudu, ty udaje jsou někdy trošku mimo. Je potřeba si to změřit sám.
Já mám na edf50 s motorem 4800kv tah 416g a 21,5A
Jinak srovnávat edf50 s edf60 se moc nedá.
Vasa píše:to měření jsem tady neviděl, asi je z jiného vlákna, nebo bylo odstraněno již, no to je jedno.
Druhá stránka tohoto vlákna- je to tam stále
Taky jsem mu tam napsal, že na tenhle odběr nemůže mít maximální udaný tah výrobcem a dal jsem odhad jeho aktuálního tahu.
Proto jsem taky doporučil opatrně zkusit přidat článek.
Vím že je otrava pročítat co už bylo napsáno
- Wirda
Myslím, že přidat článek by mohl zkusit. Mám motor HET 4800kv s microfanem, který je výrobcem doporučen na 2-3s a již tři sezony jej lítám na 4s a nejsem zdaleka sám. Tah je s čestvou baterkou (čínou) 550g a do 28A (mám regl 30A a ještě jsem ho neupelk za tu dobu), čož udávají i prodejci odkazující tento setup. Mně to sedí.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
- master_raa
Takze mi dosla baterka 4S a udelal jsme par testu. Na obou EDF 12A pri plnem kotli na 3S test asi 30s vzhledem ze to bylo zkouseno v byte.
Teplota infrateploemrem stoupla snad o 0.1 oC takze rekneme chyba.
Pri zkousce na 4S jsem se dostal na 1/2 plynu na 7.5A ustalene asi 10-15s. Jekot byl skoro stejny, nebo mozna i vetsi, jak pri plnem knedliku na 3S. Ohrati motoru o 4 oC. Vzhledem k tomu, ze jsme nemel momentalne kde jinde odzouset jsem na plny vykon nesel. Zkusil jsem to i na vaze jeste 1x a na pul plynu tah cca 150-160g ale nemel jsme to momentalne jak uskladat aby baterka nelezela vedle na zemi, takze vaha mohla byt zkreslena.
Taranis X9D Plus
Tipnul bych si,že zaměnili motor za nižší KV (na 4s).
Jenom ta teplota byla kolik ?
zatím to odpovídá tomu 4s - dle té spotřeby.
Uvidíš kam se dostaneš pákou plynu při odběru těch 18- 20 A.
- master_raa
Teplota 31 pri prvnim mereni 3S - prece jen dneska je celekm teplo
Teplota 35 pri mereni s 4S
Taranis X9D Plus
master_raa píše:Teplota 31 pri prvnim mereni 3S - prece jen dneska je celekm teplo
Takže motor studenej - nezatíženej
- master_raa
Mno hlavne mi nerikejte, ze to vypada na 5S nebo 6S... uplne mi stacila extra koupe te 4S... mam 2200mAh / 25C... Kazdopadne pokles napeti pri 50% plynu byl jen asi 0.5V coz vypada bombasticky alespon podle meraku.
A taky uz jsem zacal strouhat podle nabytych zkusenosti F15. Serva budou v trupu a a kridlo 5mm tloustka, potah folie. Stejne tak VOP a SOP. Trup uz nebude tak maketovy, ale udrzel jsme myslenku a prurezy jsou kulate a rezane v 1 celku + konicke. Vnitrek zalepeny celofan, takze by snad nemel byt problem. Jak budu mit vice fotek, tak tu hodim nove vlakno.
Taranis X9D Plus
