Jak to vlastně funguje - dotazy úplného začátečníka
Re: Jak to vlastně funguje - dotazy úplného začátečníka
už mi napsali, že objednanou položku stáhli z eshopu, protože je trvale nedostupná. Teď se s nima handrkuju po mejlech, kolik mi vrátěj nebo jestli jim to pošlu z5.
Kdyby někdo chtěl, tak je, než to vyřeším jinak, na prodej quad ATG 600x4 16mm. OPĚT.
Y6b, upravený rám HY-800,
každopádně v tuhle chvíli to vypadá na níže uvedenou konfiguraci:
frame HY-800 KK MK FF MWC FPV Glass Fiber 800mm Wheelbase Hexacopter - 580g
motory T-Motor 2216-12 800kV
vrtule 13x5
regle Turnigy multistar 20A
deska APM 2.5
Gimbal RCTimer for GoPro
baterie 2x 3S5Ah
podle eCalc letový čas 26min (hover)
vrtule 13x5
deska APM 2.5
baterie 2x 3S5Ah
Michal Hvezda
Havárie
Ahoj
dneska mě potkala velmi nepříjemná zkušenost. na volné pláni kde kde se na okraji vyskytovalo pár stromů jsem vzlítl ( ten den asi 3 let ) do metru vyrovnal jsem kopteru při náklonu do prava abych ji pripravil na urcity uhel ale v tom náklonu už zůstala seklá a napálila to do okrajového stromu. Nemohl jsem vůbec nic dělat (velice nepříjemný pocit pro pilota)
Výsledek zlomené rameno. Přivezl jsem to domů zkusil a všechny motory jedou. (myslel jsem jestli nevypadl jeden motor) Dřív než to kompletně rozdělám rád bych oslovil zkušenější a poprosil o radu co mám hledat ?
Specifikace: Naza M + GPS
Graupner modul vario
Rádio: MX16
Díky moc za každou radu.
Rádio: MX16
Michal Hvezda
Re: Havárie
Hexinu ...
Re: Havárie
No a na stole ti vše funguje?
A neletěl jsi v GPS modu?
Koukni kdyžtak na téma Naza v skupině coptery.
Nemusí to být tím, ale Naza pár lidem zamrzla.
Stejně tak to ale může být chyba v el instalaci.
Michal Hvezda
Re: Havárie
na stole vše ok .
letěl jsem v GPS lítám jenom v něm.
Tak hexa už je po kupě, dokonce i proběhl první zkušební let a vše funguje jak má. Ale protože ne vždy je pravda, co výrobci tvrdí, vyšplhala se celková váha o půl kila hore, což je hodně znát.
Jsou samozřejmě věci, kde váhu nesrazím (baterie, rám...), ale třeba na vedení se nějaký gramy srazit daj.
Čili můj dotaz: stačí mi z reglu do desky jenom jeden kabel a ostatní můžu zrušit (deska má vlastní napájení)?
Nestačí - musíš zachovat minimálně dva - zem a signál. Takže bych se na tyhle hlouposti vykašlal. Tudy cesta nevede.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Obvykle skutečně stačí jeden drát. Zem už přece v reglu je, je připojen na plus i mínus od baterky
, takže stačí signálový vodič.
- koulinek
nezik píše:Tak hexa už je po kupě, dokonce i proběhl první zkušební let a vše funguje jak má. Ale protože ne vždy je pravda, co výrobci tvrdí, vyšplhala se celková váha o půl kila hore, což je hodně znát.
Kolik ti to nakonec celé po kupě hmotí? Protože mě udivuje že řešíš ušetření hmotnosti na servokáblíku co vede od réglu, tak daleko jsem ještě nezašel v odlehčování ani já
Jestli zjistíš, proč se ti to seklo a neřízeně letělo do strany, tak to sem napiš. Kamarádovi se prý něco podobného už dvakrát stalo na trikoptéře s KK2.0 deskou. Vždy to ale řídil, když jsem koukal jinam... takže nevím jak to vypadalo
Mám stejný typ desky a ještě se mi to nestalo.
Některým reglům stačí jen signální vodič, jiný ale potřebují i zem... osobně si myslím, že tohle není zrovna místo, kde ušetřit. O kolik to tak může být lehčí... 2-3 gramy? Dost se na váze podílejí silové vodiče mezi regulátory a motory. Tam by se to chtělo podívat, jestli je skutečně nutné mít tak velký průřez drátu. Já mám třeba na trikoptéře kabely velikosti 16 AWG, což snese zatížení až 35A. No ale přes regulátory mi teče max. do 10A, takže by mi úplně stačilo 18 nebo 19 AWG. Délku kabelů celkem mám asi 2,5m (od všech regulátorů ke všem motorům), tam by jistě úspora byla pár desítek gramů.
Dále pak regulátory by nemusely být 20A, ale stačili by mi třeba 10A... což bych ušetřil 22g na 1 regulátor
No ale teď nic měnit už nebudu... lítá mi to pěkně a nechci to celé předělávat. Mám ale pár poznatků, jak to příště stavět úsporněji
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
- TomasC
- Site Admin
99% regulátoru má společný MINUS napájení motoru a MINUS signálu. K regulátorům mám jen přívod třemi vodiči: tlusté plus AKU, tlustý minus AKU, tenoučký signál.
A pokud je coptéra hliníková, tak bych se nebál i rozvodu s kostrou jako MINUS.
Máš pravdu, na to jsem zapomněl. Ale stejně mi tohle snižování váhy za každou cenu přijde jako zbytečnost.Troll píše:Obvykle skutečně stačí jeden drát. Zem už přece v reglu je, je připojen na plus i mínus od baterky, takže stačí signálový vodič.
Mně se to taky jeví jako už trochu přehnané.Alespoň ve smyslu snahy pro odtučnění. Tím se váha moc neušetří. Ale má to i jiné výhody. A to dost významné. Já nastrkám všechny signálové vodiče od reglů ve správném pořadí do jednoho konektoru , třeba pětipinového a pak se to velice jednoduše zapojí a odpojí od desky. Není třeba bádat co kam patří.Taky je tam trošku míň kabelů, což taky není k zahození. Plně osazený copter je samý drát.
