Lumenier QAV 500 V2
Re: Lumenier QAV 500 V2
#436 Příspěvek od graup15 »
re..jamesgsf
13,8V není zdaleka konec ...není se čeho bát. Rozsah u Li-Ion je až do poklesu na 12V. Pak je baterie prázdná :-)
Tzn 3V na článek naprosto bezpečně.
Zvyklosti u Lipol se nedají přenést na Li-Ion.
jamesgsf
#437 Příspěvek od jamesgsf »
Graupe jakou máš předpokladanou váhu toho xj470 a vešly by se tam 12" vrtule co jsem koukal na rcgroups tak by mohly? Asi do toho půjdu taky ale počkám až bude za rozumnější cenu, škoda že jsem to teď propásl.
#438 Příspěvek od graup15 »
Oproti QAV je to výhra..(doufám,že i ostatní bude výhra :-)
QAV mi prázdné váží 1580g
Xj 470 hmotní 1060g (zatím bez reglů,jinak je tam už vše)
jamesgsf
#439 Příspěvek od jamesgsf »
Takže kamera plus gimbal je cca 200g plus. Mohlo by to nést 10000 baterku otázka je jestli 3S nebo 4S. Vzhledem k váze by možná bylo lepší 3S a 12 vrtule jestli se tam vejdou a možná by byla reálná i pul hodina letu :-) to se mne líbí. .... takže 4S :-)
eCalc Results xj470.csv
(3.27 KiB) Staženo 141 x
#440 Příspěvek od graup15 »
Jo je to hodně nadějné...jen toho místa není jako v QAV :-), ale dá se s tím poprat. Dost se mi líbí,že Vtx chladím celou tou horní deskou. A funguje to luxusně. Nevím jestli to má takový vliv, ale ten copper shield taky zdá se funguje dobře, náběh satelitů opravdu fofr.
jamesgsf
#441 Příspěvek od jamesgsf »
Možná se ta deska bude chovat jako anténa a bude zlepšovat příjem té gps. I když ta neo8 je jiný kafe než 6 :-)
#442 Příspěvek od graup15 »
No na to,že tam není Neo8 , ale standardní DJI GPS/Mag puk...skvělý!!
Neo 8 GPS/Glonass mám zatím na QAV.
jamesgsf
#443 Příspěvek od jamesgsf »
Aha jsem myslel že neo8, určitě ta deska dost pomuže kompasu. Tak ať se daří :-)
#444 Příspěvek od graup15 »
Mladej si koupil novou grafiku na paření her..a u ní byla super nálepka.
Vyloženě tematická pro novou kopterku:-)
jamesgsf
#445 Příspěvek od jamesgsf »
Jo aha, to je jako že G - Graup je extremní hračička :-D
jamesgsf
#446 Příspěvek od jamesgsf »
Ahoj Graupe, mám takový dotaz na oborníka přes baterie. Vzhledem k tomu, že potřebuju koupit baterku a přemýšlím, jestli neudělám taky pack 18650. Mám dotaz. Pokud bych udělal dva paky 4S2P (jeden do těla a druhý případně do podvěsu). Bude se to pak chovat jako 4S4P nebo je to pořád jen 4S2P? Bude 4S2P stačit pro motory, dle předpokladů pro klidné létání by mělo. 2P pack by měl dát cca max 30A a do těch se dostávám zřídka. Ještě je tam nějaký burst na krátkou dobu což by ty Samsugy měly snést. Využitelná kapacita u jednoho paku bude cca 4,5-5mah (předpokládám) Při váze cca 400g na pack. 5S už nejsem scopen nacpat do rámu (no šlo by kdybych vyměnil sloupky za 60, teď jsou 50). Tyto dva packy by mne mohly zajistit skoro 20 minut letovky, teď jsem vážil qavčko a prázdné má 1440g.(kdybych sundal gimbal tak budu možná pod 1300g :-)) Vzhledem k tomu, že testuješ 4S3P, prosím tedy o objasnění a radu :-)
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160308/44ab06040de9eb362455f096bebfb723.jpg[/img]
jamesgsf
#447 Příspěvek od jamesgsf »
Takže vzhledem že jdu vyměnit ty silentbloky tak jsem to zkusil převážít bez gimbalu jsem opravdu pod 1300g to vůbec není špatné. Docela si pohrávám s myšlenkou výměny těch ocelových šroubů za plast tam by se něco dalo taky ušetřit.
Tak nevím jestli nezačnu létat bez gimbalu :-)
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160308/6aa5f0d91871d89e8479af5604d1c206.jpg[/img]
#448 Příspěvek od graup15 »
jamesgsf píše:Ahoj Graupe, mám takový dotaz na oborníka přes baterie. Vzhledem k tomu, že potřebuju koupit baterku a přemýšlím, jestli neudělám taky pack 18650. Mám dotaz. Pokud bych udělal dva paky 4S2P (jeden do těla a druhý případně do podvěsu). Bude se to pak chovat jako 4S4P nebo je to pořád jen 4S2P? Bude 4S2P stačit pro motory, dle předpokladů pro klidné létání by mělo. 2P pack by měl dát cca max 30A a do těch se dostávám zřídka. Ještě je tam nějaký burst na krátkou dobu což by ty Samsugy měly snést. Využitelná kapacita u jednoho paku bude cca 4,5-5mah (předpokládám) Při váze cca 400g na pack. 5S už nejsem scopen nacpat do rámu (no šlo by kdybych vyměnil sloupky za 60, teď jsou 50). Tyto dva packy by mne mohly zajistit skoro 20 minut letovky, teď jsem vážil qavčko a prázdné má 1440g.(kdybych sundal gimbal tak budu možná pod 1300g :-)) Vzhledem k tomu, že testuješ 4S3P, prosím tedy o objasnění a radu :-)
Bude se to chovat jako 4S4P. Takhle lítám dvě baterky Lipol (4200mAh) kdy jedna má 3600mAh a druhá 3300mAh a naprosto rozdílné Ri. Kirhofuv zákon zajišťuje,že to funguje :-) ..jen se nesmí složenina baterek vylétat až do mrtě (vybíjejí se lehce rozdílně)
Připrav se na to,že LiIon mají dost velký rozdíl napětí na začátku a na konci letu. Kdy jsem si vyzkoušel,že na počátku je tam nad 15V a na (skoro konci) 12V. Dokud jsem lítal na 10/3,3 Vrtule tak to bylo takové divné. Až na 11/3,7 to funguje naprosto v pohodě.
jamesgsf
#449 Příspěvek od jamesgsf »
Tak stavba další 550 započala. Zatím obarvené šrouby. Kdysi dávno mne někdo poradil že silon se dá barvit barvou na textil. Myslím že to dopadlo výborně. Příště zkusím modrou.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160419/5c0cd6adb8f3d7773b53f0d7dfdce3f0.jpg[/img]
Odesláno z mého D5503 a podpis odstraním
jamesgsf
#450 Příspěvek od jamesgsf »
Lehce pokračujem dále.Originál ramena nahrazena za delší a lehčí. Teď bude rozpětí 550.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160427/3f28e1a8e1bb16e47c8f74429408a5c2.jpg[/img]
