Zajišťování šroubů
arda1
Re: Zajišťování šroubů
#46 Příspěvek od arda1 »
Jirko a nebylo by lepší to dát na silikon (třeba vysokoteplotní od Loctite) lehce dotáhnout nechat vytvrdit a dotáhnout na fest? Tam pak nemá co sednout vlastně - Radek
EDIT - a nebo klingerit 0,5mm - ten by moc sednout neměl http://www.autodily-hp.cz/zbozi/5432/Kl ... -0-5mm.htm
ICQ 638556901
H1N1
#47 Příspěvek od H1N1 »
Ahoj, mam prave 0,5mm. Jinak ten sikol neni spatny napad.
Celeron
#48 Příspěvek od Celeron »
arda1 píše:Jirko a nebylo by lepší to dát na silikon (třeba vysokoteplotní od Loctite) lehce dotáhnout nechat vytvrdit a dotáhnout na fest? Tam pak nemá co sednout vlastně - Radek
Před časem jsem zkoušel červenej vysokoteploťák silikon, výrobce už nevím na metyl Brno 12,7 příruba roury muffleru. Po asi 10 startech ho tlak v soustavě vyprskal. Silikon trubka mezi kolenem a mufflerem tlustá asi 4-5 mm se vypaluje zevnitř, vydrží taky asi půl sezóny. Nemá benzín ještě větší teplotu? Taky je rozdíl teplota vejfukovýho tlumiče (hrnku) a laděnýho vejfuku (muffler, laďák) u nich je teplota o pěknej kus výše.
Dík za odkaz, hned to otluču místnímu dodavateli auto ND o hlavu. Tvrdil, že umí jen metr široký role.
Jirka
arda1
#49 Příspěvek od arda1 »
Problém je že jako klingerit se označuje(nechápu proč) i obyč papír na těsnění - ale tohle už podle vzhledu by měl být ten "pravý" - Radek
EDIT - tady mají dva druhy dle teplotní odolnosti http://www.hyhlan.cz/eshop-kategorie-kl ... desky.html a nejmenší objednatelné množství je dokonce 1 dm2 (v popisu je sice dm3 ale je to evidentně chyba - pak už to mají dobře)
ICQ 638556901
H1N1
#50 Příspěvek od H1N1 »
Da se koupit i klingerit jakoby se stribrnou vrstvou, je pevnejsi a treba u ASP motoru kde jsem ho poprve pouzil mne zajistil ze tesneni se nenacuca a pak nerozpadne.
Celeron
#51 Příspěvek od Celeron »
Jo a taky prodávaj na metráž Klingerit s drátovou výztuhou. Nevím proč, na domácí výrobu těsnění je v podstatě na lejno. Nevystřihneš, nevysekneš, možná řezat diamanťákem kotoučkem. Jak na drát zatlačíš, zastřihneš, bouchneš razníkem, ta síťka spodní vrstvu Klingeritu rozdrtí....
Možná tomu všemu říkaj Klingerit protože s tím začala fy Klingerit a kdoví co všechno dělá.
Jirka
Zpět na „Dílna“
