závistlost na RC máni
BOBIKA
Re: závistlost na RC máni
#46 Příspěvek od BOBIKA »
že by to byl bagr :D tady pomůže už jenom odborník pepine,anebo koupě nové ledničky :oops:
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Mic-74
#47 Příspěvek od Mic-74 »
Tam není klasickej termostat, ale řídící elektronika tam to taky občas cvaká, je tam malé relé. Ty elektroniky u Arda taky rádi odchází.
Ta elektronika jde na vyzkoušení vyřadit, stáhne se ten obdélníkový konektor a musí se propojit dva kontakty, měl by to být ten první hnědý a hned ten vedle bílý (ten jde na 100% na ochranu kompresoru) pokud se ty dva propojí a rozběhne se to tak je vada v té elektronické destičce.
pepin
#48 Příspěvek od pepin »
Mic-74 píše:------.
propojil jsem bílej hnědej a lednice jede, takže ta destička.
Ono to ted zase běželo, ale jede to asi náhodně, někdy sepne, někdy ne, ale relé evidentně cvaká, kontrolka, že to má naběhnout se rozsvítí, ale lednice nenajede, to by mohl být problém toho relé , nebo se pletu?
je reálná šance, že bych to samé koupil třeba v gesu, GM ?
Tom1974
#49 Příspěvek od Tom1974 »
Hele a Alena nema lednici??? :lol:
....ze bys ji nejak nenapadne prohodil ;-)
STROHUR
#50 Příspěvek od STROHUR »
Mic-74
#51 Příspěvek od Mic-74 »
V gesu celou destičku určitě ne, jedině jestli by to někdo neopravil kdo dělá elektroniku, já když jsem to kdysi dělal tak jsem objednával destičky originál u zastoupení Arda-ČR.
Jinak to jde propojit i vzadu u kompresoru a u tý destičky to vrátit zpátky a pokud do toho nechceš investovat (ta elektronika originál nebyla nic levnýho)
tak to jde nechat propojený nastálo a pořídit mechanickou obyčejnou spínací zásuvku (spínací hodiny kolem 150 kč) a nastavit 30 minut běhu a 45 až 60 minut stání. Vyzkoušeno několikrát, funguje to v pohodě, prostěspínání časem, né teplotou.
pepin
#52 Příspěvek od pepin »
Tom1974 píše:Hele a Alena nema lednici??? :lol:
no jasně že má lednici a díky bohu měla mrazák poloprázdnej, tak jsem tam mohl alespon přeházet věci ode mě :lol:
ale už mi to asi fachčí.
pepin
#53 Příspěvek od pepin »
STROHUR píše:Tadyho máš....... http://www.gme.cz/releg5le-24-p634-066
super, díky, vypadá to asi opravdu na to rele.
pepin
#54 Příspěvek od pepin »
Mic-74 píše:tak to jde nechat propojený nastálo a pořídit mechanickou obyčejnou spínací zásuvku (spínací hodiny kolem 150 kč) a nastavit 30 minut běhu a 45 až 60 minut stání. Vyzkoušeno několikrát, funguje to v pohodě, prostěspínání časem, né teplotou.
ok, to by mi dalo alespon nějaký čas, než bych vyřešil tu elektroniku.
V každém případě, rozlousknul jsem relátko,. pročistil spínací kontakty smirkem a lednice naběhla a běží.
jak jsem s tím termostatem ale zkusmo kroutil, aby zapla--vypla, tak už hned znovu nezapla, zkoušel jsem i vypínat--zapínat zásuvku, když jsem ji zapnul, od motoru bylo slyšet takové trošku zahučení, pak cvaklo relé, rozsvítila se zelená kontrolka a lednice mrtvá, počkal jsem asi pět minut, znovu zapnul a to už normálně naběhla---muže to být nějaká ochrana u motoru? ledničák k vakuovačce mi funguje podobně, pokud ho opakovaně rychle za sebou zapínám, vypínám, tak se na nějkakou dobu uplně odstaví.
No v každém případě ted běží, preventivně vyměním to rele za nové, když ho mají a pokud by stejně zatrucovala, zkusím ty spínací hodiny a pokud by to přez ně fachalo, tak budu shánět novou elektroniku, nebo jen na ní komplet vyměnit ty blešky.
Rozhodně ale díky za nasměrování.
JosefSvejk
#55 Příspěvek od JosefSvejk »
Jo, je to ochrana, to je normální. Nemůžeš rychle za sebou zapínat a vypínat kompresor.
pepin
#56 Příspěvek od pepin »
JosefSvejk píše:Jo, je to ochrana, to je normální. Nemůžeš rychle za sebou zapínat a vypínat kompresor.
OK, já jsem si to myslel, ale to víš, když ti něco nefunguje a prdlajs rozumíš , potřebuješ aby to po nějakym zásahu hned naběhlo a né, že si to bude dávat lehára :lol:
ted jsem ji vypnul ze zásuvky, znovu zapnul, nenaběhla, tak jsem zkusil zvednout chlazení a uvidim, jestli rozmrzne a nenajede, tak to relé nebylo, jestli najede, tak mám snad vyhráno.
pepin
#57 Příspěvek od pepin »
Nojo, už jede jako drak, tak to byl asi opravdu bordel-pecka v relátku, proto pomohlo, když jsem do toho správně klepnul, tak že se před vyčištěnim toho rele nakonec chytila, nebo tím zapínáním vypínáním zásuvky, jak cvakalo to relé.
Ale trochu z jiného soudku, myslím, že i ten nadpis tady toho vlákna s tím tak trochu možná souvisí víc, než rele v lednici.
Jak jsem už psal, ten svuj splín jsem dnes jel vyjezdit na kole do Prokopáku, vzal jsem si foták, na takové tzy aktivní nutné přestávky ve šlapání, páč jsem už chcíplotina tak jsem nostalgicky fotil co pamatuji uplně jinak a jak se to s časem trochu mění, fotky sem dodatečně dodám, nejsou to tak uplně neznámé objekty, v jednom-vápence se točila Straka v hrsti Pražského Výběru, v druhém Renčovo Rebelové, ta scéna s tím nočním mejdanem, já to jako kluk pamatuji ještě jako rodinné bydlení, pak fabričku,pak ti Rebelové,někdy předloni už vybydlený areál pro paintball a ted už opravdu ruina,no a tu třetí by jste mohli poznat, jen napovím--je to vlastně rodiště Honzy Hřebejka
jinak hned vedle té ruiny je dnes už uzavřený lom--zaplavila ho nedávno voda, něco jako Amerika, bohužel přez léto hlídaný ostrahou, jedna holka se tam na nějaké hurá techno párty zřítila a zabila a jedna si tam přerazila páteř když skákali ze skáli do vody-je udajně na vozejku.
Ale potkal jsem tam mladýho kluka, bezdomovce v takovém výhybkovém nádražním zříceninodomku, tak jsem se zakecal, vcelku smutný příběh, dřevorubec, nebo něco takového, loni si zlomil při práci nohu a pak už to šlo ráz na ráz, neměl na nájem tady na sídlišti, zlomená noha v sádře, takže hledat práci nereálné, tak mu bzuklo, že si dá od civilizace a jejich výdobytku chvilku pauzu a šel bydlet na divoko.Měl tzam krásnýho udržovanýho psa, nějaký ten co překousne ruku jako tatranku, velkej, ale přítulnej mazlík.
tak jsme se tak bavili o tom, co to bezdomovecké bydlení obnáší, jako že letos byla vcelku v pohodě zima, ačkoli bezdomovec, tak tam řešil přez telefon na netu prodej trilobita, kterýho tam někde našel a rád by ho prodal, klasický sběrač železa, ale vcelku si pochvaloval, že je až neskutečné, jak málo peněz potřebuješ k podobnému životu a že jsou vcelku někteří lidé i vstřícní a pozvou si tě třeba na vyklizení nějaké dílny, nebo bordelu na dvoře a že těch pár kaček mu tady v pohodě stačí--co sociálka a zdravotní jsem s ním nerozebíral, to bude jednou bohužel problém, ale ted vypadal vcelku opravdu v pohodě a spokojený, na nějakého krabicoidního ochlastu na zídce u sámošky teda rozhodně nevypadal, spíš jako tremp, čistej, upravenej a fakt se mi zdál spokojenej.
straka v hrsti
straka v hrsti
Rebelové
Rebelové
Todle musíte poznat
Todle musíte poznat
Naposledy upravil(a) pepin dne úte 11.03.2014 23:23, celkem upraveno 2 x.
JosefSvejk
#58 Příspěvek od JosefSvejk »
pepin píše:
Jak jsem už psal, ten svuj splín jsem dnes jel vyjezdit na kole ....
Potom ses vrátil domů k té opravené ledničce a hned bylo po splínu. Kam se hrabou tabletky... :wink:
pepin
#59 Příspěvek od pepin »
JosefSvejk píše:Potom ses vrátil domů k té opravené ledničce a hned bylo po splínu. Kam se hrabou tabletky... :wink:
to se pěkně pleteš, ta ještě opravená nebyla,to až ted večer takže pivo mám teplý :evil:
Zpět na „Smetiště“
