Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
zskal
Re: Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
#46 Příspěvek od zskal »
gardenroute píše:...Já točím dost společných záběrů s GoPro a Canon Legria, která jede do 1080/25fps/progressive (to je v podstatě obdobné jako PAL/50fps/progressive). GoPro mám nastaveno na 1080p/medium/50fps, na Phantomovi tocim obvykle také s 50 fps, a to zejména proto, abych mohl později v postprodukci pouzit kvalitni slowmotion.
Jenže já právě v nastavení GPH3+BE nevidím možnost 1080p/50 fps/medium....Tam je pouze 48fps. Těch 50 fps jde nastavit jen pro "Ultra wide"...a to zase moc nechci.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
#47 Příspěvek od TomasC »
Nevím, zda se ti to bude hodit, posuď sám.
Při natáčení rychlých modelů je jedinou šancí mít kameru na hlavě a prostě model sledovat. Je potřeba se to trošku naučit a doladit, ale pak objekt zájmu dost přesně ve středu obrazu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b9TE2UTtl5I[/youtube]
gardenroute
#48 Příspěvek od gardenroute »
zskal píše:Jenže já právě v nastavení GPH3+BE nevidím možnost 1080p/50 fps/medium....Tam je pouze 48fps. Těch 50 fps jde nastavit jen pro "Ultra wide"...a to zase moc nechci.
To je standardní režim v 1080p, pro PAL jde nastavit 25/50fps, pro NTSC jde nastavit 30/60fps, oboji pro Medium rezim. To mam nastaveno pořád..
jindraj
#49 Příspěvek od jindraj »
gardenroute píše:Super, k tomu jsme to přeci zakladali :D
Nicméně např. při naši africké cestě (dokument Go Africa 2013 - odvysílané epizody najdeš tady) jsem GoPro provozoval obvykle ještě v režimu 24/48 fps, a v dokumentu potom kombinoval s 1080p/25fps z "velké" HD kamery. Obvykle s tím nebyl žádný problém, dobré střihové SW se s tím lépe či hůře popere. Koukni na to, můžeš posoudit. Snad jen jednou je při panorama záběru ze vzduchu (na 25 fps časové ose a výsledném 25 fps renderu) trošinku vidět jemné zadrhnutí, posuď sám.
Teď již GoPro (letecky) točím jen 25/50 fps, to je bezproblémové, uvažuji, že přejdu na 30/60fps, tj. NTSC, což v HD (progress.) asi již dnes nehraje roli, a jsou snímky navíc právě pro slowmotion, což se vždy hodí.
Malé OT - příští týden odlétám na ostrov Koh Chang, kde bych chtěl (vedle i létání s Ptaakem) vyzkoušet také GoPro při šnorchlování v moři, s čímž žádnou "experience" zatím nemám :
- uvažoval jsem o použití plného GP obrazového záběru, tj. 1440p/30fps, ze kterého bych při postprocesu do 1080p cropoval vždy tu lepší část obrazu
- má někdo zkušenost, zda-li by bylo ještě lepší 2K7, nevím, zda-li v horších světelných podmínkách těsně pod hladinou to je to pravé ořechové ?
- červený/purpurový filtr asi netřeba pro natáčení těsně (do 2 metrů) pod hladinou, že ? Do větších hloubek to je jasné...
- má někdo tady nějakou zkušenost s GP pod vodou, která by se hodila ?
Hoj. Mám nějakou relativně čerstvou zkušenost s natáčením pod vodou (cca do 40m max) ale měl jsem s sebou isaw kameru, která má trochu jiný senzor (Sony). Ale nějaké zkušenosti by mohly být celkem přenositelné. Tak kdybys chtěl písni. J
gardenroute
#50 Příspěvek od gardenroute »
jindraj píše:"gardenroute" - Malé OT - příští týden odlétám na ostrov Koh Chang, kde bych chtěl (vedle i létání s Ptaakem) vyzkoušet také GoPro při šnorchlování v moři, s čímž žádnou "experience" zatím nemám :
Určitě mě cokoliv kolem toho zajímá, ale tak hluboko nepůjdu, maxim. šnorchl, je tam spousta korálových útesů, jezdím tam již pravidelně, a vždy mě mrzelo, že jsem neměl sebou něco pod vodu. Takže přivítám každou zkušenost...
radevica
#51 Příspěvek od radevica »
Ale no tak - chlapi, to je už opravdu "tak trochu" OT, nebo ne? Po tom všem, co to stálo, a bylo nakonec přeci jen založeno speciální vlákno o zpracování "leteckého videa". Sám Gardenroute v uvodníku říká proč a o čem se tady budeme bavit - a nakonec to je o potápění, ufff :-OOO ...OMG...
jindraj
#52 Příspěvek od jindraj »
Tak mi prozraď jaký je rozdíl mezi "zpracováním" videa natočeného pod vodou a ve vzduchu. Já to vím poměrně dost z vlastní zkušenosti když se potkávám s obojím a věř mi. Prakticky žádný - zpracování a triky i problémy jsou prakticky shodné . Ve vláknu stále jde o zpracování videa. To zaprvé. Zadruhé tu padl jen dotaz kdo o tom ví. A jedna odpověď. Fakt to někoho obtížilo?
JosefSvejk
#53 Příspěvek od JosefSvejk »
Tak si na to založte samostatné vlákno ve smetišti a bude to vyřešeno :wink: .
gardenroute
#54 Příspěvek od gardenroute »
Je to tak, i když přiznávám, že to je OT, a nechci z toho delat vlakno 'o potapeni, pravdu má i 'jindraj', že postproces se neliší. Kdyby se někdo chtěl podělit o zkušenosti s touto problematikou, tak prosím do SZ, a necháme to tady k tomu, k cemu jsem to zakládal, omlouvám se.
Dag2B3
#55 Příspěvek od Dag2B3 »
Doufám že toto vlákno pomǔže všem co mají GP na copteru a pokud jej u moře sundá a natáčí pod vodou tak jistě zkušenosti uvítá. Ostatním co to nezajímá přeji pod stromeček více tolerance.
JosefSvejk
#56 Příspěvek od JosefSvejk »
Nic proti toleranci, pokud se neuplatňuje jen "z jedné strany". Když např. nějaký začátečník (ale i zkušený modelář) položí dotaz jen trochu OT zejména v sekcích o phantomech, je okamžitě a nekompromisně místními "phantom guru" vykázán a patřičně pokárán. Takže taky přeji více tolerance, a nejen na Vánoce :wink: .
A pokud se v sekci " Jak na letecké video" řeší natáčení pod vodou, je to už docela dost off topic.
radevica
#57 Příspěvek od radevica »
JosefSvejk píše:Nic proti toleranci, pokud se neuplatňuje jen "z jedné strany". Když např. nějaký začátečník (ale i zkušený modelář) položí dotaz jen trochu OT zejména v sekcích o phantomech, je okamžitě a nekompromisně místními "phantom guru" vykázán a patřičně pokárán. Takže taky přeji více tolerance, a nejen na Vánoce :wink: .
Přesné a výstižné...přesně tak jsem to myslel...avšak teď jsme už taky OT, místo abychom se bavili o video-vychytávkách a lítání - dohadujeme se, co sem patří :-( tak asi stačí...Nicméně, na závěr nevěcné diskuze pro odlehčení: "Ale disciplína na vojně musí být, jinak by si nikdo nedělal z ničeho nic. Náš obrlajtnant Makovec, ten nám vždy říkal:,Disciplína, vy kluci pitomí, musí bejt..."
gardenroute
#58 Příspěvek od gardenroute »
Nekolik prispevku zpet jsem jasne naspal jak se věc ma a omluvil se za OT a pozadal k navratu k tématu vlakna (ano, které jsem sam zakladal), ale je videt, ze nekteri jedinci si stále musí honit triko a sami generovat další zbytecna OT. Pokud to tedy nebylo pochopeno, tak ještě jednou - kdo k tomu ma co rici, tak pouze do SZ. Snad to je jiz jasne, a nepotrebuje to další rozebirani. Dekuji.
Omluva adminovi za OT (doufam, ze posledni)...
Dag2B3
#59 Příspěvek od Dag2B3 »
Kdo potřebuje letecké video doplnit pozemními záběry (např. točím /tady tak oblíbené/ hrady a nechci létat na nádvoří, či v hladomorně plné lidí), tak akční držák na tyč, ruku, helmu apod:
http://www.ebay.com.hk/itm/X-game-Extreme-Sports-Z1-Rider-3-Axis-Handheld-Brushless-Gimbal-for-Gopro-3-3-4-/151535491965?ssPageName=ADME:B:FSEL:HK:1123
Robinsson
#60 Příspěvek od Robinsson »
TomasC píše:Nevím, zda se ti to bude hodit, posuď sám.
Spíš objekt nezájmu. To je hrozný..... Co to proboha je ? Kdo začne točit dřív zatáčku na povel řvoucího kameramana ?
